  4. Telegram und Inline Keyboard (Menu)
    6.4k
38 Beiträge 16 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T TDCroPower
    @dslraser ja hatte ich auch getestet, wird wohl ein Pflichtfeld sein wenn man etwas an Telegram senden will!?
    Dein Blockly habe ich mir mal angeschaut, nach einer kleinen Orientierung ist das super und ich kann meine Skripte schnell dort hinein "kopieren".
    Warum hast du aber die erstellten JS Funktionen neben deinen Blockly gesetzt?
    Ich hatte mich erst zu tode gesucht bis ich die dann nebenan gefunden habe.
    Kannst die doch ganz einfach oben vorm Start setzen und man hat alles in einem Fluss nach unten 😏
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @TDCroPower
    Ich habe nun auch etwas weiter gemacht mit meinem Menü.
    Sieht jetzt so aus:
    Klick hier
    • dslraserD dslraser
      @TDCroPower
      Sieht jetzt so aus:
      Klick hier
      TDCroPower
      @dslraser habe mein Skript heute auch erfolgreich komplett auf dein Blockly Sample übertragen und es funktioniert.
      Das geniale man kann durch das Blockly gleich noch überprüfen, ob der einschalt/ausschalt Vorgang erfolgreich war und das dem User mitteilen.
      Wie nutzt du denn das Skript "Nach telegram senden" ?
      • T TDCroPower
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @TDCroPower
        Was meinst Du damit ?
        Ich suche gerade in meinem Menü was ich "falsch" gemacht habe. Ich habe wahrscheinlich heute zu viel daran gefummelt...
        Wenn ich ein Menü mit Untermenü habe kommt trotzdem bei jeweils anderen User (bei mir 2 User) immer das Bitte wählen. Ich finde gerade meinen Fehler selbst nicht 😁
        Bei "einfachen" Menüs habe ich das nicht.
          @TDCroPower
          TDCroPower
          @dslraser ich mein das hier...
            sectorchan
            Danke für das Blockly Script!
            Was mich aber wundert und wo ich nicht dahinter komme, ist: Warum bekomme ich immer "Ich verstehe xyz nicht" aber dennoch schaltet er in das Untermenü``?
              @TDCroPower
              Ich mache das ganz ohne text2command, aber die Funktionsweise ist die gleiche. Ich habe hier mal ein leeres Menü wo nur der Name vom Telegram Benutzer geändert werden muß, so bekommt jeder Nutzer sein eigenes Menü.
              Da könntest Du beliebig viele Schaltungen dahinter hängen und natürlich auch noch mehr Menüs. Aber "Schlagworte brauchst Du hier auch.
              Das war ein Vorlage eines Facebook Users (Sven Topp)
              Startwort ist Übersicht, oder einfach ü
              Es ist in Blockly mit Funktionen erstellt. Ich habe die eigentlichen Schaltungen entfernt. (in den falls mache Blöcken)
              [Der Blockly Export ist zu lang-50.000 Zeichen Grenze hier im Forum, deshalb hier als Textdatei.
              Bitte die Textdatei herunter laden und dann öffnen und importieren. Wenn man die Datei im Browser öffnet und dann von dort den Inhalt kopiert kommen bei mir sonst Umlaute Fehler im Import.]
              Edit: Vorlage entfernt
              SmartVocke
              @dslraser said in Telegram und Inline Keyboard (Menu):
              gibts das noch? genau soetwas suche ich :)
              • S SmartVocke
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @SmartVocke sagte in Telegram und Inline Keyboard (Menu):
                https://forum.iobroker.net/post/251463
                  SmartVocke
                  @dslraser danke <3 es gibt ja tatsächlich noch menschen die telegram mögen :)
                    SaiBot1981
                    Moin, kann mir evtl jemand noch verraten ob ich den TELEUSER auch ändern kann so das nur gewisse user eben gewisse Kategorien sehen können?
                    • S SaiBot1981
                      Dav3
                      @TiboTake Das würde mich ebenfalls mal interessieren!
                      • D Dav3
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Dav3
                        @TiboTake
                        Damit geht das
                          @Dav3
                          @TiboTake
                          Damit geht das
                          Dav3
                          @dslraser Vielen Dank!
