  4. IoBroker Adapter für Logo!8
    5.6k
32 Beiträge 17 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P peterfido
    Schalten und so klappt bei mir alles. Es gibt jedoch bei mir und mindestens einen anderen Boardkollegen hier das Problem, dass bei Netzwerkausfall die Objekte im ioBroker getriggert werden, was nachts für Festbeleuchtung und bunte Hue Lampen gesorgt hat.
    Als Erkennung dafür habe ich einen Datenpunkt angelegt, welcher von der Logo nie getriggert wird. Kommt dieser, dann lass ich ioBroker neu starten.
    Passiert war mir das unter proxmox öfter und seit ich ioBroker nativ auf dem NUC installiert habe nur Mal beim Update des Fritz OS.
    Habe darüber berichtet im Thema S7 Adapter läuft Amok.
    Als Fazit kann ich die Nutzung der Logo für kritische Dinge nicht empfehlen.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @peterfido
    Guten Morgen,
    ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ein solches verhalten an der Logo liegt.
    Wie hast du denn was umgesetzt (Schalten) ? Programme ala JS oder Blockly ? Evtl. liegt es daran oder aber evtl. am Adapter selber von IoB, dann müsste man mal Kontakt aufnehmen mit dem Entwickler (Github).
    EIne Logo8 bishin zu einer S7 ist bei mehreren Kollegen für eine komplette Haussteuerung in Betrieb. Da wird bei Netzwerkausfall nix getriggert - also muss das irgendwo anders dran liegen.
    Gruß Dirk
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisB83
      @Stefan_io Kann ich damit die Logo auch schalten? Das will bei mir nicht so recht klappen...
      Stefan_io
      @ChrisB83
      Ja, einfach einen Netzwerk Eingang in deinem Logo Programm benutzen.
      Da entspricht der db wert dem den du in deinem Programm für den Netzwerkeingang vergibst.
      • SegwayS Segway
        @peterfido
        Guten Morgen,
        peterfido
        @Segway
        Details dazu habe ich hier gepostet.
        Peterfido
          mane444
          Ich hab eine Logo8 eingebunden und ein seltsames Phänomen.
          Lesen der Ausgänge und Eingänge läuft.
          Sobald ich aber in der DB-Liste "DB1 0.0" eintrage um den V0.0 der Logo zu beschreiben bekomme ich von den Ausgängen die Zustände nicht mehr aktualisiert.
          Vielleicht kennt jemand einen Lösungsansatz.
          • H Offline
            hennaschorre
            das Thema ist zwar schon ein paar Tage alt aber wohl immer wieder aktuell :-).
            Ich bin gerade am Erstellen der Steuerung für meine Rolläden.
            Ich habe 3 Siemens LOGO8.3 verbaut und möchte diese gern per iobroker ansteuern.
            Den S7-Adapter für die Logo habe ich soweit schon erfolgreich eingefügt, sodass alle drei Adapter bei den Instanzen auf "grün" sind.
            Im Logo-Projekt habe ich ein Netzwerk-Projekt angelegt und meine auch korrekt konfiguriert zu haben...
            Nun mein Problem in iobroker:
            In der Instanz habe ich nen DB (DB1 0.1) angelegt.
            Leider kann ich diesen aber bei der Auswahl der ID´s beim Erstellen der Visualisierung nicht finden/auswählen.
            Habe ich noch was vergessen oder falsch gemacht?
            Kann mir hier jemand bitte weiterhelfen.
            Viele Grüße,
            hennaschorre
            • H Offline
              hennaschorre
              hat sich erledigt, da es sich schon gelöst hat.
              Die Vis habe ich über Habpanel. Leider hat ein neu laden nicht gebracht.
              Aber nachdem ich den Tab geschlossen und neu geöffnet habe, konnte ich die DBs auswählen.
              Und schon funktioniert alles 🙂
                Mutanten
                Irgendiew check ich das nicht, vielleicht ghet das ja auch gar nicht was ich mir da vorstelle.
                Eigentlich will ich die Logo nur als IO Modul verwenden, alle Funktionen sollen über Scripte im IOB abgebildet werden.
                Wäre es möglich das jemand die Anleitung über die komplette Inbetriebnahme einer Logo!8.3 im IOB zusammenfasst? Ich habe Verständnissprobleme was in der LogoComfort eingetragen werden muss.
                Ich wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
                E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
                MyPV Thor9s & ELWA-E
                ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4
                • S Stefan_io
                  @Segway
                  Bei der Logo8 brauchst du nur bei DB was eintragen
                  Du kannst Netzwerk Eingänge und Ausgänge in dein Logo-Programm hinzufügen. Die Adresse die du da einstellst musst du bei den DB eintragen
                  z.b. Netzwerk Eingang 0.0 --> DB0.0 Typ: bool
                  usw.
                  Du kannst auch Ausgänge lesen
                  Q0 --> db1065.0
                  Q1 --> db1065.1
                  Typ: bool
                  Eingänge
                  E0 --> db1025.0
                  E1 --> db1025.1
                  Typ: bool
                  Analogwerte schreiben und lesen geht auch. wenn du das brauchst frag noch mal nach denn dafür muss ich nachschauen
                  andbru01
                  schrieb am zuletzt editiert von andbru01
                  @stefan_io Hallo, ich würde bitte kurze Hilfe benötigen: In meinem Logo Programm Verwende ich zum Einschalten NI10 V4.0 und zum Ausschalten NI11 V4.1. Was muss ich da bei DB's eingeben?
                  Lg
                  • A andbru01
                    Lg
                    Peachy
                    @andbru01 DB1 4.0, Typ BOOL, switch & DB1 4.1, Typ BOOL, switch.
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Peachy
                      andbru01
                      @peachy ok. vielen dank. Und bei den Haken zum Schluß?? Abfrage, RW, WP??
                      • P Peachy
                        andbru01
                        @peachy Muss ich in der Logo Soft auf ein Netzwerkprojekt umstellen oder kann ich den Diagramm Modus beibehalten. Derzeit betriebe ich die Logo über ein HMI und es läuft soweit prima. Aber da ich es gerne auf eine eigene Visu umstellen möchte kommt das HMI dann weg.
                        • A andbru01
                          Peachy
                          @andbru01 Ich habe es bei mir ganz normal im Diagramm Modus programmiert und eingespielt.
                          Die Haken haben diese Bedeutung wenn ich mich recht entsinne.
                          Abfrage -> zyklische Abfrage
                          RW -> schreiben
                          WP -> schreiben Pulse
