  4. Tv Steuern
    5.9k
Tv Steuern
78 Beiträge 6 Kommentatoren 11.7k Aufrufe
    Turbo
    Ich nehme an, das ist Dein Objekt "test", das Du gerade erstellt hast?
    • F Offline
      Fabster
      Richtig habe es mal test genannt
        Turbo
        Dann ist das der Datenpunkt.
        • F Offline
          Fabster
          Hab den Test eingepflegt aber funktioniert nicht !
            Turbo
            Hast Du den Test auch als Schalter im vis übernommen?
            • F Offline
              Fabster
              Ja hab ich.
              Aber sollte ja auch gehen wenn ich die funksteckdosen über die Hue app einschalte
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                @Fabster:
                Ja hab ich.
                Aber sollte ja auch gehen wenn ich die funksteckdosen über die Hue app einschalte `
                Das geht so nicht, du fragst den Datenpunkt "Test" ab.
                Funktionier es denn über die Visu?
                Hast du das so gemacht?
                Edti: Du kannst auch mit dem Steckdosen Objekt deinen "Test" Datenpunkt ändern dann würde es auch bei Steckdosen änderung gehen.
                • F Offline
                  Fabster
                  Habe beide Vorschläge nach gebaut und getestet.
                  Hab den Test als Schalter in der VIS eingesetzt
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    Jetzt wäre es noch schön wenn du uns veraten ob da irgendwas von Fukntioniert…
                    In deinem nachgestellten Skripte von Turbo hast du im Trigger keinen Datenpunkt angegeben, da muss "Test" rein
                    Gruß Christian
                    • F Offline
                      Fabster
                      Also bei die Blockly
                      Ich schalte die Steckdosen in VIS an
                      Die Steckdosen schalten dann ein
                      Dann sollten mit Verzögerung Fernsehr,Verstärker, Mediaplayer und 1 Licht an gehen. Es geht aber nur das Licht an
                      Selbst wenn ich nur die Aktion vom Harmony allein auf einen schalter im VIS lege geht nix ( siehe Bild )
                        Hängt der Hub auch an der Steckdose?
                        der braucht etwa 30 Sekunden für das Hochfahren.
                        Leider kenne ich die Funktion deiner HUE States immer noch nicht und kann dir da nicht helfen.
                        Wenn du jetzt noch vis mit ins Spiel bringst ist da eine weiter Fehlerquelle.
                        Sieh bitte erst einmal zu, dass du über die Objekte schalten kannst was du willst. Achte dabei auf die Zustände der states und übernehme diese dann im Blockly oder in vis.
                        Anschließend prüfts du ob die Änderungen in Blockly oder vis auch in den Objekten entsprechend umgestezt werden.
                        Dadurch kannst du die Ursache für das "Nichtfunktionieren" eingrenzen.
                        Zusätzlich solltest du dir selber mal mit Stift und Papier klarmachen was du überhaupt erwartest und was passiert.
                        • F Offline
                          Fabster
                          Servus,
                          also was passieren sollte hab ich glaub schon Öfters geschrieben
                          Die Lampe hängt im Philips Hue system und der Harmony greift geräte von Hue mit auf.
                          Der Ablauf ist im Hue als Aktion ( Fernsehr,Verstärker,Mediapalyer und Licht EIN/AUSschalten) eingerichtet und die ganze Aktion heisst -> activity:Film
                          • F Offline
                            Fabster
                            Denk im VIS brauche ich nur einen anderen Schalter wo schalt von 0 auf 2
                            0 = Aus
                            und
                            2= An
                            oder ?
                              Turbo
                              Du hast in vis mit meinem blockly nur test in die Object ID reingeschrieben? Das sieht so aus, als ob Du nicht den Datenpunkt ausgewählt hast…
                              Wenn Du das auch mit der Hue App schalten willst, wird das eh nicht funktionieren. Mit der App schaltest Du ja die komplette Steckdose ab, wie soll dann der Fernseher nach 10 sec. ausschalten ohne Strom?!?
                              • F Offline
                                Fabster
                                @Turbo:
                                Wenn Du das auch mit der Hue App schalten willst, wird das eh nicht funktionieren. Mit der App schaltest Du ja die komplette Steckdose ab, wie soll dann der Fernseher nach 10 sec. ausschalten ohne Strom?!? `
                                Ja nur test ! Hab es gespeichert wie gesagt. Hatte ja gefragt was es damit auf sich hat aber die Info blieb leider aus.
                                Der plan war mit der Hue app/VIS die Steckdosen einschalten wo dann verzögert die Geräte einschaltet.
                                Und Ausschalten mit der Harmony App/Vis wo dann verzögert die Steckdosen ausschalten
                                  Turbo
                                  Ich bin davon ausgegangen, dass Du das Auswählen der Object ID schon drauf hast, den Harmony Hub hast Du ja auch richtig eingebunden…
                                  Für die Harmony App/ausschalten würde ich ein separates Blockly anlegen...
                                  • F Offline
                                    Fabster
                                    Hier die Test ID habe ich gewählt
                                      Turbo
                                      Ich glaub, da fehlt noch der state mit true und false.
                                      Ich hab noch kein Admin 3 - kann da mal jemand helfen?
                                      • F Offline
                                        Fabster
                                        Also hab jetzt noch stunden rum probiert und Gegoogelt.
                                        Ich bin echt am Ende !!
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          Versuche es nochmal mit Turbo`s Skript,
                                          dann nimmst du aber nicht den Datenpunkt "Test" sondern erstellst einen neuen mit Javascript, den du dann im Skript verwendest.
                                          createState('javascript.0.MyStates.Multimedia_Szene', '', {
                                              name: 'Muntimedia true oder false',
                                              type: 'string',
                                              unit: ''
                                          //setState("javascript.0.MyStates.Multimedia_Szene"/*Multimedia true oder false*/;
                                          Gruß Christian
