  4. Telegram und Inline Keyboard (Menu)
    2.2k
    4.2k
38 Beiträge 16 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @dslraser
    Ich weiß zwar nicht, was Du in den "Stimme XXX einschalten" genau machst, aber wäre sowas nicht auch möglich und könnte einem evtl. elegant die ganzen IFs sparen..? =)
    <variables>
    <variable type="" id="?Uaz,bOmztKcUb9bYkoJ">Letzter_Text</variable>
    </variables>
    <block type="variables_set" id="|KCEf/4g{r~qE!!6u9or" x="-613" y="-1388">
    <field name="VAR" id="?Uaz,bOmztKcUb9bYkoJ" variabletype="">Letzter_Text</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="text" id="]3%7!@0Zbf-2mm;:{nk#">
    <field name="TEXT">Hans</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="^xp-`J8bCzr{Ley;]uV%">
    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0XXXXXXXXXXXXXX.Commands.ssml</field>
    <block type="text_join" id="Cds.TK$T@o]ybC5zm1m;">
    <mutation items="5"></mutation>
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="plPlhrx[B]Vv}aJ9W=ts">
    <field name="TEXT"><speak><voice name="</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="variables_get" id="@-pg|tJ=-#NeOKh:VQm2">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id="7Ph7zQsVP4OIv}7o@qf6">
    <field name="TEXT">"></field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD3">
    <block type="text" id="Pl$:%Q?k=^,tQ(.^haEk">
    <field name="TEXT">Das ist nur ein kleiner Test...</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD4">
    <block type="text" id="7oxGQ:#^O_t:zX_DU1DA">
    <field name="TEXT"></voice></speak></field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </xml>
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @padrino
    ich habe dafür noch Datenpunkte angelegt, dann kann ich die Simmen in jedem anderem Blockly einfacher nutzen.
    Aber vielleicht war das auch zu kompliziert gedacht...
    • T TDCroPower
      @TemPeck das stimmt, meine Frau liebt die Bedienung ebenfalls über Telegram. Alles ohne schnick schnack und Accounts verwalten.
      Ich habe mittlerweile einige neue "Räume" und Funktionen eingebaut.
      Hier einige meiner aktuellen Abläufe...
      Der Start über Home...
      var STATEVAL = getState('telegram.0.communicate.request').val,
          TELEUSER = STATEVAL.substring(1,STATEVAL.indexOf("]"));
      sendTo('telegram.0', {
          user: TELEUSER,
          text: 'Wähle einen Raum',
          reply_markup: {
              keyboard: [
                  ['Kontrolle'],
                  ['Wohnzimmer', 'Flur'],
                  ['Schlafzimmer', 'Bad'],
                  ['Büro', 'Küche'],
              resize_keyboard: true,
              one_time_keyboard: true
      auf Telegramm sieht dies dann so aus...
      von hier aus gehen wir zum Beispiel in den "Bereich" Kontrolle, wo fertige Überprüfungen reinkommen...
          user: TELEUSER,
          text:   'Wähle eine Abfrage',
          reply_markup: {
              keyboard: [
                  ['< Home'],
                  ['Fenster/Türen'],
                  ['Licht', 'TV'],
                  ['Heizung'],
      und hier noch die Ansicht aus der Telegram Sicht...
      wenn man hier z.B. Fenster/Türen wählt erhält man einen Statusbericht aller Xiaomi Sensoren...
          TELEUSER = STATEVAL.substring(1,STATEVAL.indexOf("]")),
          WOHNFENSTER = getState('zigbee.0.00158d0002bfa220.opened').val,
          BUEROFENSTER = getState('zigbee.0.00158d0002bff0af.opened').val,
          SCHLAFFENSTER = getState('zigbee.0.00158d0002e6a182.opened').val,
          KUECHEFENSTER = getState('zigbee.0.00158d0002ec0c85.opened').val,
          EINGANGTUER = getState('zigbee.0.00158d0002e694df.opened').val,
          BALKONTUER = getState('zigbee.0.00158d0002bf93db.opened').val;
          user: TELEUSER,
          text: 'Kontrolle Fenster & Türen' +
                '\n-------------------------' +
                '\n               Fenster' +
                '\n' +
                '\nWohnzimmer: ' + WOHNFENSTER +
                '\nSchlafzimmer: ' + SCHLAFFENSTER +
                '\nKüche: ' + KUECHEFENSTER +
                '\nBüro: ' + BUEROFENSTER +
                '\n                 Tür' +
                '\n' +
                '\nEingang: ' + EINGANGTUER +
                '\nBalkon: ' + BALKONTUER
      hier die Ausgabe hierzu...
      geht man zurück und zum Beispiel in den Raum "Flur"...
          user: TELEUSER,
          text: 'Bitte wähle ein Button',
          reply_markup: {
              keyboard: [
                  ['< Home'],
                  ['Spiegellicht'],
      Wählt man den Bereich "Spiegellicht", sieht man folgendes...
          user: TELEUSER,
          reply_markup: {
              keyboard: [
                  ['< Flur', '<< Home'],
                  ['Status'],
                  ['Spiegel an', 'Spiegel aus'],
      hier kann mit < Flur in den vorherigen Raum zurück oder mit << Home direkt 2 Ebenen höher zur Raumauswahl.
      mit "Status" kann man sich den aktuellen Zustand der Lampe ausgeben...
          POWER = getState('zigbee.0.7cb03eaa0a02f69e.state').val;
          user: TELEUSER,
          text: 'Spiegellicht' +
                '\nEingeschaltet: ' + POWER
      leider komme ich so langsam in die Schwierigkeit passende einmalige Texte für die Befehle zuzuordnen, die keine unlogischen Texte besitzen.
      Eigentlich wollte ich noch einen Bereich Farbe bzw. Farbtemperatur unterhalb meiner Lampe einbauen in der man zum Beispiel direkt 4000 K, 5000 K oder 6000 K auswählen kann.
      Jedoch kann man nicht mehrfach z.B. den Text 4000 schicken um die Lampe zu steuern, da man dann die Farbtemperatur nicht von einer 2te Lampe damit steuern kann.
      Jemand eine Lösung/Idee hierfür?
      TemPeck
      @TDCroPower Schaut gut aus!
      Leider läuft es bei mir noch nicht ganz stabil. Selten ist es dazu gekommen, dass der Javascript Adapter offenbar abgestürzt ist bzw. neu gestartet wurde. Das ganze, ohne einen Fehler im Log zu hinterlassen :/
      Dann hing das Programm immer ein wenig. Spricht ich kam erstmal wieder nicht aus dem Untermenü zurück.
      Leider konnte ich den Fehler noch nicht auf irgendeinen bestimmten Button oder eine Buttonfolge o.ä. eingrenzen. Dafür kam er zu selten (2 oder 3 mal)...
      Grüße!
      • dslraserD dslraser
        @TDCroPower
        Ich mache das ganz ohne text2command, aber die Funktionsweise ist die gleiche. Ich habe hier mal ein leeres Menü wo nur der Name vom Telegram Benutzer geändert werden muß, so bekommt jeder Nutzer sein eigenes Menü.
        Da könntest Du beliebig viele Schaltungen dahinter hängen und natürlich auch noch mehr Menüs. Aber "Schlagworte brauchst Du hier auch.
        Das war ein Vorlage eines Facebook Users (Sven Topp)
        Startwort ist Übersicht, oder einfach ü
        Es ist in Blockly mit Funktionen erstellt. Ich habe die eigentlichen Schaltungen entfernt. (in den falls mache Blöcken)
        [Der Blockly Export ist zu lang-50.000 Zeichen Grenze hier im Forum, deshalb hier als Textdatei.
        Bitte die Textdatei herunter laden und dann öffnen und importieren. Wenn man die Datei im Browser öffnet und dann von dort den Inhalt kopiert kommen bei mir sonst Umlaute Fehler im Import.]
        Edit: Vorlage entfernt
        TDCroPower
        @dslraser danke werde ich mir mal anschauen, ein Blockly wäre mir ehrlicherweise sogar lieber da man nicht tausend einzelne skripte + text2command befehle etc etc erstellen muss.
        ByTheWay: weiß jemand ob man immer eine text Nachricht in den sendTo Befehl einsetzen muss bzw. Telegram einen Text beim ausführen benötigt?
        Gerade bei der Navigation benötige man eigentlich keine andauernde Rückmeldung von Telegram, sondern nur wenn ich etwas Abfrage bzw. Schalte.
        • T TDCroPower
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @TDCroPower
          Ich habe bei mir das Bitte wählen mal rausgenommen (auskommentiert) oder auch ein Leerzeichen genommen, ging beides nicht.
            @TDCroPower
            TDCroPower
            @dslraser ja hatte ich auch getestet, wird wohl ein Pflichtfeld sein wenn man etwas an Telegram senden will!?
            Dein Blockly habe ich mir mal angeschaut, nach einer kleinen Orientierung ist das super und ich kann meine Skripte schnell dort hinein "kopieren".
            Warum hast du aber die erstellten JS Funktionen neben deinen Blockly gesetzt?
            Ich hatte mich erst zu tode gesucht bis ich die dann nebenan gefunden habe.
            Kannst die doch ganz einfach oben vorm Start setzen und man hat alles in einem Fluss nach unten 😏
            • T TDCroPower
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @TDCroPower
              ja, stimmt schon, aber wenn man die so weit fertig hat braucht man die ja kaum noch, dann klappe ich die zu und schiebe die rüber. Ich wollte die Funktionen nur "optisch" getrennt/aufgeteilt auf der anderen Seite haben.😀
              • T TDCroPower
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @TDCroPower
                Ich habe nun auch etwas weiter gemacht mit meinem Menü.
                Sieht jetzt so aus:
                Klick hier
                  @TDCroPower
                  Sieht jetzt so aus:
                  Klick hier
                  TDCroPower
                  @dslraser habe mein Skript heute auch erfolgreich komplett auf dein Blockly Sample übertragen und es funktioniert.
                  Das geniale man kann durch das Blockly gleich noch überprüfen, ob der einschalt/ausschalt Vorgang erfolgreich war und das dem User mitteilen.
                  Wie nutzt du denn das Skript "Nach telegram senden" ?
                  • T TDCroPower
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @TDCroPower
                    Was meinst Du damit ?
                    Ich suche gerade in meinem Menü was ich "falsch" gemacht habe. Ich habe wahrscheinlich heute zu viel daran gefummelt...
                    Wenn ich ein Menü mit Untermenü habe kommt trotzdem bei jeweils anderen User (bei mir 2 User) immer das Bitte wählen. Ich finde gerade meinen Fehler selbst nicht 😁
                    Bei "einfachen" Menüs habe ich das nicht.
                      @TDCroPower
                      TDCroPower
                      @dslraser ich mein das hier...
                        sectorchan
                        Danke für das Blockly Script!
                        Was mich aber wundert und wo ich nicht dahinter komme, ist: Warum bekomme ich immer "Ich verstehe xyz nicht" aber dennoch schaltet er in das Untermenü``?
                          @TDCroPower
                          SmartVocke
                          @dslraser said in Telegram und Inline Keyboard (Menu):
                          gibts das noch? genau soetwas suche ich :)
                          • S SmartVocke
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @SmartVocke sagte in Telegram und Inline Keyboard (Menu):
                            https://forum.iobroker.net/post/251463
                              SmartVocke
                              @dslraser danke <3 es gibt ja tatsächlich noch menschen die telegram mögen :)
                                SaiBot1981
                                Moin, kann mir evtl jemand noch verraten ob ich den TELEUSER auch ändern kann so das nur gewisse user eben gewisse Kategorien sehen können?
                                • S SaiBot1981
                                  Dav3
                                  @TiboTake Das würde mich ebenfalls mal interessieren!
                                  • D Dav3
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Dav3
                                    @TiboTake
                                    Damit geht das
                                      @Dav3
                                      @TiboTake
                                      Damit geht das
                                      Dav3
                                      @dslraser Vielen Dank!
