  4. Instanz MiHome wechselt Status ständig von grün auf gelb
42 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    smarti2015
    Hi Leute, hab grad aktuell ioBroker installiert und den Adapter von MiHome grad eingerichtet. Nun wechselt die Instanz ständig auf gelb und dann wieder auf grün. Hat einer ne Idee was das sein könnte? Wenn man mit der Maus über das Icon steht da:
    Verbinden mit Host: bleibt stabil auf wahr
    Lebenszeichen: bleib stbil auf wahr
    Verbunden mit mihome: wechselt ständig auf falsch
    GEEKOM AS 6
      Thosch
      ich hatte das Problem auch.
      Bei mir lag's daran, dass ich in den Adaptereinstellungen den Port meines iobroker Systems eingetragen hatte, anstatt den vorgegebenen Port 9898.
      Du vllt auch?
      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Thosch
        Du vllt auch?
        Agria4800A Offline
        Agria4800A Offline
        Agria4800
        @smarti2015: Wie hast du diese Problematik in den Griff bekommen ?
        Ich habe schon viel gelesen und auch einiges ausprobiert, bisher ohne Erfolg.
        Ich kann aber keinen Fehler erkennen, werde später mal den Debug posten.
        @apollon77
        Nur das ich das richtig verstehe, der Adapter sollte im normalfall dauerhaft auf grün "verbunden" sein.
        Was hat das mit dem Reconnect und dem Heart beat auf sich ?
        Port vom Gateway ist offen, er ruft auch jegelmäßig daten ab, aber wie angeschrochen keine "dauerhafte Verbindung" vorhaden. Das Problem begleitet mich seit ca. 1-1,5 Jahren und ich möchte das nun mal klären.
        Über Antworten würde ich mich freuen 😊
        • Agria4800A Agria4800
          @apollon77
          @Agria4800
          Poste mal ein log-file mit den Aktivitäten des Adapters.
          Und dann die Versionsnummern des Adapters, des js-controllers, von node, von nodejs usw.
            @Agria4800
            Agria4800A Offline
            Agria4800A Offline
            Agria4800
            schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
            @Thomas-Braun
            Adapter Version: 1.3.0,
            node: 12.18.3,
            js-controller: 3.1.6,
            npm: 6.14.8,
            Wie es der Zufall will, ich stelle auf Debug und der Adapter bleibt grün, so wie es sein sollte... anbei das logfile, ich habe während dessen ein paar mal einen Fensterkontakt bewegt... und habe auch die korrekte State Änderung bekommen...also alles korrekt.
            mihome.0	2020-09-25 17:35:02.355	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"TswuOqzgxyP6jWfb","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:35:02.150	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"1H3yyRAcrm7j8GB4","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:56.211	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":49264,"data":{"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:56.210	debug	(2131786) data: 158d00042471cb(magnet): {"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:54.470	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":49264,"data":{"status":"open"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:54.470	debug	(2131786) data: 158d00042471cb(magnet): {"state":true}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:52.422	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"2aXvDHp7vClx2shD","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:52.115	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"VLntAmKE9UdhCCYo","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:42.387	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"JKDgGE36bOSVnTCC","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:42.184	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"uLYLsh6HEXorkTon","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:32.454	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"cJzZTkG8shik9Vid","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:32.249	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"7r5RYuHsXuIGkbis","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:23.238	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":49264,"data":{"status":"open"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:23.238	debug	(2131786) data: 158d00042471cb(magnet): {"state":true}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:22.418	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"qoRYhKLY4aZVOGqX","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:22.214	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"IUqiS5F8j2T7Ldu6","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:19.348	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":49264,"data":{"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:19.347	debug	(2131786) data: 158d00042471cb(magnet): {"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:16.070	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":49264,"data":{"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:16.070	debug	(2131786) data: 158d00042471cb(magnet): {"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:14.229	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":49264,"data":{"status":"open"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:14.228	debug	(2131786) data: 158d00042471cb(magnet): {"state":true}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:12.485	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"qvc2eiwuRn6CT5DW","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:12.280	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"XYTgY9qnNTHpulzd","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:11.975	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":49264,"data":{"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:11.974	debug	(2131786) data: 158d00042471cb(magnet): {"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:10.233	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":49264,"data":{"status":"open"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:10.233	debug	(2131786) data: 158d00042471cb(magnet): {"state":true}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:08.493	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":49264,"data":{"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:08.492	debug	(2131786) data: 158d00042471cb(magnet): {"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:06.137	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":49264,"data":{"status":"open"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:06.137	debug	(2131786) data: 158d00042471cb(magnet): {"state":true}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:02.553	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"WmbFIgK6l3vp1UC8","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:34:02.246	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"9oqoEBkGJpOetSNT","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:52.517	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"CVNMJ0T5eEh0cu9f","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:52.313	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"OxcCeldXXcmupfcx","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:47.400	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"status":"motion"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:47.400	debug	(2131786) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"state":true,"no_motion":0}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:47.399	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"lux":"70"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:47.399	debug	(2131786) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"lux":70}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:42.482	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"QrWdp5nQIwQy8znX","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:42.277	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"jNayFm7yx0c2UkAi","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:32.551	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"3Jji5QmVdYP2I0LT","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:32.344	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"7L9TI1q8ajjIF1ty","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:22.616	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"HdqpRYrU2U6zPLaW","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:22.411	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"UHZmMiRn00zufLBi","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:12.581	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"4Q8d0MTxos512cL4","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:12.376	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"gQPYmkyHWf7o44cx","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:02.648	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"9FY2ssARwGEVmOcP","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:33:02.443	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"UyG95G73uCaub121","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:32:52.613	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"OM5ewKqvxevUnogG","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:32:52.408	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"pDxFSFRzzATsFAFA","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:32:42.682	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"A1PhDOaUN8srlAmx","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:32:42.476	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"jIxoaQO1kMKMt4lI","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:32:32.644	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"LORRJdRWtoWvxHAV","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:32:32.442	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"8NTlP3DpikFRAWJ5","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:32:22.748	debug	(2131786) data: 7c49eb1da247(gateway): {"connected":false}
            mihome.0	2020-09-25 17:32:12.576	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"4NNIQeoYlV5bekRU","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:32:02.743	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"jx19PO5XPWniy2fi","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:32:02.540	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"b1M8pXTLfUxVkZxE","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:42.775	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"hl7Zg1onTRu7zQGB","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:42.572	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"P40kyCaOX72M858g","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.740	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":"0","token":"VbWjrmehRR4KhYH2","data":{"ip":"192.168.178.139"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.698	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3005,"status":"unknown"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.698	debug	(2131786) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.698	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"112"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.697	debug	(2131786) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":64.2,"lux":112}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.696	debug	(2131786) NEW device: 158d000446685d(sensor_motion.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.696	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":11604,"data":{"voltage":3035,"status":"open"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.695	debug	(2131786) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.035,"percent":69.7,"state":true}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.695	debug	(2131786) NEW device: 158d000252bef1(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.695	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3035,"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.694	debug	(2131786) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.035,"percent":69.7,"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.694	debug	(2131786) NEW device: 158d000251f72f(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.693	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":3005,"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.693	debug	(2131786) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2,"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.692	debug	(2131786) NEW device: 158d000251eb2a(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.692	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":3005,"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.691	debug	(2131786) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2,"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.691	debug	(2131786) NEW device: 158d000252b2e2(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.690	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2855,"temperature":"2184","humidity":"5176","pressure":"97818"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.690	debug	(2131786) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.855,"percent":36.7,"temperature":21.84,"humidity":51.76,"pressure":978.18}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.689	debug	(2131786) NEW device: 158d0002b87cad(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.688	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2825,"temperature":"2231","humidity":"4811","pressure":"97837"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.687	debug	(2131786) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.825,"percent":31.2,"temperature":22.31,"humidity":48.11,"pressure":978.37}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.687	debug	(2131786) NEW device: 158d0002b6dc62(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.686	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2885,"temperature":"2032","humidity":"6047","pressure":"97889"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.686	debug	(2131786) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.885,"percent":42.2,"temperature":20.32,"humidity":60.47,"pressure":978.89}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.685	debug	(2131786) NEW device: 158d0002b87d72(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.685	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2835,"temperature":"1525","humidity":"6337","pressure":"97814"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.684	debug	(2131786) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.835,"percent":33,"temperature":15.25,"humidity":63.37,"pressure":978.14}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.684	debug	(2131786) NEW device: 158d0002b6dc2d(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.683	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3005}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.683	debug	(2131786) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.005,"percent":64.2}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.682	debug	(2131786) NEW device: 158d00027d8b14(sensor_cube.aqgl01)
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.681	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.680	debug	(2131786) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":67.9}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.679	debug	(2131786) NEW device: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1)
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.678	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2815,"temperature":"2170","humidity":"4705","pressure":"97869"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.677	debug	(2131786) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.815,"percent":29.4,"temperature":21.7,"humidity":47.05,"pressure":978.69}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.675	debug	(2131786) NEW device: 158d0002b87d36(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.672	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":1292,"proto_version":"1.1.2"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.671	debug	(2131786) data: 04cf8c8fadb8(gateway): {"proto_version":"1.1.2","illumination":1292,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.660	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"1urACKoKKkBYdFXB","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","1
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.639	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":"0","token":"a4Hws1WqWnA9rcRA","data":{"ip":"192.168.178.44"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.638	debug	(2131786) data: 04cf8c8fadb8(gateway): {"connected":true}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:32.637	debug	(2131786) NEW device: 04cf8c8fadb8(gateway)
            mihome.0	2020-09-25 17:31:26.935	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":49264,"data":{"voltage":3005,"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:26.935	debug	(2131786) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2,"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:26.935	debug	(2131786) NEW device: 158d00042471cb(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 17:31:26.934	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":1292,"proto_version":"1.1.2"}}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:26.934	debug	(2131786) data: 7c49eb1da247(gateway): {"proto_version":"1.1.2","illumination":1292,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:26.897	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"7c49eb1da247","token":"QdqPIZyatgvMdBb7","data":["158d00042471cb"]}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:26.775	debug	(2131786) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1da247","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.139"}
            mihome.0	2020-09-25 17:31:26.775	info	(2131786) Change connection status: true
            mihome.0	2020-09-25 17:31:26.774	debug	(2131786) NEW device: 7c49eb1da247(gateway)
            mihome.0	2020-09-25 17:31:26.696	info	(2131786) Change connection status: false
            mihome.0	2020-09-25 17:31:26.661	info	(2131786) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            und nun bleibt er grün, das ist doch der klassische Vorführeffekt .. ich poste wieder den log, sobald das Problem auftritt...😖
            Was ich nur nicht verstehe, ich habe ab und an das Phänomen, dass es korrekt funktioniert, aber eben meiste Zeit nicht...
            So, einmal beide Gateway´s vom Strom, wieder ran und da ist es, alle 35 sec. geht der Adapter auf gelb siehe log
            mihome.0	2020-09-25 18:03:36.988	info	(2143110) Change connection status on timeout after 25000ms: false
            mihome.0	2020-09-25 18:03:31.968	debug	(2143110) data: 04cf8c8fadb8(gateway): {"connected":false}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:31.563	debug	(2143110) data: 7c49eb1da247(gateway): {"connected":false}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.988	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3005,"status":"unknown"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.988	debug	(2143110) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.987	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"65"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.987	debug	(2143110) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":64.2,"lux":65}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.987	debug	(2143110) known device: 158d000446685d(sensor_motion.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.987	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":11604,"data":{"voltage":3035,"status":"open"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.987	debug	(2143110) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.035,"percent":69.7,"state":true}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.987	debug	(2143110) known device: 158d000252bef1(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.986	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3035,"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.986	debug	(2143110) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.035,"percent":69.7,"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.986	debug	(2143110) known device: 158d000251f72f(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.986	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":3005,"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.986	debug	(2143110) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2,"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.986	debug	(2143110) known device: 158d000251eb2a(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.985	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":3005,"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.985	debug	(2143110) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2,"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.985	debug	(2143110) known device: 158d000252b2e2(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.985	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2855,"temperature":"2181","humidity":"5182","pressure":"0"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.984	debug	(2143110) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.855,"percent":36.7,"temperature":21.81,"humidity":51.82}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.984	debug	(2143110) known device: 158d0002b87cad(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.984	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2825,"temperature":"2231","humidity":"4903","pressure":"97860"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.984	debug	(2143110) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.825,"percent":31.2,"temperature":22.31,"humidity":49.03,"pressure":978.6}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.983	debug	(2143110) known device: 158d0002b6dc62(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.983	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2875,"temperature":"2032","humidity":"6047","pressure":"0"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.982	debug	(2143110) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.875,"percent":40.4,"temperature":20.32,"humidity":60.47}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.982	debug	(2143110) known device: 158d0002b87d72(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.977	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2845,"temperature":"1350","humidity":"6322","pressure":"97850"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.977	debug	(2143110) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.845,"percent":34.9,"temperature":13.5,"humidity":63.22,"pressure":978.5}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.977	debug	(2143110) known device: 158d0002b6dc2d(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.977	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3005}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.977	debug	(2143110) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.005,"percent":64.2}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.976	debug	(2143110) known device: 158d00027d8b14(sensor_cube.aqgl01)
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.971	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.971	debug	(2143110) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":67.9}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.971	debug	(2143110) known device: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1)
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.971	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2815,"temperature":"2170","humidity":"4705","pressure":"0"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.970	debug	(2143110) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.815,"percent":29.4,"temperature":21.7,"humidity":47.05}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.970	debug	(2143110) known device: 158d0002b87d36(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.969	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":1292,"proto_version":"1.1.2"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.969	debug	(2143110) data: 04cf8c8fadb8(gateway): {"proto_version":"1.1.2","illumination":1292,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.959	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"lY6BIemJK3THrx51","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","1
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.647	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"04cf8c8fadb8","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.44"}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.647	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1da247","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.139"}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.571	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":49264,"data":{"voltage":3005,"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.570	debug	(2143110) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2,"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.570	debug	(2143110) known device: 158d00042471cb(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.564	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":1292,"proto_version":"1.1.2"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.563	debug	(2143110) data: 7c49eb1da247(gateway): {"proto_version":"1.1.2","illumination":1292,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.549	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"7c49eb1da247","token":"AoeMXyinUfxBb2GA","data":["158d00042471cb"]}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.541	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1da247","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.139"}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.541	debug	(2143110) known device: 7c49eb1da247(gateway)
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.541	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"04cf8c8fadb8","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.44"}
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.540	info	(2143110) Change connection status: true
            mihome.0	2020-09-25 18:03:11.540	debug	(2143110) known device: 04cf8c8fadb8(gateway)
            mihome.0	2020-09-25 18:02:41.511	info	(2143110) Change connection status on timeout after 25000ms: false
            mihome.0	2020-09-25 18:02:36.498	debug	(2143110) data: 04cf8c8fadb8(gateway): {"connected":false}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:36.496	debug	(2143110) data: 7c49eb1da247(gateway): {"connected":false}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.510	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3005,"status":"unknown"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.510	debug	(2143110) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.510	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"65"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.509	debug	(2143110) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":64.2,"lux":65}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.509	debug	(2143110) known device: 158d000446685d(sensor_motion.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.509	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":11604,"data":{"voltage":3035,"status":"open"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.509	debug	(2143110) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.035,"percent":69.7,"state":true}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.508	debug	(2143110) known device: 158d000252bef1(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.508	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3035,"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.508	debug	(2143110) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.035,"percent":69.7,"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.508	debug	(2143110) known device: 158d000251f72f(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.507	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":3005,"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.507	debug	(2143110) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2,"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.507	debug	(2143110) known device: 158d000251eb2a(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.507	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":3005,"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.506	debug	(2143110) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2,"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.506	debug	(2143110) known device: 158d000252b2e2(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.506	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2855,"temperature":"2181","humidity":"5182","pressure":"0"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.506	debug	(2143110) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.855,"percent":36.7,"temperature":21.81,"humidity":51.82}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.505	debug	(2143110) known device: 158d0002b87cad(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.505	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2825,"temperature":"2231","humidity":"4903","pressure":"97860"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.505	debug	(2143110) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.825,"percent":31.2,"temperature":22.31,"humidity":49.03,"pressure":978.6}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.505	debug	(2143110) known device: 158d0002b6dc62(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.504	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2875,"temperature":"2032","humidity":"6047","pressure":"0"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.504	debug	(2143110) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.875,"percent":40.4,"temperature":20.32,"humidity":60.47}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.504	debug	(2143110) known device: 158d0002b87d72(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.504	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2845,"temperature":"1350","humidity":"6322","pressure":"97850"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.503	debug	(2143110) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.845,"percent":34.9,"temperature":13.5,"humidity":63.22,"pressure":978.5}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.503	debug	(2143110) known device: 158d0002b6dc2d(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.503	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3005}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.503	debug	(2143110) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.005,"percent":64.2}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.502	debug	(2143110) known device: 158d00027d8b14(sensor_cube.aqgl01)
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.502	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.502	debug	(2143110) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":67.9}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.502	debug	(2143110) known device: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1)
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.501	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2815,"temperature":"2170","humidity":"4705","pressure":"0"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.501	debug	(2143110) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.815,"percent":29.4,"temperature":21.7,"humidity":47.05}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.501	debug	(2143110) known device: 158d0002b87d36(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.498	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":1292,"proto_version":"1.1.2"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.497	debug	(2143110) data: 04cf8c8fadb8(gateway): {"proto_version":"1.1.2","illumination":1292,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.497	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":49264,"data":{"voltage":3005,"status":"close"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.497	debug	(2143110) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2,"state":false}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.497	debug	(2143110) known device: 158d00042471cb(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.496	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":1292,"proto_version":"1.1.2"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.496	debug	(2143110) data: 7c49eb1da247(gateway): {"proto_version":"1.1.2","illumination":1292,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.489	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"SHPPlVBySDEyMmTO","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","1
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.488	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"7c49eb1da247","token":"kS2fvqEzYOe6m3Yf","data":["158d00042471cb"]}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.482	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1da247","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.139"}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.482	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"04cf8c8fadb8","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.44"}
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.482	debug	(2143110) known device: 7c49eb1da247(gateway)
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.481	info	(2143110) Change connection status: true
            mihome.0	2020-09-25 18:02:16.481	debug	(2143110) known device: 04cf8c8fadb8(gateway)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:46.356	info	(2143110) Change connection status on timeout after 25000ms: false
            mihome.0	2020-09-25 18:01:41.347	debug	(2143110) data: 04cf8c8fadb8(gateway): {"connected":false}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:39.847	debug	(2143110) data: 7c49eb1da247(gateway): {"connected":false}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.355	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3005,"status":"unknown"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.355	debug	(2143110) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.355	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"64"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.354	debug	(2143110) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":64.2,"lux":64}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.354	debug	(2143110) NEW device: 158d000446685d(sensor_motion.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.354	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":11604,"data":{"voltage":3035,"status":"unknown"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.353	debug	(2143110) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.035,"percent":69.7}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.353	debug	(2143110) NEW device: 158d000252bef1(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.353	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3035,"status":"unknown"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.353	debug	(2143110) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.035,"percent":69.7}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.353	debug	(2143110) NEW device: 158d000251f72f(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.352	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":3005,"status":"unknown"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.352	debug	(2143110) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.352	debug	(2143110) NEW device: 158d000251eb2a(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.352	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":3005,"status":"unknown"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.352	debug	(2143110) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.351	debug	(2143110) NEW device: 158d000252b2e2(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.351	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2855,"temperature":"10000","humidity":"0","pressure":"0"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.351	debug	(2143110) NEW device: 158d0002b87cad(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.351	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2825,"temperature":"10000","humidity":"0","pressure":"0"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.351	debug	(2143110) NEW device: 158d0002b6dc62(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.351	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2875,"temperature":"10000","humidity":"0","pressure":"0"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.350	debug	(2143110) NEW device: 158d0002b87d72(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.350	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2845,"temperature":"10000","humidity":"0","pressure":"0"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.350	debug	(2143110) NEW device: 158d0002b6dc2d(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.350	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3005}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.350	debug	(2143110) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.005,"percent":64.2}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.349	debug	(2143110) NEW device: 158d00027d8b14(sensor_cube.aqgl01)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.349	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.348	debug	(2143110) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":67.9}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.348	debug	(2143110) NEW device: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.348	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2815,"temperature":"10000","humidity":"0","pressure":"0"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.347	debug	(2143110) NEW device: 158d0002b87d36(weather.v1)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.347	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"04cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":1053,"proto_version":"1.1.2"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.347	debug	(2143110) data: 04cf8c8fadb8(gateway): {"proto_version":"1.1.2","illumination":1053,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.333	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"caCx0DUcWXkNFUW1","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","1
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.227	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"04cf8c8fadb8","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.44"}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:21.227	debug	(2143110) NEW device: 04cf8c8fadb8(gateway)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:19.894	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1da247","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.139"}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:19.849	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":49264,"data":{"voltage":3005,"status":"open"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:19.848	debug	(2143110) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.005,"percent":64.2,"state":true}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:19.848	debug	(2143110) NEW device: 158d00042471cb(sensor_magnet.aq2)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:19.847	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"7c49eb1da247","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":1292,"proto_version":"1.1.2"}}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:19.846	debug	(2143110) data: 7c49eb1da247(gateway): {"proto_version":"1.1.2","illumination":1292,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:19.828	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"7c49eb1da247","token":"8ObTUPZiZtrVjPkp","data":["158d00042471cb"]}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:19.791	debug	(2143110) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1da247","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.139"}
            mihome.0	2020-09-25 18:01:19.791	info	(2143110) Change connection status: true
            mihome.0	2020-09-25 18:01:19.790	debug	(2143110) NEW device: 7c49eb1da247(gateway)
            mihome.0	2020-09-25 18:01:19.712	info	(2143110) Change connection status: false
            mihome.0	2020-09-25 18:01:19.675	info	(2143110) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            mihome.0	2020-09-25 18:01:16.037	info	(2142269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            mihome.0	2020-09-25 18:01:16.036	info	(2142269) terminating
            mihome.0	2020-09-25 18:01:16.034	info	(2142269) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              @Thomas-Braun
              node: 12.18.3,
              npm: 6.14.8,
              @Agria4800 node 10 oder node 12 installiert?
              Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                Agria4800A Offline
                Agria4800A Offline
                Agria4800
                @Thomas-Braun ups... node -v
                v12.18.3
                  Agria4800A Offline
                  Agria4800A Offline
                  Agria4800
                  @Thomas-Braun: Könntest du dir meine beiden Log nochmal anschauen?
                  Vielleicht ist mein Problem ja keine große Sache ✌
                  ---Agria4800 25. Sept. 2020, 18:05
                    @Agria4800 Ich seh da nix. Keine Ahnung warum das Ding immer in einen TimeOut rennt. Netzwerkproblem?
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800
                      @Thomas-Braun danke, das du es dir anschaust... Nein, denke ich nicht, ist 1m neben dem Router...
                      Kannst du mir erklären, was das mit dem Heartbeat auf sich hat und warum ein Reconnect erforderlich ist?
                      Das komische ist, das es ab und an mal funktioniert, aber sagen wir mal 2 mal die Woche... ich kann es mir nicht erklären, laut App ist das Wifi Signal vom Gateway bei 70%, Packet loss rate =0.00%... sollte nicht das Problem sein
                        @Agria4800
                        Kann es sein, dass sich die beiden Gateways in's Gehege kommen?
                          @Agria4800
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800
                          @Thomas-Braun: nein, hatte zuerst nur einen, da hatte ich das Problem schon. Da ich für den Keller eh noch einen benötigt habe, kam ein 2ter dazu. Aber auch hier das gleiche Problem, also je einzeln oder gemeinsam, gleiches "Fehl-Verhalten"... ist echt komisch...
                            @Agria4800
                            Mit den Einstellungen läuft das bei mir ohne Auffälligkeiten.
                            Der/das token (Standard-Gateway-Schlüssel) ist aber richtig?
                            Auf dem zweiten Reiter auch alles nochmal richtig eingestellt?
                              @Agria4800
                              Agria4800A Offline
                              Agria4800A Offline
                              Agria4800
                              @Thomas-Braun So hatte ich es vor meinen Versuchen auch eingestellt, dabei ist mir dann aufgefallen, das er für 5sek. nicht verbunden ist. Daher habe ich die Einstellungen abgeändert, um zumindest den Interval der Aktualisierung der Daten zu erhöhen...
                              Aber es ist egal, was ich an den Zeiten verändere, das Verhalten ist das gleiche...
                              Ja, zweiter Reiter ist richtig eingestellt, beide Gateway´s eingetragen (Selbst wenn ich aber nur einen laufen habe und entsprechend abändere (also leer lasse), macht es keinen Unterschied
                                @Agria4800
                                Agria4800A Offline
                                Agria4800A Offline
                                Agria4800
                                @Thomas-Braun Eben grad auf die Standard Einstellung geändert und nun geht es wieder (aber nur für ein paar Minuten wahrscheinlich) ich teste es dann immer mit einem Fensterkontakt und prüfe, ob sich der state ändert
                                  @Agria4800
                                  Hat zwar mit deinem Problem nicht konkret zu tun, aber nodeJS als Basis 'für alles' ist sauber?
                                  Auf Debian und Konsorten:
                                  who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    @Agria4800
                                    Agria4800A Offline
                                    Agria4800A Offline
                                    Agria4800
                                    @Thomas-Braun sagte in Instanz MiHome wechselt Status ständig von grün auf gelb:
                                    ich denke schon
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.18.4
                                    /usr/bin/node
                                    v12.18.4
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.6
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.18.4-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.18.4-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.18.4-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                      @Agria4800
                                      Agria4800A Offline
                                      Agria4800A Offline
                                      Agria4800
                                      @Thomas-Braun So, nun ist es wieder wie vermutet, 30sek. ist es im Reconnect und erfasst somit keine Änderungen mehr vom Fensterkontakt und der Adapter ist gelb für 30 sek.
                                      Danach verbindet er sich und nimmt aber nur eine Änderung an, trotz 20000ms Heartbeat time
                                        ich denke schon
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.18.4
                                        /usr/bin/node
                                        v12.18.4
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.6
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        @Agria4800
                                        Ja, node ist sauber. Keine Ahnung wo es da hängt. Welches Gateway ist es denn eigentlich?
                                        Die zweite Seite ist aber auch eingestellt?
                                        Agria4800A 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @Agria4800
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800
                                          @Thomas-Braun beides Mi V3; proto_version 1.1.2, einmal Firmware 1.4.1_175.0220 und die aktuelle 1.4.1_176.0220; Plugin-Version 4.3.2.1
