  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    darkiop
    #121
    Hab das tägliche loggen der Wärme-Mengen-Summen nun wie folgt gelöst:
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #122
      Allgemeine Info zur Firmware-Version 8.6.4:
      Diese Version ist nicht geeignet für das ISG plus, bzw. deaktiviert den externen Eingang und macht das "plus" damit überflüssig, da das Energiemanagement ohne Funktion bleibt. Das war bei mir so und ich hatte Kontakt mit dem Service von Stiebel-Eltron. Nach einem Update auf 10.0.1 klappt jetzt wieder alles einwandfrei.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • D Online
        D Online
        darkiop
        #123
        Guten Morgen, mir ist gerade aufgefallen das im Objektbaum für den Adapter viele Unterordner angelegt werden. Ist dies bei euch auch so? (Adapter wurde bereits deaktiviert und die Struktur gelöscht).
          unltdnetworx
          #124
          Es wird also pro Eintrag ein Ordner erzeugt? Betrifft das nur die Einstellungen oder auch die Infos?
          Gruß, Michael
          • D Online
            D Online
            darkiop
            #125
            Ja, je Einstellung ein Ordner und betrifft nur die Einstellungen.
              unltdnetworx
              #126
              Ich hab da einen Verdacht der den Quellcode betrifft. Die Schleife scheint hier die Untermenü-Variable nicht zu leeren und immer wieder zu erweitern. Müsste entweder geleert werden oder eine Ebene höher gesetzt werden. Schau mir das später mal an.
              Gruß, Michael
                unltdnetworx
                #127
                Sollte jetzt behoben sein. Bitte kurz testen und rückmelden.
                Gruß, Michael
                • D Online
                  D Online
                  darkiop
                  #128
                  Auf den schnellen Blick: Sieht gut aus! Morgen wird dann genauer geschaut :)
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #129
                    Scheint auch mit der aktuellen 10.0.1 Version beim ISG Plus ohne Probleme zu funktionieren …
                      unltdnetworx
                      #130
                      Das Problem hatte auch nichts mit dem Adapter zu tun. Der Adapter sollte unabhängig jeder Version laufen. Nur zur Info, dass das ISG Plus mit der 8.6.4 seine Zusatzfunktionen verliert.
                      Gruß, Michael
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #131
                        Was meinst du mit verliert seine Zusatzfunktionen ?
                        Meinst du das EMI Softwaremodul bzw. die SG Ready Funktion ?
                          unltdnetworx
                          #132
                          Die SG ready Funktion, also das Energiemanagement funktioniert damit nicht mehr. Es wird zwar angezeigt, verbleibt allerdings immer auf dem Status 2.
                          Genauer gesagt, wird der externe Anschluss ignoriert.
                          Gruß, Michael
                          • L Offline
                            lutzer
                            #133
                            Ich habe auch noch in Version 1.1.1 das Problem mit den unendlichen Unterordnern. Also immer wenn die Ordner Ebene zuende ist erzeugt es diesen Ordner unendlich neu…
                            Noch eine andere Frage: kann man die ganzen Werte in eine Tabelle exportieren? Ich möchte mir erst mal eine Übersicht im Excel und dann natürlich im ioBroker basteln. Dazu müsste ich sonst alles abschreiben. Das geht doch bestimmt einfacher?
                              unltdnetworx
                              #134
                              @lutzer
                              Die Ordnerstruktur des Adapters in den Objekten hast du aber vollständig entfernt, bevor du die Version 1.1.1 gestartet hast?
                              Gruß, Michael
                              • L Offline
                                lutzer
                                #135
                                Nein habe ich nicht, mache ich dann mal.
                                Ist halt sehr aufwendig dann alle Punkte wieder neu für sql und Historie zu markieren. Gibt es dafür eine Art batch Prozess, außer alles einzeln anzuklicken?
                                  unltdnetworx
                                  #136
                                  Es müssen auch nur die Einstellungen gelöscht werden. Und ob man die loggen muss? Meiner Meinung nach reichen ja ein paar wenige der Werte, welche man wirklich anzeigen und auswerten will.
                                  Gruß, Michael
                                  • L Offline
                                    lutzer
                                    #137
                                    Ja, nach dem löschen der "Einstellungen" ist der Bug weg.
                                    Vielen Dank
                                    Hat jemand dieses update Tool von Stiebel gesichert?
                                    Leider funktionieren die Links nicht mehr…
                                    Im übrigen habe ich bei dem IGS Web Modul auch die Einstellungen für Smart Grid.
                                      unltdnetworx
                                      #138
                                      https://www.stiebel-eltron.de/isgupdate
                                      Hier gibt es immer die aktuellste Version.
                                      Gruß, Michael
                                      • L Offline
                                        lutzer
                                        #139
                                        Hier mal ein kleiner wichtiger Bug!
                                        Wenn man den Adapter neu installiert, verstellt dieser die Steigung der Heizkurve auf 0!!!
                                        Man kann diesen Wert danach gleich wieder einstellen, muss man aber wissen.
                                        Diesen Wert kontrolliert man sicher nicht jeden Tag, hat aber zur folge das nicht mehr geheizt wird.
                                          unltdnetworx
                                          #140
                                          Whoah :oops:
                                          Muss ich gleich mal bei mir schauen… Danke für die Meldung.
                                          Gruß, Michael
