  4. Xiaomi Honeywell Smoke verbinden
28 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    paul.honka
    Habe auch das mit den 5 Sekunden probiert, kein Erfolg.
    Dreimal schnell drücken in den 60 Sekunden, kein Erfolg.
    Wie weit habt ihr den Rauchmelder vom CC2531? Der Witz ist ja,
    dass das Pairen am Mi Home Hub gleich beim ersten mal nach dreimal
    kurz Drücken sofort klappt. Da ist der Rauchmelder ca. 1 m vom Hub weg.
    Vom CC2531 habe ich den Rauchmelder ca. 20 cm weg liegen.
    Beste Grüße paul
    • J Offline
      J Riemann
      Beim anlernen bringe ich den Stick und das anzulernende Gerät immer dicht zusammen (beide auf dem Schreibtisch), damit habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht.
      Kann es evtl. sein das Dein Gerätelimit von 15 Klienten am Cooordinator bereits erschöpft ist?
      Oder verwendest Du eine ältere Version des Adapters in dem der Rauchmelder noch nicht unterstützt wird?
      Oder ist der Melder noch am Gateway angelernt und deswegen nicht mit dem Stick verbunden werden?
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
        krodon
        Bei mir hat es nun geklappt, ganz einfach!
        Ich war zu ungeduldig, 3 schnell drücken und eine Zigarette rauchen gehen, danach war er fertig :-)
        Das nächste Problem, für Battery wird nichts angezeigt :-(
        P.S. Der 2. ging ebenso. Einfach mehr Geduld ;-)
        • R Offline
          reelfan
          Bzgl. Battery, die Geräte melden sich nicht ständig beim coordinator, nach einer Zeit hast Du den Wert.
          • J Offline
            J Riemann
            Der Rauchmelder sendet seinen Batteriestatus 1x pro Stunde (ca. alle 50-60 Minuten), oder bei einer Veränderung.
            Der "Rauchstatus" wird lediglich bei Raucherkennung gesendet.
            ****Viele Grüße!
            Jörg****
            • P Offline
              paul.honka
              Ich habe 10 Geräte gepairt, also noch Luft.
              Die Firmware ist von hier https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw … CC2531/bin.
              Kann man eigenglich nach dem Pairen die Firmware auf dem Stick ändern?
              Beste Grüsse paul
              • J Offline
                J Riemann
                Das ist die aktuellste Firmware…
                Nein, jedes neu beschreiben des Stick löscht die alte Firmware/Konfiguration und alle Geräte müssen neu angelernt werden.
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                • P Offline
                  paul.honka
                  Heisst das im Umkehrschluss, ich kann denn CC2531 in einen ander PI
                  mit ioBroker stecken und die angelernten Devices sind im Zigbee Adapter sicht- und bedienbar?
                  Beste Grüsse paul
                  • J Offline
                    J Riemann
                    Nein, der Adapter muss die Geräte ja auch kennen.
                    ****Viele Grüße!
                    Jörg****
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @J Riemann:
                      Nein, der Adapter muss die Geräte ja auch kennen. `
                      sry aber bullshit..
                      @paul.honka:
                      Beste Grüsse paul `
                      ja mit einem Trick .ja
                      • P Offline
                        paul.honka
                        Und der Trick wäre!!
                        Das heisst auch, ich kann den CC2531 Stick aus meinem iobBroker Prod.system
                        rausnehmen, in meine Testumgebung , auch ein PI, stecken, testen
                        und wider zurück zu meinen Prod.System, ohne Probleme?
                        Kann man auch in irgendeinem Logfile den Pairungsablauf sehen?
                        Beste Grüße paul
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @paul.honka:
                          Beste Grüße paul `
                          genau so ist es..du musst nur eine Datei kopieren
                          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                          hier sind alle erkannten am Stick gebundennen Devices vorhanden
                          Adapter stoppen nicht vergessen und nach dem copy wieder starten
                          • P Offline
                            paul.honka
                            Und das loggen der Pairung, gibt es da was?
                            Beste Grüsse paul
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @paul.honka:
                              Beste Grüsse paul `
                              ja im iobroker LOG steht das drin
                              • P Offline
                                paul.honka
                                Hier mal das log vom Ein- Ausschalten des Zigbeeadapters und ein Pairungsversuch
                                2018-11-06 09:37:01.657  - [32minfo[39m: host.IOBroker-Humboldt instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                2018-11-06 09:37:05.051  - [32minfo[39m: host.IOBroker-Humboldt object change system.adapter.zigbee.0
                                2018-11-06 09:37:05.077  - [32minfo[39m: host.IOBroker-Humboldt instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27471
                                2018-11-06 09:37:06.800  - [32minfo[39m: zigbee.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-11-06 09:37:06.964  - [32minfo[39m: zigbee.0 starting. Version 0.8.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.1
                                2018-11-06 09:37:06.971  - [32minfo[39m: zigbee.0 Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012022DF1-if00 with panID 6754 channel 11
                                2018-11-06 09:37:07.911  - [32minfo[39m: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                                2018-11-06 09:37:07.932  - [32minfo[39m: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
                                2018-11-06 09:37:07.949  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d00023485aa): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                2018-11-06 09:37:07.951  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d00023252f3): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                2018-11-06 09:37:07.952  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d00022d2ed5): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2018-11-06 09:37:07.952  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000232da71): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2018-11-06 09:37:07.953  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000232dcd0): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2018-11-06 09:37:07.953  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000232de68): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2018-11-06 09:37:07.953  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000253723e): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2018-11-06 09:37:07.954  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000249af1f): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                                2018-11-06 09:37:07.954  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000230eb92): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                                2018-11-06 09:37:07.954  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d0002397313): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                2018-11-06 09:37:07.955  - [32minfo[39m: zigbee.0 (0x00158d000230ebb1): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                                2018-11-06 09:37:09.403  - [32minfo[39m: zigbee.0 List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
                                2018-11-06 09:37:10.554  - [32minfo[39m: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                                Ich sehe nichts besonderes nur das er den dreimal gedrückten Rauchmelder nicht erkennt.
                                Beste Grüsse paul
                                  Schmand98
                                  ich habe den Rauchmelder zwar irgendwie hinzugefügt bekommen, jedoch irgendwie auch nicht. Wie soll ich sagen…es ist kompliziert xD
                                  Also der Rauchmelder wird als unknown device erkannt, weiter unten wird jedoch richtiger weise die Battery/Verbindung etc. angezeigt.
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-12-19_20 ... d23ddd.png">https://push.schmandre.de/2018-12-19_20:34:05_9004914314684362f70a9833b8d23ddd.png</link_text>
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-12-19_20 ... 0fa020.png">https://push.schmandre.de/2018-12-19_20:33:44_8b47f906012b2385726ffcde870fa020.png</link_text>
                                  Sobald ich versuche nochmal über den 3x hintereinander schnellen Tastendruck, einer Verbindung aufzubauen erhalte ich abwechselnd folgende Meldungen:
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-12-19_20 ... a0924a.png">https://push.schmandre.de/2018-12-19_20:38:03_9a12aa2300399416ad6f8da41ca0924a.png</link_text>
                                  Bei Device incomming bleibt es meist dann auch, es sei denn es kommt nochmal die Meldung "not supported" 😢
                                  So langsam verzweifel ich ^^
                                  Hat jemand von euch eine Idee mit der man das Gerät vllt. zu 100% erkannt bekommt? Ich vertrau der Sache bis jetzt irgendwie nicht so ganz ^^
                                  Schmand98~~~~~~
                                  • P Offline
                                    paul.honka
                                    Bei meinen Rauchmelder kam ich nach einmaligen kurzen Dreifachdrücken im ersten
                                    Durchlauf auf 41%. Danach beim zweiten Durchlauf ohne weiteres Drücken kam ich dann auf 71%.
                                    Manchmal reichten drei Durchläufe , manchmal auch vier Durchläufe.
                                    Also Gemach und nur einmal das kurze Dreifachdrücken ohne Nachtasten und die grüne Taste
                                    mehrmals nach den abgelaufenen 60 sec.betätigen.
                                    Beste Grüsse paul
                                      Schmand98
                                      Hey Paul,
                                      danke für die schnelle Rückmeldung. Man mag es nicht glauben aber nach erneuten vier versuchen hat es dann doch endlich funktioniert. Man, man, man, was ein zickiges Teil =)
                                      Bei den anderen Geräten war es einfacher =)
                                      Danke ;)
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        habt ihr es geschafft, mehrere Honeywells zu vernetzen?
                                        Der Alarm-State lässt sich nicht ansteuern, bzw. reagert nicht, wenn ich ihn manuell auf true setze.
                                        Jörg
