  4. Fritzbox via ibroker täglich neustarten.
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
    2.0k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • H
    H
    Hohenbostler
    Hallo zusammen. Ich bin Recht neu im Thema smarthome und iobroker und möchte mich schritt für schritt ins Thema arbeiten.
    Ich möchte ( hoffe ich ) klein anfangen und die Fritzbox täglich nachts um 4 einmal neustarten . Ist das möglich ?
    Habe die Fritzbox 7490
    Danke schonmal für die hilfe
    Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
    • M
      M
      mikiline
      Ja, ist möglich, mit entsprechendem Adapter
      tr-064.0.states.reboot
      • wendy2702W
        wendy2702W
        wendy2702
        Nur mal aus Neugier…
        Wofür soll der reboot der Fritzbox gut sein?
        • H
          H
          Hohenbostler
          also ich habe das Problem das anscheinend WLAN Probleme entstehen zuhause ( warum weiss ich nicht. ) und jedes mal wenn ich die Fritz bix neu starte geht es wieder. Also versuche ich mal sie täglich zu restarten.
          • wendy2702W
            wendy2702W
            wendy2702
            OK.
            WLAN Probleme…
            Etwas merkwürdige Herangehensweise aber musst du selber wissen.
            Viel Erfolg
            • H
              H
              Hohenbostler
              Ja ich muss gestehen ich bin nicht so tief in der Materie drin.
              Von daher fällt mir nichts anderes an. Alles was AVM vorschlägt habe ich schon gemacht ausser die SSID ändern. Das ist immer etwas schwer mit den ganzen Smarthomegeräten.
              Nochmal zum thema: Wenn ich benutzer und passwort eingebe verbindet er sich nicht. Geh ich auf die rote Lampe zeigt er das er keine verbindung zum Host hat. Weder wenn ich fritz.box eingebe noch wenn ich die statische ip des Routers eingebe.
              Weiss du oder jemand anderes evtl woran es liegen kann?
              • wendy2702W
                wendy2702W
                wendy2702
                Hast du denn auf der Fritzbox einen Benutzer eingerichtet und dem die notwendigen Rechte gegeben?
                Wie äußert sich dein WLAN Problem denn?
                Betreibst du nur die Fritzbox oder noch Repeater und/oder Access Points ?
                • H
                  H
                  Hohenbostler
                  Also ich habe in der Fritzbox extra einen Nutzer eingerichtet der in der Box volle rechte hat.
                  Was halt komisch ist das verbunden mit host auf false steht. Wenn die Zugangsdaten falsch wären müsste er doch zumindestens gelb sein oder ??
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    wendy2702
                    Hast du den Haken gesetzt das TR064 erlaubt ist wie in meinem Bild?
                    • H
                      H
                      Hohenbostler
                      Ja der Haken ist gesetzt.
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        wendy2702
                        Hast du mal mit einem „einfachen“ Passwort „1234“ versucht um eventuelle Tippfehler auszuschließen?
                        Hast du eine Windows oder Linux Installation?
                        Welche Version vom TR064 Adapter ?
                        Was steht im Logfile im Debug modus wenn du die Instanz neu startest?
                        • H
                          H
                          Hohenbostler
                          ich hoffe das ist der log den du meinst. Die Version ist 0.4.18 . psswort mal geändert auf was leichtes ;)
                          host.raspberrypi	2018-03-25 12:16:28.007	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          host.raspberrypi	2018-03-25 12:16:28.006	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                          Caught	2018-03-25 12:16:28.006	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                          Caught	2018-03-25 12:16:28.006	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                          Caught	2018-03-25 12:16:28.006	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                          Caught	2018-03-25 12:16:28.005	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                          Caught	2018-03-25 12:16:28.004	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                          Caught	2018-03-25 12:16:28.004	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                          Caught	2018-03-25 12:16:28.003	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                          Caught	2018-03-25 12:16:28.003	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                          Caught	2018-03-25 12:16:28.003	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                          Caught	2018-03-25 12:16:28.003	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                          Caught	2018-03-25 12:16:28.003	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                          Caught	2018-03-25 12:16:28.003	error	by controller[0]: ^
                          Caught	2018-03-25 12:16:28.002	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                          Caught	2018-03-25 12:16:28.002	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                          host.raspberrypi	2018-03-25 12:16:26.504	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 3477
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            wendy2702
                            Gab es bei der Installation des Adapters irgendwelche Fehlermeldungen?
                            Was gibt:
                            node -v
                            npm -v
                            cd /opt/iobroker/
                            Iobroker update
                            • H
                              H
                              Hohenbostler
                              @wendy2702:
                              Was gibt:
                              node -v
                              v6.13.0
                              @wendy2702:
                              npm -v
                              3.10.10
                              @wendy2702:
                              cd /opt/iobroker/
                              Iobroker update `
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# Iobroker update
                              -bash: Iobroker: Kommando nicht gefunden.
                              Hier die Installation
                              $ ./iobroker url "https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master" tr-064 --debug
                              install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master
                              npm install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker└── iobroker.tr-064@0.4.18
                              npm
                               WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin
                              upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                              upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
                              process exited with code 0
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                wendy2702
                                UPS…
                                Da hat die Korrektur zugeschlagen:
                                cd /opt/iobroker/
                                iobroker update
                                Kannst du mal das probieren:
                                cd /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/
                                npm install
                                Hast du mal versucht die Instanz / Adapter zu löschen und neu zu installieren?
                                83.8k
                                1.4m
