  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #127
    Sollte jetzt behoben sein. Bitte kurz testen und rückmelden.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • D Online
      D Online
      darkiop
      #128
      Auf den schnellen Blick: Sieht gut aus! Morgen wird dann genauer geschaut :)
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #129
        Scheint auch mit der aktuellen 10.0.1 Version beim ISG Plus ohne Probleme zu funktionieren …
          unltdnetworx
          #130
          Das Problem hatte auch nichts mit dem Adapter zu tun. Der Adapter sollte unabhängig jeder Version laufen. Nur zur Info, dass das ISG Plus mit der 8.6.4 seine Zusatzfunktionen verliert.
          Gruß, Michael
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #131
            Was meinst du mit verliert seine Zusatzfunktionen ?
            Meinst du das EMI Softwaremodul bzw. die SG Ready Funktion ?
              unltdnetworx
              #132
              Die SG ready Funktion, also das Energiemanagement funktioniert damit nicht mehr. Es wird zwar angezeigt, verbleibt allerdings immer auf dem Status 2.
              Genauer gesagt, wird der externe Anschluss ignoriert.
              Gruß, Michael
              • L Offline
                lutzer
                #133
                Ich habe auch noch in Version 1.1.1 das Problem mit den unendlichen Unterordnern. Also immer wenn die Ordner Ebene zuende ist erzeugt es diesen Ordner unendlich neu…
                Noch eine andere Frage: kann man die ganzen Werte in eine Tabelle exportieren? Ich möchte mir erst mal eine Übersicht im Excel und dann natürlich im ioBroker basteln. Dazu müsste ich sonst alles abschreiben. Das geht doch bestimmt einfacher?
                  unltdnetworx
                  #134
                  @lutzer
                  Die Ordnerstruktur des Adapters in den Objekten hast du aber vollständig entfernt, bevor du die Version 1.1.1 gestartet hast?
                  Gruß, Michael
                  • L Offline
                    lutzer
                    #135
                    Nein habe ich nicht, mache ich dann mal.
                    Ist halt sehr aufwendig dann alle Punkte wieder neu für sql und Historie zu markieren. Gibt es dafür eine Art batch Prozess, außer alles einzeln anzuklicken?
                      unltdnetworx
                      #136
                      Es müssen auch nur die Einstellungen gelöscht werden. Und ob man die loggen muss? Meiner Meinung nach reichen ja ein paar wenige der Werte, welche man wirklich anzeigen und auswerten will.
                      Gruß, Michael
                      • L Offline
                        lutzer
                        #137
                        Ja, nach dem löschen der "Einstellungen" ist der Bug weg.
                        Vielen Dank
                        Hat jemand dieses update Tool von Stiebel gesichert?
                        Leider funktionieren die Links nicht mehr…
                        Im übrigen habe ich bei dem IGS Web Modul auch die Einstellungen für Smart Grid.
                          unltdnetworx
                          #138
                          https://www.stiebel-eltron.de/isgupdate
                          Hier gibt es immer die aktuellste Version.
                          Gruß, Michael
                          • L Offline
                            lutzer
                            #139
                            Hier mal ein kleiner wichtiger Bug!
                            Wenn man den Adapter neu installiert, verstellt dieser die Steigung der Heizkurve auf 0!!!
                            Man kann diesen Wert danach gleich wieder einstellen, muss man aber wissen.
                            Diesen Wert kontrolliert man sicher nicht jeden Tag, hat aber zur folge das nicht mehr geheizt wird.
                              unltdnetworx
                              #140
                              Whoah :oops:
                              Muss ich gleich mal bei mir schauen… Danke für die Meldung.
                              Gruß, Michael
                                unltdnetworx
                                #141
                                Komisch, grad nochmal neuinstalliert und kann das Phänomen (glücklicherweise oder leider) nicht nachvollziehen.
                                Der Adapter schreibt ja grundsätzlich nur Werte, wenn solche eingegeben werden. Evtl. sind die Werte der Objekte aus irgendwelchen Gründen nach der De-Installation auf 0 gesetzt worden und beim neuinstallieren in die Heizung übernommen worden. Dann müsste man alle Objekte des Adapters erst löschen. Allerdings wundert mich das, da der Adapter zuerst alle Werte einliest und nur schreibt, wenn diese geändert wurden. :?:
                                Gruß, Michael
                                • D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  #142
                                  Habe bei mir eben auch kontrolliert, meine Steigung steht noch auf 0.3
                                  Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                                    unltdnetworx
                                    #143
                                    Bei mir auch. 0.6 bei HK1 und 0.3 bei HK2.
                                    Gruß, Michael
                                    • L Offline
                                      lutzer
                                      #144
                                      Ok, ich hatte mir jetzt ganz neue Systeme aufgesetzt, weil ich doch vom Docker in der Nas wieder weg bin und hatte mal ne VM und hatte mich einen Tag später gewundert. Jetzt hatte ich ein ganz neues Linux auf dem Server installiert und bin auch erst nach drei Tagen stutzig geworden.
                                      Vieleicht bin ich auch die Ausnahme, dann ist es ja gut. Ich bin unheimlich dankbar das es diesen Adapter gibt.
                                      Im Grunde kann es ja wirklich nicht sein, weil theoretisch nicht einfach Daten geschrieben werden.
                                      Der "BIVALENZ-HZG" in Heizen->Grundeinstellung stand komischerweise auch wieder auf dem Standardwert (-7). Hatte ich def. auf -14 stehen.
                                      Vieleicht vergisst ja auch WP alle Werte….
                                      • D Online
                                        D Online
                                        darkiop
                                        #145
                                        Ich schau mir am WE meine Werte mal an.
                                        Nur mal so als Idee, wir wäre es eine Funktion zu haben die alle Werte als einfache Liste ausgibt?
                                          unltdnetworx
                                          #146
                                          Als HTML? Oder wie meinst du Liste?
                                          Gruß, Michael
