  4. Fritzbox via ibroker täglich neustarten.
15 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • M
    M
    mikiline
    Ja, ist möglich, mit entsprechendem Adapter
    tr-064.0.states.reboot
    • wendy2702W
      wendy2702W
      Nur mal aus Neugier…
      Wofür soll der reboot der Fritzbox gut sein?
      • H
        H
        Hohenbostler
        also ich habe das Problem das anscheinend WLAN Probleme entstehen zuhause ( warum weiss ich nicht. ) und jedes mal wenn ich die Fritz bix neu starte geht es wieder. Also versuche ich mal sie täglich zu restarten.
        • wendy2702W
          wendy2702W
          OK.
          WLAN Probleme…
          Etwas merkwürdige Herangehensweise aber musst du selber wissen.
          Viel Erfolg
          • H
            H
            Hohenbostler
            Ja ich muss gestehen ich bin nicht so tief in der Materie drin.
            Von daher fällt mir nichts anderes an. Alles was AVM vorschlägt habe ich schon gemacht ausser die SSID ändern. Das ist immer etwas schwer mit den ganzen Smarthomegeräten.
            Nochmal zum thema: Wenn ich benutzer und passwort eingebe verbindet er sich nicht. Geh ich auf die rote Lampe zeigt er das er keine verbindung zum Host hat. Weder wenn ich fritz.box eingebe noch wenn ich die statische ip des Routers eingebe.
            Weiss du oder jemand anderes evtl woran es liegen kann?
            • wendy2702W
              wendy2702W
              Hast du denn auf der Fritzbox einen Benutzer eingerichtet und dem die notwendigen Rechte gegeben?
              Wie äußert sich dein WLAN Problem denn?
              Betreibst du nur die Fritzbox oder noch Repeater und/oder Access Points ?
              • H
                H
                Hohenbostler
                Also ich habe in der Fritzbox extra einen Nutzer eingerichtet der in der Box volle rechte hat.
                Was halt komisch ist das verbunden mit host auf false steht. Wenn die Zugangsdaten falsch wären müsste er doch zumindestens gelb sein oder ??
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  Hast du den Haken gesetzt das TR064 erlaubt ist wie in meinem Bild?
                  • H
                    H
                    Hohenbostler
                    Ja der Haken ist gesetzt.
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      Hast du mal mit einem „einfachen“ Passwort „1234“ versucht um eventuelle Tippfehler auszuschließen?
                      Hast du eine Windows oder Linux Installation?
                      Welche Version vom TR064 Adapter ?
                      Was steht im Logfile im Debug modus wenn du die Instanz neu startest?
                      • H
                        H
                        Hohenbostler
                        ich hoffe das ist der log den du meinst. Die Version ist 0.4.18 . psswort mal geändert auf was leichtes ;)
                        host.raspberrypi	2018-03-25 12:16:28.007	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2018-03-25 12:16:28.006	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                        Caught	2018-03-25 12:16:28.006	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                        Caught	2018-03-25 12:16:28.006	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                        Caught	2018-03-25 12:16:28.006	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                        Caught	2018-03-25 12:16:28.005	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                        Caught	2018-03-25 12:16:28.004	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                        Caught	2018-03-25 12:16:28.004	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                        Caught	2018-03-25 12:16:28.003	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                        Caught	2018-03-25 12:16:28.003	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                        Caught	2018-03-25 12:16:28.003	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                        Caught	2018-03-25 12:16:28.003	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                        Caught	2018-03-25 12:16:28.003	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                        Caught	2018-03-25 12:16:28.003	error	by controller[0]: ^
                        Caught	2018-03-25 12:16:28.002	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                        Caught	2018-03-25 12:16:28.002	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                        host.raspberrypi	2018-03-25 12:16:26.504	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 3477
                        • wendy2702W
                          wendy2702W
                          Gab es bei der Installation des Adapters irgendwelche Fehlermeldungen?
                          Was gibt:
                          node -v
                          npm -v
                          cd /opt/iobroker/
                          Iobroker update
                          • H
                            H
                            Hohenbostler
                            @wendy2702:
                            Was gibt:
                            node -v
                            v6.13.0
                            @wendy2702:
                            npm -v
                            3.10.10
                            @wendy2702:
                            cd /opt/iobroker/
                            Iobroker update `
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# Iobroker update
                            -bash: Iobroker: Kommando nicht gefunden.
                            Hier die Installation
                            $ ./iobroker url "https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master" tr-064 --debug
                            install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master
                            npm install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker└── iobroker.tr-064@0.4.18
                            npm
                             WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin
                            upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                            upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
                            process exited with code 0
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              UPS…
                              Da hat die Korrektur zugeschlagen:
                              cd /opt/iobroker/
                              iobroker update
                              Kannst du mal das probieren:
                              cd /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/
                              npm install
                              Hast du mal versucht die Instanz / Adapter zu löschen und neu zu installieren?
                              83.8k
