  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.8k Aufrufe 12 Beobachtet
    kilolima
    #97
    Soooo….
    Hatte den Admin noch nicht neu gestartet. Jetzt habe ich massig - plausible - Werte. Das sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus.
    :o :!:
      kilolima
      #98
      Hier nun eine weitere Übersicht.
      Wofür sind die letzten Kategorien, in denen keine Werte enthalten sind?
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #99
        Das sind die alten Werte von vor der Neuinstallation. Einfach löschen.
        Steuerung sollte auch funktionieren. Die letzten noch nicht implementieren Punkte kommen die Tage noch.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          kilolima
          #100
          Ich muss schon sagen: Chapeau!!! Zunächst an euch beide, Thorsten und Michael. Absoluter Knaller. Insbesondere der Adapter von Michael läuft sauber und ist das 1a ISG-Äquivalent, was die Daten anbelangt. Nun muss ich schauen, was sich damit so Schönes realisieren lässt. Müsste die Daten nun alle auf relevante KNX-Status-GA bekommen. Da bin ich noch nicht so firm in IOBroker.
          Muss mich unbedingt auf GitHub anmelden und eure Adapter liken!
            unltdnetworx
            #101
            Danke. Tests und Feedback sind immer wichtig.
            Vielen Dank für deinen Stern bei Github. :)
            Gruß, Michael
              unltdnetworx
              #102
              @kilolima
              Screenshots von deinem fertigen Projekt wären natürlich auch interessant als Anregung.
              Gruß, Michael
              • D Online
                D Online
                darkiop
                #103
                Sieht gut aus Michael! Du hast das mit den Datenpunkten eleganter gelöst - wenn das über alle Versionen hinweg sauber läuft ist das bessere und pflegeleichtere Lösung.
                Zwei Adapter parallel brauchen aber auch nicht entwickelt werden - die Frage ist - können wir Teile verschmelzen?
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  unltdnetworx
                  #104
                  Selbstverständlich können wir da zusammenarbeiten. Wollte dir dein Projekt nicht wegnehmen ;) Ist nur die Fragen, was noch fehlt.
                  Bin grad an der Implementierung der fehlenden Einstellungswerte, der Rest dürfte ja vollständig drin sein.
                  Gruß, Michael
                  • L Offline
                    lutzer
                    #105
                    Kurzes Feedback von mir Funkioniert - TOP! ;)
                    Es kommen alle Werte und es wird auch zurrück geschrieben. Habe Lüfter und WW-Temperatur probiert.
                    Die Programme gibt es nicht oder?
                    Ich weiß gar nicht ob man die im iobrober nachbauen (darstellen) möchte?
                      unltdnetworx
                      #106
                      Programme gibt es nicht und hab ich auch nicht vor. Ist schon auf der Oberfläche viel zu kompliziert wieich finde.
                      Gruß, Michael
                        unltdnetworx
                        #107
                        Nach einigem Hin- und her mit der Startseite gibt es eine neue Version. Es sollten jetzt alle wichtigen steuerbaren Punkte vorhanden sein.
                        Evtl. kann das nochmal jemand testen und kurz Rückmeldung geben. Wenn alles stabil läuft, dann würde ich einen Antrag stellen den Adapter ins offizielle Repo aufzunehmen.
                        Danke schon mal für eure Hilfe. :)
                        Gruß, Michael
                        • D Online
                          D Online
                          darkiop
                          #108
                          Hallo Michael, sieht sehr gut aus - das auslesen ist viel eleganter :) !!
                          Mein Projekt war in erster Linie für mich zum lernen gedacht - passt für mich wenn dein Adapter ins Repo wandert. Ich würde dann bei meinen auf der Github-Seite auf deinen verlinken.
                          Ich hatte noch vor die Tages-Summenwerte nur um 23:59 abzurufen bzw. getrennt von dem vortlaufenden Wert des Tages (fürs Datenlogging) - vielleicht kannst du das ja noch einbauen bei deinem.
                            unltdnetworx
                            #109
                            Wenn ich das mit den Tageswerten richtig verstehe, willst du sicherstellen, dass du die Werte jeden Tag zur gleichen Uhrzeit haben willst.
                            Ich würde das aber eher nicht mit einer Einschränkung der Quelle lösen, sondern einen Adapter zum Loggen verwenden (History, SQL, o.ä.) und von dort die gewünschten Daten zu beziehen.
                            Falls jemand die Werte zu einer anderen Uhrzeit benötigt oder der Adapter/iobroker um 00:00 Uhr ausfällt, wären deine Werte für 24 h weg.
                            Gruß, Michael
                            • L Offline
                              lutzer
                              #110
                              Ich habe gerade festgestellt das der Adapter von Michael die Werte nicht zuverlässig zurrück meldet.
                              Aufgefallen ist mir das an der Lüftung: Man kann in den Objekten den Wert verändern und der wird auch gesetzt, wenn ich im IGS Portal nachsehe ist alles angekommen. Wenn ich jetzt aber im IGS Portal die Lüfterstufe verstelle dann muss ich erst die Instanz aktualisieren damit es in den Objekten ankommt.
                              Weiter finde ich auch an dem Adapter von Thorsten besser das die Lüfterstufen im Dropdown auswählbar sind. Also kann man auch nur Stufen setzen die es auch geben kann. Das ist bei anderen Einstellungen wichtigen wo man nicht jeden Parameter im Kopf hat.
                              Also bitte nur als Feedback ansehen…
                                unltdnetworx
                                #111
                                Die Rückmeldung erfolgt schon korrekt, dauert nur je nach Hardware etwas. Es werden nämlich alle Einstellungen erneut gelesen. Ein paar Sekunden sollte das dauern.
                                Und welche Werte gültig sind, ist hinterlegt. Es werden keine falschen Werte angenommen. Wie die Eingabe aussieht regelt man ja ohnehin mit der vis und nicht in den Instanzen direkt.
                                Gruß, Michael
                                  unltdnetworx
                                  #112
                                  Ah, sry. Falsch gelesen.
                                  Wenn du die Aktualisierung schneller haben willst, dann musst du den Wert für die Aktualisierung der Commands runter setzen. Der steht standardmäßig bei 3600 Sekunden, also 1 Stunde. Das war Absicht, da diese Werte ja selten geändert werden und somit Traffic und Ressourcen geschont werden.
                                  Wenn Werte im Adapter geändert werden, aktualisiert sich das wie oben geschrieben nach wenigen Sekunden.
                                  Gruß, Michael
                                  • L Offline
                                    lutzer
                                    #113
                                    Ja da hast du recht mit den 3600 sek…
                                    In der Final Version sollte man sich eh für eine "Schaltzentrale" entscheiden, dass macht dann wenig sinn überall ein bisschen einzustellen.
                                    Das hättet ihr auch alle etwas früher entwickeln können, da hätte ich viel Geld gespart. :D
                                    Ich habe von Solarwatt alles an Geräten gekauft was es gibt, auch dieses Grid Dings. Mit der Antwort von Stiebel, dass man damit eh nichts steuern kann.
                                    Der Plan war ja eigentlich in Herbst und Frühling mit dem PV Überschuss die Vorlauf Temperatur temporär höher zu setzen um damit einen Puffer zu schaffen. Alles ist besser als einzuspeisen... ;)
                                      unltdnetworx
                                      #114
                                      Steuern würde prinzipiell schon gehen. Aber nur mit dem ISG plus. Das hat einen Eingang für ein potentialfreies Relais von einem Wechselrichter z.B.
                                      Bei mir steuere ich das mit einem Relais am Raspberry Pi an den GPIO Pins. Bei Kontakt schaltet das ISG Plus dann auf eine frei wählbare Warmwassertemperatur.
                                      Gruß, Michael
                                      • L Offline
                                        lutzer
                                        #115
                                        Ah ok, nur Warmwasser?
                                        Nicht das "Heizwasser"?
                                          unltdnetworx
                                          #116
                                          Gruß, Michael
