  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • L Offline
    lutzer
    #113
    Ja da hast du recht mit den 3600 sek…
    In der Final Version sollte man sich eh für eine "Schaltzentrale" entscheiden, dass macht dann wenig sinn überall ein bisschen einzustellen.
    Das hättet ihr auch alle etwas früher entwickeln können, da hätte ich viel Geld gespart. :D
    Ich habe von Solarwatt alles an Geräten gekauft was es gibt, auch dieses Grid Dings. Mit der Antwort von Stiebel, dass man damit eh nichts steuern kann.
    Der Plan war ja eigentlich in Herbst und Frühling mit dem PV Überschuss die Vorlauf Temperatur temporär höher zu setzen um damit einen Puffer zu schaffen. Alles ist besser als einzuspeisen... ;)
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #114
      Steuern würde prinzipiell schon gehen. Aber nur mit dem ISG plus. Das hat einen Eingang für ein potentialfreies Relais von einem Wechselrichter z.B.
      Bei mir steuere ich das mit einem Relais am Raspberry Pi an den GPIO Pins. Bei Kontakt schaltet das ISG Plus dann auf eine frei wählbare Warmwassertemperatur.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • L Offline
        lutzer
        #115
        Ah ok, nur Warmwasser?
        Nicht das "Heizwasser"?
          unltdnetworx
          #116
          Gruß, Michael
          • D Online
            D Online
            darkiop
            #117
            Denke das Macht Sinn das über den SQL Adapter zu loggen - schaue ich mir mal.
            Hast du die Seiten ?s=4,0,0 & ?s=4,0,1 bewusst weggelassen? Darüber stellt man die Raumtemps ein.
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              unltdnetworx
              #118
              :oops: Hab ich wohl vergessen. Wird gleich noch hinzugefügt. Muss nur das Array erweitern.
              Gruß, Michael
                unltdnetworx
                #119
                Erledigt und veröffentlicht. :)
                Gruß, Michael
                • D Online
                  D Online
                  darkiop
                  #120
                  Ja hab ich gesehen das es im array fehlte. Hatte schon überlegt nen pull request zu schicken ;)
                  Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                  • D Online
                    D Online
                    darkiop
                    #121
                    Hab das tägliche loggen der Wärme-Mengen-Summen nun wie folgt gelöst:
                      unltdnetworx
                      #122
                      Allgemeine Info zur Firmware-Version 8.6.4:
                      Diese Version ist nicht geeignet für das ISG plus, bzw. deaktiviert den externen Eingang und macht das "plus" damit überflüssig, da das Energiemanagement ohne Funktion bleibt. Das war bei mir so und ich hatte Kontakt mit dem Service von Stiebel-Eltron. Nach einem Update auf 10.0.1 klappt jetzt wieder alles einwandfrei.
                      Gruß, Michael
                      • D Online
                        D Online
                        darkiop
                        #123
                        Guten Morgen, mir ist gerade aufgefallen das im Objektbaum für den Adapter viele Unterordner angelegt werden. Ist dies bei euch auch so? (Adapter wurde bereits deaktiviert und die Struktur gelöscht).
                          unltdnetworx
                          #124
                          Es wird also pro Eintrag ein Ordner erzeugt? Betrifft das nur die Einstellungen oder auch die Infos?
                          Gruß, Michael
                          • D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #125
                            Ja, je Einstellung ein Ordner und betrifft nur die Einstellungen.
                              unltdnetworx
                              #126
                              Ich hab da einen Verdacht der den Quellcode betrifft. Die Schleife scheint hier die Untermenü-Variable nicht zu leeren und immer wieder zu erweitern. Müsste entweder geleert werden oder eine Ebene höher gesetzt werden. Schau mir das später mal an.
                              Gruß, Michael
                                unltdnetworx
                                #127
                                Sollte jetzt behoben sein. Bitte kurz testen und rückmelden.
                                Gruß, Michael
                                • D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  #128
                                  Auf den schnellen Blick: Sieht gut aus! Morgen wird dann genauer geschaut :)
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #129
                                    Scheint auch mit der aktuellen 10.0.1 Version beim ISG Plus ohne Probleme zu funktionieren …
                                      unltdnetworx
                                      #130
                                      Das Problem hatte auch nichts mit dem Adapter zu tun. Der Adapter sollte unabhängig jeder Version laufen. Nur zur Info, dass das ISG Plus mit der 8.6.4 seine Zusatzfunktionen verliert.
                                      Gruß, Michael
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #131
                                        Was meinst du mit verliert seine Zusatzfunktionen ?
                                        Meinst du das EMI Softwaremodul bzw. die SG Ready Funktion ?
                                          unltdnetworx
                                          #132
                                          Die SG ready Funktion, also das Energiemanagement funktioniert damit nicht mehr. Es wird zwar angezeigt, verbleibt allerdings immer auf dem Status 2.
                                          Genauer gesagt, wird der externe Anschluss ignoriert.
                                          Gruß, Michael
