  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #101
    Danke. Tests und Feedback sind immer wichtig.
    Vielen Dank für deinen Stern bei Github. :)
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      unltdnetworx
      #102
      @kilolima
      Screenshots von deinem fertigen Projekt wären natürlich auch interessant als Anregung.
      Gruß, Michael
      • D Online
        D Online
        darkiop
        #103
        Sieht gut aus Michael! Du hast das mit den Datenpunkten eleganter gelöst - wenn das über alle Versionen hinweg sauber läuft ist das bessere und pflegeleichtere Lösung.
        Zwei Adapter parallel brauchen aber auch nicht entwickelt werden - die Frage ist - können wir Teile verschmelzen?
          unltdnetworx
          #104
          Selbstverständlich können wir da zusammenarbeiten. Wollte dir dein Projekt nicht wegnehmen ;) Ist nur die Fragen, was noch fehlt.
          Bin grad an der Implementierung der fehlenden Einstellungswerte, der Rest dürfte ja vollständig drin sein.
          Gruß, Michael
          • L Offline
            lutzer
            #105
            Kurzes Feedback von mir Funkioniert - TOP! ;)
            Es kommen alle Werte und es wird auch zurrück geschrieben. Habe Lüfter und WW-Temperatur probiert.
            Die Programme gibt es nicht oder?
            Ich weiß gar nicht ob man die im iobrober nachbauen (darstellen) möchte?
              unltdnetworx
              #106
              Programme gibt es nicht und hab ich auch nicht vor. Ist schon auf der Oberfläche viel zu kompliziert wieich finde.
              Gruß, Michael
                unltdnetworx
                #107
                Nach einigem Hin- und her mit der Startseite gibt es eine neue Version. Es sollten jetzt alle wichtigen steuerbaren Punkte vorhanden sein.
                Evtl. kann das nochmal jemand testen und kurz Rückmeldung geben. Wenn alles stabil läuft, dann würde ich einen Antrag stellen den Adapter ins offizielle Repo aufzunehmen.
                Danke schon mal für eure Hilfe. :)
                Gruß, Michael
                • D Online
                  D Online
                  darkiop
                  #108
                  Hallo Michael, sieht sehr gut aus - das auslesen ist viel eleganter :) !!
                  Mein Projekt war in erster Linie für mich zum lernen gedacht - passt für mich wenn dein Adapter ins Repo wandert. Ich würde dann bei meinen auf der Github-Seite auf deinen verlinken.
                  Ich hatte noch vor die Tages-Summenwerte nur um 23:59 abzurufen bzw. getrennt von dem vortlaufenden Wert des Tages (fürs Datenlogging) - vielleicht kannst du das ja noch einbauen bei deinem.
                    unltdnetworx
                    #109
                    Wenn ich das mit den Tageswerten richtig verstehe, willst du sicherstellen, dass du die Werte jeden Tag zur gleichen Uhrzeit haben willst.
                    Ich würde das aber eher nicht mit einer Einschränkung der Quelle lösen, sondern einen Adapter zum Loggen verwenden (History, SQL, o.ä.) und von dort die gewünschten Daten zu beziehen.
                    Falls jemand die Werte zu einer anderen Uhrzeit benötigt oder der Adapter/iobroker um 00:00 Uhr ausfällt, wären deine Werte für 24 h weg.
                    Gruß, Michael
                    • L Offline
                      lutzer
                      #110
                      Ich habe gerade festgestellt das der Adapter von Michael die Werte nicht zuverlässig zurrück meldet.
                      Aufgefallen ist mir das an der Lüftung: Man kann in den Objekten den Wert verändern und der wird auch gesetzt, wenn ich im IGS Portal nachsehe ist alles angekommen. Wenn ich jetzt aber im IGS Portal die Lüfterstufe verstelle dann muss ich erst die Instanz aktualisieren damit es in den Objekten ankommt.
                      Weiter finde ich auch an dem Adapter von Thorsten besser das die Lüfterstufen im Dropdown auswählbar sind. Also kann man auch nur Stufen setzen die es auch geben kann. Das ist bei anderen Einstellungen wichtigen wo man nicht jeden Parameter im Kopf hat.
                      Also bitte nur als Feedback ansehen…
                        unltdnetworx
                        #111
                        Die Rückmeldung erfolgt schon korrekt, dauert nur je nach Hardware etwas. Es werden nämlich alle Einstellungen erneut gelesen. Ein paar Sekunden sollte das dauern.
                        Und welche Werte gültig sind, ist hinterlegt. Es werden keine falschen Werte angenommen. Wie die Eingabe aussieht regelt man ja ohnehin mit der vis und nicht in den Instanzen direkt.
                        Gruß, Michael
                          unltdnetworx
                          #112
                          Ah, sry. Falsch gelesen.
                          Wenn du die Aktualisierung schneller haben willst, dann musst du den Wert für die Aktualisierung der Commands runter setzen. Der steht standardmäßig bei 3600 Sekunden, also 1 Stunde. Das war Absicht, da diese Werte ja selten geändert werden und somit Traffic und Ressourcen geschont werden.
                          Wenn Werte im Adapter geändert werden, aktualisiert sich das wie oben geschrieben nach wenigen Sekunden.
                          Gruß, Michael
                          • L Offline
                            lutzer
                            #113
                            Ja da hast du recht mit den 3600 sek…
                            In der Final Version sollte man sich eh für eine "Schaltzentrale" entscheiden, dass macht dann wenig sinn überall ein bisschen einzustellen.
                            Das hättet ihr auch alle etwas früher entwickeln können, da hätte ich viel Geld gespart. :D
                            Ich habe von Solarwatt alles an Geräten gekauft was es gibt, auch dieses Grid Dings. Mit der Antwort von Stiebel, dass man damit eh nichts steuern kann.
                            Der Plan war ja eigentlich in Herbst und Frühling mit dem PV Überschuss die Vorlauf Temperatur temporär höher zu setzen um damit einen Puffer zu schaffen. Alles ist besser als einzuspeisen... ;)
                              unltdnetworx
                              #114
                              Steuern würde prinzipiell schon gehen. Aber nur mit dem ISG plus. Das hat einen Eingang für ein potentialfreies Relais von einem Wechselrichter z.B.
                              Bei mir steuere ich das mit einem Relais am Raspberry Pi an den GPIO Pins. Bei Kontakt schaltet das ISG Plus dann auf eine frei wählbare Warmwassertemperatur.
                              Gruß, Michael
                              • L Offline
                                lutzer
                                #115
                                Ah ok, nur Warmwasser?
                                Nicht das "Heizwasser"?
                                  unltdnetworx
                                  #116
                                  Gruß, Michael
                                  • D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    #117
                                    Denke das Macht Sinn das über den SQL Adapter zu loggen - schaue ich mir mal.
                                    Hast du die Seiten ?s=4,0,0 & ?s=4,0,1 bewusst weggelassen? Darüber stellt man die Raumtemps ein.
                                      unltdnetworx
                                      #118
                                      :oops: Hab ich wohl vergessen. Wird gleich noch hinzugefügt. Muss nur das Array erweitern.
                                      Gruß, Michael
                                        unltdnetworx
                                        #119
                                        Erledigt und veröffentlicht. :)
                                        Gruß, Michael
                                        • D Online
                                          D Online
                                          darkiop
                                          #120
                                          Ja hab ich gesehen das es im array fehlte. Hatte schon überlegt nen pull request zu schicken ;)
                                          Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
