  4. Xiaomi Honeywell Smoke verbinden
28 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    paul.honka
    Heisst das im Umkehrschluss, ich kann denn CC2531 in einen ander PI
    mit ioBroker stecken und die angelernten Devices sind im Zigbee Adapter sicht- und bedienbar?
    Beste Grüsse paul
    • J Offline
      J Riemann
      Nein, der Adapter muss die Geräte ja auch kennen.
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @J Riemann:
        Nein, der Adapter muss die Geräte ja auch kennen. `
        sry aber bullshit..
        @paul.honka:
        Beste Grüsse paul `
        ja mit einem Trick .ja
        • P Offline
          paul.honka
          Und der Trick wäre!!
          Das heisst auch, ich kann den CC2531 Stick aus meinem iobBroker Prod.system
          rausnehmen, in meine Testumgebung , auch ein PI, stecken, testen
          und wider zurück zu meinen Prod.System, ohne Probleme?
          Kann man auch in irgendeinem Logfile den Pairungsablauf sehen?
          Beste Grüße paul
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @paul.honka:
            Beste Grüße paul `
            genau so ist es..du musst nur eine Datei kopieren
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
            hier sind alle erkannten am Stick gebundennen Devices vorhanden
            Adapter stoppen nicht vergessen und nach dem copy wieder starten
            • P Offline
              paul.honka
              Und das loggen der Pairung, gibt es da was?
              Beste Grüsse paul
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @paul.honka:
                Beste Grüsse paul `
                ja im iobroker LOG steht das drin
                • P Offline
                  paul.honka
                  Hier mal das log vom Ein- Ausschalten des Zigbeeadapters und ein Pairungsversuch
                  2018-11-06 09:37:01.657  - [32minfo[39m: host.IOBroker-Humboldt instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-11-06 09:37:05.051  - [32minfo[39m: host.IOBroker-Humboldt object change system.adapter.zigbee.0
                  2018-11-06 09:37:05.077  - [32minfo[39m: host.IOBroker-Humboldt instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27471
                  2018-11-06 09:37:06.800  - [32minfo[39m: zigbee.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2018-11-06 09:37:06.964  - [32minfo[39m: zigbee.0 starting. Version 0.8.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.1
                  2018-11-06 09:37:06.971  - [32minfo[39m: zigbee.0 Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012022DF1-if00 with panID 6754 channel 11
                  2018-11-06 09:37:07.911  - [32minfo[39m: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                  2018-11-06 09:37:07.932  - [32minfo[39m: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
                  2018-11-06 09:37:07.949  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d00023485aa): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2018-11-06 09:37:07.951  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d00023252f3): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2018-11-06 09:37:07.952  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d00022d2ed5): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2018-11-06 09:37:07.952  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000232da71): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2018-11-06 09:37:07.953  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000232dcd0): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2018-11-06 09:37:07.953  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000232de68): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2018-11-06 09:37:07.953  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000253723e): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2018-11-06 09:37:07.954  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000249af1f): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                  2018-11-06 09:37:07.954  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000230eb92): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                  2018-11-06 09:37:07.954  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d0002397313): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2018-11-06 09:37:07.955  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000230ebb1): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                  2018-11-06 09:37:09.403  - [32minfo[39m: zigbee.0 List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
                  2018-11-06 09:37:10.554  - [32minfo[39m: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                  Ich sehe nichts besonderes nur das er den dreimal gedrückten Rauchmelder nicht erkennt.
                  Beste Grüsse paul
                    Schmand98
                    ich habe den Rauchmelder zwar irgendwie hinzugefügt bekommen, jedoch irgendwie auch nicht. Wie soll ich sagen…es ist kompliziert xD
                    Also der Rauchmelder wird als unknown device erkannt, weiter unten wird jedoch richtiger weise die Battery/Verbindung etc. angezeigt.
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-12-19_20 ... d23ddd.png">https://push.schmandre.de/2018-12-19_20:34:05_9004914314684362f70a9833b8d23ddd.png</link_text>
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-12-19_20 ... 0fa020.png">https://push.schmandre.de/2018-12-19_20:33:44_8b47f906012b2385726ffcde870fa020.png</link_text>
                    Sobald ich versuche nochmal über den 3x hintereinander schnellen Tastendruck, einer Verbindung aufzubauen erhalte ich abwechselnd folgende Meldungen:
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-12-19_20 ... a0924a.png">https://push.schmandre.de/2018-12-19_20:38:03_9a12aa2300399416ad6f8da41ca0924a.png</link_text>
                    Bei Device incomming bleibt es meist dann auch, es sei denn es kommt nochmal die Meldung "not supported" 😢
                    So langsam verzweifel ich ^^
                    Hat jemand von euch eine Idee mit der man das Gerät vllt. zu 100% erkannt bekommt? Ich vertrau der Sache bis jetzt irgendwie nicht so ganz ^^
                    Schmand98~~~~~~
                    • P Offline
                      paul.honka
                      Bei meinen Rauchmelder kam ich nach einmaligen kurzen Dreifachdrücken im ersten
                      Durchlauf auf 41%. Danach beim zweiten Durchlauf ohne weiteres Drücken kam ich dann auf 71%.
                      Manchmal reichten drei Durchläufe , manchmal auch vier Durchläufe.
                      Also Gemach und nur einmal das kurze Dreifachdrücken ohne Nachtasten und die grüne Taste
                      mehrmals nach den abgelaufenen 60 sec.betätigen.
                      Beste Grüsse paul
                        Schmand98
                        Hey Paul,
                        danke für die schnelle Rückmeldung. Man mag es nicht glauben aber nach erneuten vier versuchen hat es dann doch endlich funktioniert. Man, man, man, was ein zickiges Teil =)
                        Bei den anderen Geräten war es einfacher =)
                        Danke ;)
                        • N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          habt ihr es geschafft, mehrere Honeywells zu vernetzen?
                          Der Alarm-State lässt sich nicht ansteuern, bzw. reagert nicht, wenn ich ihn manuell auf true setze.
                          Jörg
