  4. Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?
    apollon77A
109 Beiträge 34 Kommentatoren 32.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R
    R
    radierer
    #61
    @thovid:
    Hi, folgendes Javascript liest einmalig die Features aus und schreibt sie ins Log:
    sendTo('viessmannapi.0', 'describe', {}, (result) => {
        const features = JSON.stringify(result.result);
        log(features);
    P.S.: Das liest natürlich nicht "alle" Features deiner Heizung aus, sondern nur die, die über den Viessmann-Server unterstützt werden. `
    ich muss leider nochmal nachfragen, weil das Skript bei mir irgendwie nichts im Log geschrieben wird. Ich denke, ich mache irgendwo einen Fehler:
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe & schönen Sonntag :)
    • thovidT
      thovidT
      thovid
      #62
      @radierer:
      ich muss leider nochmal nachfragen, weil das Skript bei mir irgendwie nichts im Log geschrieben wird. Ich denke, ich mache irgendwo einen Fehler: `
      Hi, soweit ich das sehe hast du "Debug" aktiviert, wodurch soweit ich weiß der "sendTo" Befehl nicht wirklich ausgeführt sondern nur ins Log geschrieben wird. Versuche es mal ohne "Debug" und ohne "Hilfe-Ausgaben".
      • thovidT
        thovidT
        thovid
        #63
        @passuff:
        Ich sehe hier deutlich mehr Parameter als über den iobroker Adapter. `
        Welche Parameter siehst du über die Seite, die nicht im Adapter sind? Bei meiner Installation ist das nämlich identisch…
        • R
          R
          radierer
          #64
          Brachte leider keine Änderung. Habe die Haken bei Debug und Hilfe-Ausgaben nacheinander rausgenommen und jeweils das Skript neu gestartet. Leider kommt keine Ausgabe der Funktionen ..
          Dein Adapter läuft natürlich und ich kann in den Objekten auch die aktuellen Werte sehen. Also daran kann es denke ich nicht liegen. Und das Skript hab ich hier direkt rauskopiert .. somit sollte das ja auch ok sein. :?
          • T
            T
            Tecky80
            #65
            Hallo Zusammen,
            Vielen Dank für das erstellen dieses Adapters!
            Die Installation hat bei mir auf Anhieb geklappt. :)
            Schade, das man die Daten vom Gasverbrauch und den Ertrag von der Solaranlage nicht auslesen kann.
            Weder über die Webseite https://vitoguide.viessmann.com und haer natürlich auch nicht über den Adapter.
            In der Smartphone App Vitotrol Plus sieht man es. In der ViCare App aber auch nicht.
            Viessmann hat da leider kein Einheitlichen Konzept. 😢
            Tecky80
            • StM47S
              StM47S
              StM47
              schrieb am zuletzt editiert von StM47
              #66
              bin gerade dabei meine Heizung in Vis zu integrieren.
              Leider wird mir beim Ferienprogramm das Datum und die Uhrzeit etwas komisch angezeigt.
              Kann man das irgendwie ändern?
              ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
              • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
              • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
              B StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
              • R
                R
                radierer
                #67
                Moin,
                habe eben gesehen, dass ich folgenden Fehler bekomme:
                Kompletter Text:
                : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                Kann es sein, dass ich daher keine Funktionen mit dem o.g. Skript angezeigt bekomme?
                Danke & Gruß
                • thovidT
                  thovidT
                  thovid
                  #68
                  @radierer:
                  Moin,
                  Danke & Gruß `
                  Hallo, ja das ist wohl die Ursache. In Upload des Adapters sollte das Problem beheben.
                  Grüße
                  Thomas
                  • R
                    R
                    radierer
                    #69
                    Vielen Dank Thomas .. das wars. Jetzt funktioniert es! :D
                    • chucky666C
                      chucky666C
                      chucky666
                      #70
                      Hallo
                      Kann man den Heizungsdruck auch irgendwo sehen ?
                      Gruß Jens
                      • R
                        R
                        radierer
                        schrieb am zuletzt editiert von radierer
                        #71
                        Moin Thomas,
                        weißt du evtl. schon, wann die Funktion "setSchedule" verfügbar sein wird? Hab eben mal probiert, die Zeiten der Zirkulationspumpe umzuschreiben, was leider nicht funktioniert hat.
                        Gruß & schönes Wochenende :)
                        Edit: Vergiss was ich gefragt habe .. hab gerade gesehen, dass bei mir noch Version 1.2.0 lief.
                        • O OMCastle
                          Hallo zusammen
                          ich möchte gerne die Viessmann Cloud (Webseite) für meine Heizung auslesen. Ich nutze bewusst nicht den vcontrold-Adapter, da ich dann auf die Garantieverlängerung durch die Cloud verzichten müssten.
                          Über folgenden Link komme ich zu einer Anmeldewebseite:
                          http://vitoguide.viessmann.com/login
                          Kann mir jemand dabei helfen ein Script als Grundgerüst zu bauen, mit dem ich mich auf der Seite anmelden kann um den Output danach zu parsen?
                          Wo ich die einzelnen Parameter finde, weiß ich bereits ..
                          Ich weiß aber nicht, wie ich den Login hinbekomme…
                          Grüße
                          Oliver
                          aftershowmanA
                          aftershowmanA
                          aftershowman
                          #72
                          @OMCastle
                          Der Adapter ist genau das, was ich suche.
                          Allerdings klappt bei die Anmeldung nicht.
                          Wahrscheinlich weil ich kein Login bei vitoguide.viessmann.com habe.
                          Hab ne Vitodens 300 mit mit einer Vitocom 100 aus dem Jahre 2012.
                          Nutze bisher die Vitotrol App zu Steuerung vom Smartphone.
                          Per Web ist die Anlage über "https://vitodata100.viessmann.com" erreichbar.
                          Die Login Daten die ich dort verwende funktionieren bei vitoguide.viessmann.com nicht.
                          Wie komme ich denn zu einem Login bei vitoguide.viessmann.com?
                          Zum registrieren braucht man ja eine "Kundenummer".
                          Mir ist nicht bewusst, dass ich eine habe.
                          Könnt Ihr mir helfen?
                          ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
                          ioBroker PC: Linux VM
                          • StM47S StM47
                            B
                            B
                            berniiiii
                            #73
                            @StM47
                            würdest du deine View von der Heizung bereitstellen.
                            Gruß Bernii
                            Gruß Berniiiii
                            aftershowmanA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B berniiiii
                              @StM47
                              Gruß Bernii
                              aftershowmanA
                              aftershowmanA
                              aftershowman
                              #74
                              @berniiiii
                              Hab die Darstellung der Heizung + Boiler + Solarthermie als "Haus View" bei mir implementiert.
                              die Farben im Boiler, Leitungen und Solarthermie auf dem Dach ändern sich je nach Temperatur.
                              Die "Kreise mit dem Kreuz" stellen die Pumpen dar.
                              Blau = "läuft nicht"
                              gelb = "dreht sich"
                              Die Zacken unter dem Boiler symbolisieren den Brenner der Gastherme.
                              Blau = "Brenner aus"
                              Gelb = "Brenner an"
                              • C
                                C
                                createch2
                                #75
                                Vielen Dank für den Adapter, setze ihn auch ein !
                                Zwei Fragen habe ich:
                                1. kann ich die Zirkulationspumpe auch über den Adapter ansteuern oder nur auslesen? Ich habe versucht :
                                sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                                    feature: 'heating.dhw.pumps.circulation',
                                    action: 'activate',
                                    payload: {}
                                Leider ohne Ergebnis. Für die Funktion 1x Wasser hat das script funktioniert.
                                1. Kann ich die EVU Sperre irgendwo sehen? Offensichtlich hab ich erstmal keinen Parameter gefunden der so oder ähnlich heisst, aber evtl verbirgt sich die Sperre ja auch hinter einem "heating enabled" oder so.
                                • StM47S
                                  StM47S
                                  StM47
                                  #76
                                  Hi, erstmal alles Gute im neuen Jahr!
                                  Ich habe ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme.
                                  Ich möchte meine Vitodens 200-W mit meiner Vis und über die Thermostate steuern. Hierzu habe ich eigens ein paar Datenpunkte und Blocklyscripte erstellt. Das Schalten funktioniert auch, nur die Vitiodens stellt nach kurzer Zeit wieder zurück auf die voreingestellten Werte.
                                  Da die Vitodens per Smartphone-App steuerbar ist, sollte die Steuerung per ioBroker doch auch möglich sein, oder?
                                  StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • StM47S StM47
                                    StM47S
                                    StM47S
                                    StM47
                                    #77
                                    @StM47
                                    hat etwas gedauert ;-))
                                    Bitte schön
                                    Heizung.rtf
                                    • StM47S StM47
                                      StM47S
                                      StM47S
                                      StM47
                                      #78
                                      @StM47 sagte in Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?:
                                      Niemand eine Idee?
                                      • R
                                        R
                                        radierer
                                        #79
                                        Moin zusammen,
                                        hat von den Nutzern des Adapters noch jemand ne Mail von developer@viessmann.com bekommen, in der eine "Limitierung" der API ab nächster Woche angekündigt wurde? Wenn ich die Mail richtig verstanden habe, sind damit ab nächster Woche Drittanbieter-Lösung nicht mehr nutzbar?
                                        Weiß da evtl schon jemand mehr?
                                        • C
                                          C
                                          chhe
                                          #80
                                          Habe keine Mail bekommen (Nutze den Adapter aber auch erst wenige Tage).
                                          Aber der Adapter kann keine Verbindung mehr zu viessmannapi herstellen. Somit keine Funktion mehr gegeben. Hofftl. stellt Viessmann schnell das neue developer Portal vor sodass der Adapter angepasst werden kann.
                                          https://github.com/thovid/ioBroker.viessmannapi/issues/51
                                          84.0k
                                          1.4m
