  4. Tv Steuern
    5.9k
Tv Steuern
78 Beiträge 6 Kommentatoren 11.7k Aufrufe
  • F Offline
    Fabster
    #41
    Sorry Turbo aber hab null Plan was ich wie und wo eingeben soll !
      Turbo
      #42
      Sieht doch gut aus. wenn Du speicherst, sollte dieser unter Objekte angelegt werden, mit true und false.
      • F Offline
        Fabster
        #43
        Welches objekt ?
        Ich muss doch ein geräte/schalter angeben oder nicht
          Turbo
          #44
          Den Datenpunkt!
          • F Offline
            Fabster
            #45
            :roll: :roll:
            Ähm wie gesagt kein Plan Datenpunkt -> Ist was oder was ist gemeint
            Der Datenpunkt simuliert was oder oder ?
            Oder für was benötige ich einen Datenpunkt ?
            Hab gerade gegoggelt aber kommt nix passendens.
              Turbo
              #46
              Ich nehme an, das ist Dein Objekt "test", das Du gerade erstellt hast?
              • F Offline
                Fabster
                #47
                Richtig habe es mal test genannt
                  Turbo
                  #48
                  Dann ist das der Datenpunkt.
                  • F Offline
                    Fabster
                    #49
                    Hab den Test eingepflegt aber funktioniert nicht !
                      Turbo
                      #50
                      Hast Du den Test auch als Schalter im vis übernommen?
                      • F Offline
                        Fabster
                        #51
                        Ja hab ich.
                        Aber sollte ja auch gehen wenn ich die funksteckdosen über die Hue app einschalte
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          #52
                          @Fabster:
                          Ja hab ich.
                          Aber sollte ja auch gehen wenn ich die funksteckdosen über die Hue app einschalte `
                          Das geht so nicht, du fragst den Datenpunkt "Test" ab.
                          Funktionier es denn über die Visu?
                          Hast du das so gemacht?
                          Edti: Du kannst auch mit dem Steckdosen Objekt deinen "Test" Datenpunkt ändern dann würde es auch bei Steckdosen änderung gehen.
                          • F Offline
                            Fabster
                            #53
                            Habe beide Vorschläge nach gebaut und getestet.
                            Hab den Test als Schalter in der VIS eingesetzt
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #54
                              Jetzt wäre es noch schön wenn du uns veraten ob da irgendwas von Fukntioniert…
                              In deinem nachgestellten Skripte von Turbo hast du im Trigger keinen Datenpunkt angegeben, da muss "Test" rein
                              Gruß Christian
                              • F Offline
                                Fabster
                                #55
                                Also bei die Blockly
                                Ich schalte die Steckdosen in VIS an
                                Die Steckdosen schalten dann ein
                                Dann sollten mit Verzögerung Fernsehr,Verstärker, Mediaplayer und 1 Licht an gehen. Es geht aber nur das Licht an
                                Selbst wenn ich nur die Aktion vom Harmony allein auf einen schalter im VIS lege geht nix ( siehe Bild )
                                  #56
                                  Hängt der Hub auch an der Steckdose?
                                  der braucht etwa 30 Sekunden für das Hochfahren.
                                  Leider kenne ich die Funktion deiner HUE States immer noch nicht und kann dir da nicht helfen.
                                  Wenn du jetzt noch vis mit ins Spiel bringst ist da eine weiter Fehlerquelle.
                                  Sieh bitte erst einmal zu, dass du über die Objekte schalten kannst was du willst. Achte dabei auf die Zustände der states und übernehme diese dann im Blockly oder in vis.
                                  Anschließend prüfts du ob die Änderungen in Blockly oder vis auch in den Objekten entsprechend umgestezt werden.
                                  Dadurch kannst du die Ursache für das "Nichtfunktionieren" eingrenzen.
                                  Zusätzlich solltest du dir selber mal mit Stift und Papier klarmachen was du überhaupt erwartest und was passiert.
                                  Rainer
                                  • F Offline
                                    Fabster
                                    #57
                                    Servus,
                                    also was passieren sollte hab ich glaub schon Öfters geschrieben
                                    Die Lampe hängt im Philips Hue system und der Harmony greift geräte von Hue mit auf.
                                    Der Ablauf ist im Hue als Aktion ( Fernsehr,Verstärker,Mediapalyer und Licht EIN/AUSschalten) eingerichtet und die ganze Aktion heisst -> activity:Film
                                    • F Offline
                                      Fabster
                                      #58
                                      Denk im VIS brauche ich nur einen anderen Schalter wo schalt von 0 auf 2
                                      0 = Aus
                                      und
                                      2= An
                                      oder ?
                                        Turbo
                                        #59
                                        Du hast in vis mit meinem blockly nur test in die Object ID reingeschrieben? Das sieht so aus, als ob Du nicht den Datenpunkt ausgewählt hast…
                                        Wenn Du das auch mit der Hue App schalten willst, wird das eh nicht funktionieren. Mit der App schaltest Du ja die komplette Steckdose ab, wie soll dann der Fernseher nach 10 sec. ausschalten ohne Strom?!?
                                        • F Offline
                                          Fabster
                                          #60
                                          @Turbo:
                                          Wenn Du das auch mit der Hue App schalten willst, wird das eh nicht funktionieren. Mit der App schaltest Du ja die komplette Steckdose ab, wie soll dann der Fernseher nach 10 sec. ausschalten ohne Strom?!? `
                                          Ja nur test ! Hab es gespeichert wie gesagt. Hatte ja gefragt was es damit auf sich hat aber die Info blieb leider aus.
                                          Der plan war mit der Hue app/VIS die Steckdosen einschalten wo dann verzögert die Geräte einschaltet.
                                          Und Ausschalten mit der Harmony App/Vis wo dann verzögert die Steckdosen ausschalten
