  4. IoBroker Adapter für Logo!8
    5.6k
32 Beiträge 17 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C ChrisB83
    @Stefan_io Kann ich damit die Logo auch schalten? Das will bei mir nicht so recht klappen...
    Stefan_io
    @ChrisB83
    Ja, einfach einen Netzwerk Eingang in deinem Logo Programm benutzen.
    Da entspricht der db wert dem den du in deinem Programm für den Netzwerkeingang vergibst.
    • SegwayS Segway
      @peterfido
      Guten Morgen,
      ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ein solches verhalten an der Logo liegt.
      Wie hast du denn was umgesetzt (Schalten) ? Programme ala JS oder Blockly ? Evtl. liegt es daran oder aber evtl. am Adapter selber von IoB, dann müsste man mal Kontakt aufnehmen mit dem Entwickler (Github).
      EIne Logo8 bishin zu einer S7 ist bei mehreren Kollegen für eine komplette Haussteuerung in Betrieb. Da wird bei Netzwerkausfall nix getriggert - also muss das irgendwo anders dran liegen.
      peterfido
      @Segway
      Details dazu habe ich hier gepostet.
      Peterfido
        mane444
        Ich hab eine Logo8 eingebunden und ein seltsames Phänomen.
        Lesen der Ausgänge und Eingänge läuft.
        Sobald ich aber in der DB-Liste "DB1 0.0" eintrage um den V0.0 der Logo zu beschreiben bekomme ich von den Ausgängen die Zustände nicht mehr aktualisiert.
        Vielleicht kennt jemand einen Lösungsansatz.
        • H Offline
          hennaschorre
          das Thema ist zwar schon ein paar Tage alt aber wohl immer wieder aktuell :-).
          Ich bin gerade am Erstellen der Steuerung für meine Rolläden.
          Ich habe 3 Siemens LOGO8.3 verbaut und möchte diese gern per iobroker ansteuern.
          Den S7-Adapter für die Logo habe ich soweit schon erfolgreich eingefügt, sodass alle drei Adapter bei den Instanzen auf "grün" sind.
          Im Logo-Projekt habe ich ein Netzwerk-Projekt angelegt und meine auch korrekt konfiguriert zu haben...
          Nun mein Problem in iobroker:
          In der Instanz habe ich nen DB (DB1 0.1) angelegt.
          Leider kann ich diesen aber bei der Auswahl der ID´s beim Erstellen der Visualisierung nicht finden/auswählen.
          Habe ich noch was vergessen oder falsch gemacht?
          Kann mir hier jemand bitte weiterhelfen.
          Viele Grüße,
          hennaschorre
          • H Offline
            hennaschorre
            hat sich erledigt, da es sich schon gelöst hat.
            Die Vis habe ich über Habpanel. Leider hat ein neu laden nicht gebracht.
            Aber nachdem ich den Tab geschlossen und neu geöffnet habe, konnte ich die DBs auswählen.
            Und schon funktioniert alles 🙂
              Mutanten
              Irgendiew check ich das nicht, vielleicht ghet das ja auch gar nicht was ich mir da vorstelle.
              Eigentlich will ich die Logo nur als IO Modul verwenden, alle Funktionen sollen über Scripte im IOB abgebildet werden.
              Wäre es möglich das jemand die Anleitung über die komplette Inbetriebnahme einer Logo!8.3 im IOB zusammenfasst? Ich habe Verständnissprobleme was in der LogoComfort eingetragen werden muss.
              Ich wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
              E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
              MyPV Thor9s & ELWA-E
              ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4
              • S Stefan_io
                @Segway
                Bei der Logo8 brauchst du nur bei DB was eintragen
                Du kannst Netzwerk Eingänge und Ausgänge in dein Logo-Programm hinzufügen. Die Adresse die du da einstellst musst du bei den DB eintragen
                z.b. Netzwerk Eingang 0.0 --> DB0.0 Typ: bool
                usw.
                Du kannst auch Ausgänge lesen
                Q0 --> db1065.0
                Q1 --> db1065.1
                Typ: bool
                Eingänge
                E0 --> db1025.0
                E1 --> db1025.1
                Typ: bool
                Analogwerte schreiben und lesen geht auch. wenn du das brauchst frag noch mal nach denn dafür muss ich nachschauen
                andbru01
                schrieb am zuletzt editiert von andbru01
                @stefan_io Hallo, ich würde bitte kurze Hilfe benötigen: In meinem Logo Programm Verwende ich zum Einschalten NI10 V4.0 und zum Ausschalten NI11 V4.1. Was muss ich da bei DB's eingeben?
                Lg
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • A andbru01
                  Lg
                  Peachy
                  @andbru01 DB1 4.0, Typ BOOL, switch & DB1 4.1, Typ BOOL, switch.
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Peachy
                    andbru01
                    @peachy ok. vielen dank. Und bei den Haken zum Schluß?? Abfrage, RW, WP??
                    • P Peachy
                      andbru01
                      @peachy Muss ich in der Logo Soft auf ein Netzwerkprojekt umstellen oder kann ich den Diagramm Modus beibehalten. Derzeit betriebe ich die Logo über ein HMI und es läuft soweit prima. Aber da ich es gerne auf eine eigene Visu umstellen möchte kommt das HMI dann weg.
                      • A andbru01
                        Peachy
                        @andbru01 Ich habe es bei mir ganz normal im Diagramm Modus programmiert und eingespielt.
                        Die Haken haben diese Bedeutung wenn ich mich recht entsinne.
                        Abfrage -> zyklische Abfrage
                        RW -> schreiben
                        WP -> schreiben Pulse
