  4. Telegram und Inline Keyboard (Menu)
    6.4k
38 Beiträge 16 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T TDCroPower
    @dslraser danke werde ich mir mal anschauen, ein Blockly wäre mir ehrlicherweise sogar lieber da man nicht tausend einzelne skripte + text2command befehle etc etc erstellen muss.
    ByTheWay: weiß jemand ob man immer eine text Nachricht in den sendTo Befehl einsetzen muss bzw. Telegram einen Text beim ausführen benötigt?
    Gerade bei der Navigation benötige man eigentlich keine andauernde Rückmeldung von Telegram, sondern nur wenn ich etwas Abfrage bzw. Schalte.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @TDCroPower
    Ich habe bei mir das Bitte wählen mal rausgenommen (auskommentiert) oder auch ein Leerzeichen genommen, ging beides nicht.
    • dslraserD dslraser
      @TDCroPower
      TDCroPower
      @dslraser ja hatte ich auch getestet, wird wohl ein Pflichtfeld sein wenn man etwas an Telegram senden will!?
      Dein Blockly habe ich mir mal angeschaut, nach einer kleinen Orientierung ist das super und ich kann meine Skripte schnell dort hinein "kopieren".
      Warum hast du aber die erstellten JS Funktionen neben deinen Blockly gesetzt?
      Ich hatte mich erst zu tode gesucht bis ich die dann nebenan gefunden habe.
      Kannst die doch ganz einfach oben vorm Start setzen und man hat alles in einem Fluss nach unten 😏
      • T TDCroPower
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @TDCroPower
        ja, stimmt schon, aber wenn man die so weit fertig hat braucht man die ja kaum noch, dann klappe ich die zu und schiebe die rüber. Ich wollte die Funktionen nur "optisch" getrennt/aufgeteilt auf der anderen Seite haben.😀
        • T TDCroPower
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @TDCroPower
          Ich habe nun auch etwas weiter gemacht mit meinem Menü.
          Sieht jetzt so aus:
          Klick hier
            @TDCroPower
            Sieht jetzt so aus:
            Klick hier
            TDCroPower
            @dslraser habe mein Skript heute auch erfolgreich komplett auf dein Blockly Sample übertragen und es funktioniert.
            Das geniale man kann durch das Blockly gleich noch überprüfen, ob der einschalt/ausschalt Vorgang erfolgreich war und das dem User mitteilen.
            Wie nutzt du denn das Skript "Nach telegram senden" ?
            • T TDCroPower
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @TDCroPower
              Was meinst Du damit ?
              Ich suche gerade in meinem Menü was ich "falsch" gemacht habe. Ich habe wahrscheinlich heute zu viel daran gefummelt...
              Wenn ich ein Menü mit Untermenü habe kommt trotzdem bei jeweils anderen User (bei mir 2 User) immer das Bitte wählen. Ich finde gerade meinen Fehler selbst nicht 😁
              Bei "einfachen" Menüs habe ich das nicht.
                @TDCroPower
                TDCroPower
                @dslraser ich mein das hier...
                  sectorchan
                  Danke für das Blockly Script!
                  Was mich aber wundert und wo ich nicht dahinter komme, ist: Warum bekomme ich immer "Ich verstehe xyz nicht" aber dennoch schaltet er in das Untermenü``?
                    @TDCroPower
                    Ich mache das ganz ohne text2command, aber die Funktionsweise ist die gleiche. Ich habe hier mal ein leeres Menü wo nur der Name vom Telegram Benutzer geändert werden muß, so bekommt jeder Nutzer sein eigenes Menü.
                    Da könntest Du beliebig viele Schaltungen dahinter hängen und natürlich auch noch mehr Menüs. Aber "Schlagworte brauchst Du hier auch.
                    Das war ein Vorlage eines Facebook Users (Sven Topp)
                    Startwort ist Übersicht, oder einfach ü
                    Es ist in Blockly mit Funktionen erstellt. Ich habe die eigentlichen Schaltungen entfernt. (in den falls mache Blöcken)
                    [Der Blockly Export ist zu lang-50.000 Zeichen Grenze hier im Forum, deshalb hier als Textdatei.
                    Bitte die Textdatei herunter laden und dann öffnen und importieren. Wenn man die Datei im Browser öffnet und dann von dort den Inhalt kopiert kommen bei mir sonst Umlaute Fehler im Import.]
                    Edit: Vorlage entfernt
                    SmartVocke
                    @dslraser said in Telegram und Inline Keyboard (Menu):
                    gibts das noch? genau soetwas suche ich :)
                    • S SmartVocke
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @SmartVocke sagte in Telegram und Inline Keyboard (Menu):
                      https://forum.iobroker.net/post/251463
                        SmartVocke
                        @dslraser danke <3 es gibt ja tatsächlich noch menschen die telegram mögen :)
                          SaiBot1981
                          Moin, kann mir evtl jemand noch verraten ob ich den TELEUSER auch ändern kann so das nur gewisse user eben gewisse Kategorien sehen können?
                          • S SaiBot1981
                            Dav3
                            @TiboTake Das würde mich ebenfalls mal interessieren!
                            • D Dav3
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Dav3
                              @TiboTake
                              Damit geht das
                                @Dav3
                                @TiboTake
                                Damit geht das
                                Dav3
                                @dslraser Vielen Dank!
