  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #109
    Wenn ich das mit den Tageswerten richtig verstehe, willst du sicherstellen, dass du die Werte jeden Tag zur gleichen Uhrzeit haben willst.
    Ich würde das aber eher nicht mit einer Einschränkung der Quelle lösen, sondern einen Adapter zum Loggen verwenden (History, SQL, o.ä.) und von dort die gewünschten Daten zu beziehen.
    Falls jemand die Werte zu einer anderen Uhrzeit benötigt oder der Adapter/iobroker um 00:00 Uhr ausfällt, wären deine Werte für 24 h weg.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • L Offline
      lutzer
      #110
      Ich habe gerade festgestellt das der Adapter von Michael die Werte nicht zuverlässig zurrück meldet.
      Aufgefallen ist mir das an der Lüftung: Man kann in den Objekten den Wert verändern und der wird auch gesetzt, wenn ich im IGS Portal nachsehe ist alles angekommen. Wenn ich jetzt aber im IGS Portal die Lüfterstufe verstelle dann muss ich erst die Instanz aktualisieren damit es in den Objekten ankommt.
      Weiter finde ich auch an dem Adapter von Thorsten besser das die Lüfterstufen im Dropdown auswählbar sind. Also kann man auch nur Stufen setzen die es auch geben kann. Das ist bei anderen Einstellungen wichtigen wo man nicht jeden Parameter im Kopf hat.
      Also bitte nur als Feedback ansehen…
        unltdnetworx
        #111
        Die Rückmeldung erfolgt schon korrekt, dauert nur je nach Hardware etwas. Es werden nämlich alle Einstellungen erneut gelesen. Ein paar Sekunden sollte das dauern.
        Und welche Werte gültig sind, ist hinterlegt. Es werden keine falschen Werte angenommen. Wie die Eingabe aussieht regelt man ja ohnehin mit der vis und nicht in den Instanzen direkt.
        Gruß, Michael
          unltdnetworx
          #112
          Ah, sry. Falsch gelesen.
          Wenn du die Aktualisierung schneller haben willst, dann musst du den Wert für die Aktualisierung der Commands runter setzen. Der steht standardmäßig bei 3600 Sekunden, also 1 Stunde. Das war Absicht, da diese Werte ja selten geändert werden und somit Traffic und Ressourcen geschont werden.
          Wenn Werte im Adapter geändert werden, aktualisiert sich das wie oben geschrieben nach wenigen Sekunden.
          Gruß, Michael
          • L Offline
            lutzer
            #113
            Ja da hast du recht mit den 3600 sek…
            In der Final Version sollte man sich eh für eine "Schaltzentrale" entscheiden, dass macht dann wenig sinn überall ein bisschen einzustellen.
            Das hättet ihr auch alle etwas früher entwickeln können, da hätte ich viel Geld gespart. :D
            Ich habe von Solarwatt alles an Geräten gekauft was es gibt, auch dieses Grid Dings. Mit der Antwort von Stiebel, dass man damit eh nichts steuern kann.
            Der Plan war ja eigentlich in Herbst und Frühling mit dem PV Überschuss die Vorlauf Temperatur temporär höher zu setzen um damit einen Puffer zu schaffen. Alles ist besser als einzuspeisen... ;)
              unltdnetworx
              #114
              Steuern würde prinzipiell schon gehen. Aber nur mit dem ISG plus. Das hat einen Eingang für ein potentialfreies Relais von einem Wechselrichter z.B.
              Bei mir steuere ich das mit einem Relais am Raspberry Pi an den GPIO Pins. Bei Kontakt schaltet das ISG Plus dann auf eine frei wählbare Warmwassertemperatur.
              Gruß, Michael
              • L Offline
                lutzer
                #115
                Ah ok, nur Warmwasser?
                Nicht das "Heizwasser"?
                  unltdnetworx
                  #116
                  Gruß, Michael
                  • D Online
                    D Online
                    darkiop
                    #117
                    Denke das Macht Sinn das über den SQL Adapter zu loggen - schaue ich mir mal.
                    Hast du die Seiten ?s=4,0,0 & ?s=4,0,1 bewusst weggelassen? Darüber stellt man die Raumtemps ein.
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      unltdnetworx
                      #118
                      :oops: Hab ich wohl vergessen. Wird gleich noch hinzugefügt. Muss nur das Array erweitern.
                      Gruß, Michael
                        unltdnetworx
                        #119
                        Erledigt und veröffentlicht. :)
                        Gruß, Michael
                        • D Online
                          D Online
                          darkiop
                          #120
                          Ja hab ich gesehen das es im array fehlte. Hatte schon überlegt nen pull request zu schicken ;)
                          Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                          • D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #121
                            Hab das tägliche loggen der Wärme-Mengen-Summen nun wie folgt gelöst:
                              unltdnetworx
                              #122
                              Allgemeine Info zur Firmware-Version 8.6.4:
                              Diese Version ist nicht geeignet für das ISG plus, bzw. deaktiviert den externen Eingang und macht das "plus" damit überflüssig, da das Energiemanagement ohne Funktion bleibt. Das war bei mir so und ich hatte Kontakt mit dem Service von Stiebel-Eltron. Nach einem Update auf 10.0.1 klappt jetzt wieder alles einwandfrei.
                              Gruß, Michael
                              • D Online
                                D Online
                                darkiop
                                #123
                                Guten Morgen, mir ist gerade aufgefallen das im Objektbaum für den Adapter viele Unterordner angelegt werden. Ist dies bei euch auch so? (Adapter wurde bereits deaktiviert und die Struktur gelöscht).
                                  unltdnetworx
                                  #124
                                  Es wird also pro Eintrag ein Ordner erzeugt? Betrifft das nur die Einstellungen oder auch die Infos?
                                  Gruß, Michael
                                  • D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    #125
                                    Ja, je Einstellung ein Ordner und betrifft nur die Einstellungen.
                                      unltdnetworx
                                      #126
                                      Ich hab da einen Verdacht der den Quellcode betrifft. Die Schleife scheint hier die Untermenü-Variable nicht zu leeren und immer wieder zu erweitern. Müsste entweder geleert werden oder eine Ebene höher gesetzt werden. Schau mir das später mal an.
                                      Gruß, Michael
                                        unltdnetworx
                                        #127
                                        Sollte jetzt behoben sein. Bitte kurz testen und rückmelden.
                                        Gruß, Michael
                                        • D Online
                                          D Online
                                          darkiop
                                          #128
                                          Auf den schnellen Blick: Sieht gut aus! Morgen wird dann genauer geschaut :)
