  4. Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?
    apollon77A
109 Beiträge 34 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M
    M
    matzze2000
    Kannte ich noch nicht und bietet zumindest deutlich mehr Informationen und Einstellmöglichkeiten als die ViCare-App. Auf jedenfall bequemer für das Einstellen als direkt an der Heizung. Ich habe allerdings für meine Heizung (Vitocal 343-G) dort auch exakt die gleichen Werte und Infos wie über den ioBroker Adapter hier. Für meine Heizung fehlt dort aber auch nichts wirklich relevantes.
    • O
      O
      OMCastle
      Wenn ihr mal in den ersten Beitrag dieses Threats schaut ist der Link zu der Webseite bereits aufgeführt <emoji seq="1f609">😉</emoji>
      Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
      • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
      IOBroker auf OrangePi Plus 2e
      • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
      • P
        P
        passuff
        @OMCastle:
        Wenn ihr mal in den ersten Beitrag dieses Threats schaut ist der Link zu der Webseite bereits aufgeführt <emoji seq="1f609">😉</emoji> `
        Das habe ich irgendwie überlesen. :oops:
        • R
          R
          radierer
          @thovid:
          Hi, folgendes Javascript liest einmalig die Features aus und schreibt sie ins Log:
          sendTo('viessmannapi.0', 'describe', {}, (result) => {
              const features = JSON.stringify(result.result);
              log(features);
          P.S.: Das liest natürlich nicht "alle" Features deiner Heizung aus, sondern nur die, die über den Viessmann-Server unterstützt werden. `
          ich muss leider nochmal nachfragen, weil das Skript bei mir irgendwie nichts im Log geschrieben wird. Ich denke, ich mache irgendwo einen Fehler:
          Vielen Dank schonmal für die Hilfe & schönen Sonntag :)
          • thovidT
            thovidT
            thovid
            @radierer:
            ich muss leider nochmal nachfragen, weil das Skript bei mir irgendwie nichts im Log geschrieben wird. Ich denke, ich mache irgendwo einen Fehler: `
            Hi, soweit ich das sehe hast du "Debug" aktiviert, wodurch soweit ich weiß der "sendTo" Befehl nicht wirklich ausgeführt sondern nur ins Log geschrieben wird. Versuche es mal ohne "Debug" und ohne "Hilfe-Ausgaben".
            • thovidT
              thovidT
              thovid
              @passuff:
              Ich sehe hier deutlich mehr Parameter als über den iobroker Adapter. `
              Welche Parameter siehst du über die Seite, die nicht im Adapter sind? Bei meiner Installation ist das nämlich identisch…
              • R
                R
                radierer
                Brachte leider keine Änderung. Habe die Haken bei Debug und Hilfe-Ausgaben nacheinander rausgenommen und jeweils das Skript neu gestartet. Leider kommt keine Ausgabe der Funktionen ..
                Dein Adapter läuft natürlich und ich kann in den Objekten auch die aktuellen Werte sehen. Also daran kann es denke ich nicht liegen. Und das Skript hab ich hier direkt rauskopiert .. somit sollte das ja auch ok sein. :?
                • T
                  T
                  Tecky80
                  Hallo Zusammen,
                  Vielen Dank für das erstellen dieses Adapters!
                  Die Installation hat bei mir auf Anhieb geklappt. :)
                  Schade, das man die Daten vom Gasverbrauch und den Ertrag von der Solaranlage nicht auslesen kann.
                  Weder über die Webseite https://vitoguide.viessmann.com und haer natürlich auch nicht über den Adapter.
                  In der Smartphone App Vitotrol Plus sieht man es. In der ViCare App aber auch nicht.
                  Viessmann hat da leider kein Einheitlichen Konzept. 😢
                  Tecky80
                  • StM47S
                    StM47S
                    StM47
                    schrieb am zuletzt editiert von StM47
                    #66
                    bin gerade dabei meine Heizung in Vis zu integrieren.
                    Leider wird mir beim Ferienprogramm das Datum und die Uhrzeit etwas komisch angezeigt.
                    Kann man das irgendwie ändern?
                    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                    B StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R
                      R
                      radierer
                      #67
                      Moin,
                      habe eben gesehen, dass ich folgenden Fehler bekomme:
                      Kompletter Text:
                      : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                      Kann es sein, dass ich daher keine Funktionen mit dem o.g. Skript angezeigt bekomme?
                      Danke & Gruß
                      • thovidT
                        thovidT
                        thovid
                        #68
                        @radierer:
                        Moin,
                        Danke & Gruß `
                        Hallo, ja das ist wohl die Ursache. In Upload des Adapters sollte das Problem beheben.
                        Thomas
                        • R
                          R
                          radierer
                          #69
                          Vielen Dank Thomas .. das wars. Jetzt funktioniert es! :D
                          • chucky666C
                            chucky666C
                            chucky666
                            #70
                            Hallo
                            Kann man den Heizungsdruck auch irgendwo sehen ?
                            Gruß Jens
                            • R
                              R
                              radierer
                              schrieb am zuletzt editiert von radierer
                              #71
                              Moin Thomas,
                              weißt du evtl. schon, wann die Funktion "setSchedule" verfügbar sein wird? Hab eben mal probiert, die Zeiten der Zirkulationspumpe umzuschreiben, was leider nicht funktioniert hat.
                              Gruß & schönes Wochenende :)
                              Edit: Vergiss was ich gefragt habe .. hab gerade gesehen, dass bei mir noch Version 1.2.0 lief.
                              • O OMCastle
                                Hallo zusammen
                                ich möchte gerne die Viessmann Cloud (Webseite) für meine Heizung auslesen. Ich nutze bewusst nicht den vcontrold-Adapter, da ich dann auf die Garantieverlängerung durch die Cloud verzichten müssten.
                                Über folgenden Link komme ich zu einer Anmeldewebseite:
                                http://vitoguide.viessmann.com/login
                                Kann mir jemand dabei helfen ein Script als Grundgerüst zu bauen, mit dem ich mich auf der Seite anmelden kann um den Output danach zu parsen?
                                Wo ich die einzelnen Parameter finde, weiß ich bereits ..
                                Ich weiß aber nicht, wie ich den Login hinbekomme…
                                Oliver
                                aftershowmanA
                                aftershowmanA
                                aftershowman
                                #72
                                @OMCastle
                                Der Adapter ist genau das, was ich suche.
                                Allerdings klappt bei die Anmeldung nicht.
                                Wahrscheinlich weil ich kein Login bei vitoguide.viessmann.com habe.
                                Hab ne Vitodens 300 mit mit einer Vitocom 100 aus dem Jahre 2012.
                                Nutze bisher die Vitotrol App zu Steuerung vom Smartphone.
                                Per Web ist die Anlage über "https://vitodata100.viessmann.com" erreichbar.
                                Die Login Daten die ich dort verwende funktionieren bei vitoguide.viessmann.com nicht.
                                Wie komme ich denn zu einem Login bei vitoguide.viessmann.com?
                                Zum registrieren braucht man ja eine "Kundenummer".
                                Mir ist nicht bewusst, dass ich eine habe.
                                Könnt Ihr mir helfen?
                                ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
                                ioBroker PC: Linux VM
                                • StM47S StM47
                                  B
                                  B
                                  berniiiii
                                  #73
                                  @StM47
                                  würdest du deine View von der Heizung bereitstellen.
                                  Gruß Bernii
                                  Gruß Berniiiii
                                  aftershowmanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B berniiiii
                                    @StM47
                                    Gruß Bernii
                                    aftershowmanA
                                    aftershowmanA
                                    aftershowman
                                    #74
                                    @berniiiii
                                    Hab die Darstellung der Heizung + Boiler + Solarthermie als "Haus View" bei mir implementiert.
                                    die Farben im Boiler, Leitungen und Solarthermie auf dem Dach ändern sich je nach Temperatur.
                                    Die "Kreise mit dem Kreuz" stellen die Pumpen dar.
                                    Blau = "läuft nicht"
                                    gelb = "dreht sich"
                                    Die Zacken unter dem Boiler symbolisieren den Brenner der Gastherme.
                                    Blau = "Brenner aus"
                                    Gelb = "Brenner an"
                                    • C
                                      C
                                      createch2
                                      #75
                                      Vielen Dank für den Adapter, setze ihn auch ein !
                                      Zwei Fragen habe ich:
                                      1. kann ich die Zirkulationspumpe auch über den Adapter ansteuern oder nur auslesen? Ich habe versucht :
                                      sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                                          feature: 'heating.dhw.pumps.circulation',
                                          action: 'activate',
                                          payload: {}
                                      Leider ohne Ergebnis. Für die Funktion 1x Wasser hat das script funktioniert.
                                      1. Kann ich die EVU Sperre irgendwo sehen? Offensichtlich hab ich erstmal keinen Parameter gefunden der so oder ähnlich heisst, aber evtl verbirgt sich die Sperre ja auch hinter einem "heating enabled" oder so.
                                      • StM47S
                                        StM47S
                                        StM47
                                        #76
                                        Hi, erstmal alles Gute im neuen Jahr!
                                        Ich habe ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme.
                                        Ich möchte meine Vitodens 200-W mit meiner Vis und über die Thermostate steuern. Hierzu habe ich eigens ein paar Datenpunkte und Blocklyscripte erstellt. Das Schalten funktioniert auch, nur die Vitiodens stellt nach kurzer Zeit wieder zurück auf die voreingestellten Werte.
                                        Da die Vitodens per Smartphone-App steuerbar ist, sollte die Steuerung per ioBroker doch auch möglich sein, oder?
                                        StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • StM47S StM47
                                          StM47S
                                          StM47S
                                          StM47
                                          #77
                                          @StM47
                                          hat etwas gedauert ;-))
                                          Bitte schön
                                          Heizung.rtf
                                          84.0k
