  4. Instanz MiHome wechselt Status ständig von grün auf gelb
42 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Agria4800A Agria4800
    @Thomas-Braun Autokanal aktiviert, Adapter bleibt grün, aber die Gateways verlieren die Verbindung, Kanal 4 --> Adapter und Gateways dauerhaft verbunden...
    So scheint es zu laufen...
    Werde beobachten und heute abend Rückmeldung geben..
    Danke euch beiden für die Tipps und für´s dranbleiben an meinem Problem :-)
    Tim 0T Offline
    Tim 0T Offline
    Tim 0
    schrieb am zuletzt editiert von Tim 0
    #41
    Hallo Leute,
    bevor ich ein neues Thema eröffne, kapere ich dieses hier erstmal. Hffe das ist im Sinne des Erstellers. = )
    Ich möchte das Mihome Gateway (Version 2) als Nachtlicht und Alarm nutzen. Und schon beim Nachtlcht hakt es...
    So sieht die Zeitschlatung aus:mihome_nachtlicht.PNG
    Um 19.33 Uhr geht das Licht an; jeden Tag. Soweit funzt es auch.
    Um 0.33 Uhr (beispielhaft) soll es ausgeschaltet werden.
    Zwei Bausteine sind deaktiviert, weil "Light = unwahr" zum Ausschalten ausreicht.
    Problem:
    Das Licht geht immer vor 0.33 Uhr aus. Meist schon immerhalb der 90 oder 60 Minuten nach Anschalten.
    Das tritt unabhängig davon auf, ob das Gerät direkt neben dem Router in der Steckdose seckt oder einen Raum weiter.
    Die IP Adresse ist fest zugewiesen durch die Fritzbox.
    Ich habe keine Ahnung woran es liegt.
    Hier noch ein Ausschnitt von der einzigen Meldung des mihome Adapters:mihome-logs.PNG
    Die "change connection status" Meldungen sind unabhängig vom Ein - und Ausschalten des Lichtes. Also die erscheinen auch so mal zwischendurch den ganzen Tag über.
    Hier die Einstellungen des Adapters:mihome-adapter.PNG
    (dabei ist es egal, ob "auf allen Adressen" oder nur auf der zugewiesenen IP Adressen "gehört" wird.
    Bei gleichem Problem geht´s hier weiter:
    https://forum.iobroker.net/topic/41500/mihome-gateway-zeitplan-trigger-funktioniert-nicht
    Habt ihr zufälligerweise eine Idee woran es liegen könnte?
    Tante EDIT: - Gibt es eine Möglichkeit mitzuloggen, wann das Licht ausgeht?
    Vielen Dank.
    Einen schönen Abend.
    MfG Tim
    • Tim 0T Tim 0
      Hallo Leute,
      Problem:
      Vielen Dank.
      MfG Tim
      #42
      @tim-0 Und wo ist jetzt der Bezug zum Thema? Mach einen eigenen Thread mit deinem Blockly-Logik-Problem auf.
