  4. Xiaomi Honeywell Smoke verbinden
    5.3k
28 Beiträge 8 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @paul.honka:
    Und der Trick wäre!!
    Das heisst auch, ich kann den CC2531 Stick aus meinem iobBroker Prod.system
    rausnehmen, in meine Testumgebung , auch ein PI, stecken, testen
    und wider zurück zu meinen Prod.System, ohne Probleme?
    Kann man auch in irgendeinem Logfile den Pairungsablauf sehen?
    Beste Grüße paul `
    genau so ist es..du musst nur eine Datei kopieren
    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
    hier sind alle erkannten am Stick gebundennen Devices vorhanden
    Adapter stoppen nicht vergessen und nach dem copy wieder starten
      paul.honka
      Und das loggen der Pairung, gibt es da was?
      Beste Grüsse paul
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @paul.honka:
        Beste Grüsse paul `
        ja im iobroker LOG steht das drin
          paul.honka
          Hier mal das log vom Ein- Ausschalten des Zigbeeadapters und ein Pairungsversuch
          2018-11-06 09:37:01.657  - [32minfo[39m: host.IOBroker-Humboldt instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-11-06 09:37:05.051  - [32minfo[39m: host.IOBroker-Humboldt object change system.adapter.zigbee.0
          2018-11-06 09:37:05.077  - [32minfo[39m: host.IOBroker-Humboldt instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27471
          2018-11-06 09:37:06.800  - [32minfo[39m: zigbee.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-11-06 09:37:06.964  - [32minfo[39m: zigbee.0 starting. Version 0.8.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.1
          2018-11-06 09:37:06.971  - [32minfo[39m: zigbee.0 Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012022DF1-if00 with panID 6754 channel 11
          2018-11-06 09:37:07.911  - [32minfo[39m: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
          2018-11-06 09:37:07.932  - [32minfo[39m: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
          2018-11-06 09:37:07.949  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d00023485aa): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          2018-11-06 09:37:07.951  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d00023252f3): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          2018-11-06 09:37:07.952  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d00022d2ed5): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2018-11-06 09:37:07.952  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000232da71): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2018-11-06 09:37:07.953  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000232dcd0): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2018-11-06 09:37:07.953  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000232de68): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2018-11-06 09:37:07.953  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000253723e): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2018-11-06 09:37:07.954  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000249af1f): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
          2018-11-06 09:37:07.954  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000230eb92): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
          2018-11-06 09:37:07.954  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d0002397313): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          2018-11-06 09:37:07.955  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000230ebb1): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
          2018-11-06 09:37:09.403  - [32minfo[39m: zigbee.0 List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
          2018-11-06 09:37:10.554  - [32minfo[39m: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
          Ich sehe nichts besonderes nur das er den dreimal gedrückten Rauchmelder nicht erkennt.
          Beste Grüsse paul
            Schmand98
            ich habe den Rauchmelder zwar irgendwie hinzugefügt bekommen, jedoch irgendwie auch nicht. Wie soll ich sagen…es ist kompliziert xD
            Also der Rauchmelder wird als unknown device erkannt, weiter unten wird jedoch richtiger weise die Battery/Verbindung etc. angezeigt.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-12-19_20 ... d23ddd.png">https://push.schmandre.de/2018-12-19_20:34:05_9004914314684362f70a9833b8d23ddd.png</link_text>
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-12-19_20 ... 0fa020.png">https://push.schmandre.de/2018-12-19_20:33:44_8b47f906012b2385726ffcde870fa020.png</link_text>
            Sobald ich versuche nochmal über den 3x hintereinander schnellen Tastendruck, einer Verbindung aufzubauen erhalte ich abwechselnd folgende Meldungen:
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-12-19_20 ... a0924a.png">https://push.schmandre.de/2018-12-19_20:38:03_9a12aa2300399416ad6f8da41ca0924a.png</link_text>
            Bei Device incomming bleibt es meist dann auch, es sei denn es kommt nochmal die Meldung "not supported" 😢
            So langsam verzweifel ich ^^
            Hat jemand von euch eine Idee mit der man das Gerät vllt. zu 100% erkannt bekommt? Ich vertrau der Sache bis jetzt irgendwie nicht so ganz ^^
            Grüße
            Schmand98~~~~~~
              paul.honka
              Bei meinen Rauchmelder kam ich nach einmaligen kurzen Dreifachdrücken im ersten
              Durchlauf auf 41%. Danach beim zweiten Durchlauf ohne weiteres Drücken kam ich dann auf 71%.
              Manchmal reichten drei Durchläufe , manchmal auch vier Durchläufe.
              Also Gemach und nur einmal das kurze Dreifachdrücken ohne Nachtasten und die grüne Taste
              mehrmals nach den abgelaufenen 60 sec.betätigen.
              Beste Grüsse paul
                Schmand98
                Hey Paul,
                danke für die schnelle Rückmeldung. Man mag es nicht glauben aber nach erneuten vier versuchen hat es dann doch endlich funktioniert. Man, man, man, was ein zickiges Teil =)
                Bei den anderen Geräten war es einfacher =)
                Danke ;)
                • N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  habt ihr es geschafft, mehrere Honeywells zu vernetzen?
                  Der Alarm-State lässt sich nicht ansteuern, bzw. reagert nicht, wenn ich ihn manuell auf true setze.
                  VG
                  Jörg
