  4. Tv Steuern
    5.9k
Tv Steuern
78 Beiträge 6 Kommentatoren 11.7k Aufrufe
  • F Offline
    Fabster
    Also bei die Blockly
    Ich schalte die Steckdosen in VIS an
    Die Steckdosen schalten dann ein
    Dann sollten mit Verzögerung Fernsehr,Verstärker, Mediaplayer und 1 Licht an gehen. Es geht aber nur das Licht an
    Selbst wenn ich nur die Aktion vom Harmony allein auf einen schalter im VIS lege geht nix ( siehe Bild )
      Hängt der Hub auch an der Steckdose?
      der braucht etwa 30 Sekunden für das Hochfahren.
      Leider kenne ich die Funktion deiner HUE States immer noch nicht und kann dir da nicht helfen.
      Wenn du jetzt noch vis mit ins Spiel bringst ist da eine weiter Fehlerquelle.
      Sieh bitte erst einmal zu, dass du über die Objekte schalten kannst was du willst. Achte dabei auf die Zustände der states und übernehme diese dann im Blockly oder in vis.
      Anschließend prüfts du ob die Änderungen in Blockly oder vis auch in den Objekten entsprechend umgestezt werden.
      Dadurch kannst du die Ursache für das "Nichtfunktionieren" eingrenzen.
      Zusätzlich solltest du dir selber mal mit Stift und Papier klarmachen was du überhaupt erwartest und was passiert.
      • F Offline
        Fabster
        Servus,
        also was passieren sollte hab ich glaub schon Öfters geschrieben
        Die Lampe hängt im Philips Hue system und der Harmony greift geräte von Hue mit auf.
        Der Ablauf ist im Hue als Aktion ( Fernsehr,Verstärker,Mediapalyer und Licht EIN/AUSschalten) eingerichtet und die ganze Aktion heisst -> activity:Film
        • F Offline
          Fabster
          Denk im VIS brauche ich nur einen anderen Schalter wo schalt von 0 auf 2
          0 = Aus
          und
          2= An
          oder ?
            Turbo
            Du hast in vis mit meinem blockly nur test in die Object ID reingeschrieben? Das sieht so aus, als ob Du nicht den Datenpunkt ausgewählt hast…
            Wenn Du das auch mit der Hue App schalten willst, wird das eh nicht funktionieren. Mit der App schaltest Du ja die komplette Steckdose ab, wie soll dann der Fernseher nach 10 sec. ausschalten ohne Strom?!?
            • F Offline
              Fabster
              @Turbo:
              Wenn Du das auch mit der Hue App schalten willst, wird das eh nicht funktionieren. Mit der App schaltest Du ja die komplette Steckdose ab, wie soll dann der Fernseher nach 10 sec. ausschalten ohne Strom?!? `
              Ja nur test ! Hab es gespeichert wie gesagt. Hatte ja gefragt was es damit auf sich hat aber die Info blieb leider aus.
              Der plan war mit der Hue app/VIS die Steckdosen einschalten wo dann verzögert die Geräte einschaltet.
              Und Ausschalten mit der Harmony App/Vis wo dann verzögert die Steckdosen ausschalten
                Turbo
                Ich bin davon ausgegangen, dass Du das Auswählen der Object ID schon drauf hast, den Harmony Hub hast Du ja auch richtig eingebunden…
                Für die Harmony App/ausschalten würde ich ein separates Blockly anlegen...
                • F Offline
                  Fabster
                  Hier die Test ID habe ich gewählt
                    Turbo
                    Ich glaub, da fehlt noch der state mit true und false.
                    Ich hab noch kein Admin 3 - kann da mal jemand helfen?
                    • F Offline
                      Fabster
                      Also hab jetzt noch stunden rum probiert und Gegoogelt.
                      Ich bin echt am Ende !!
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        Versuche es nochmal mit Turbo`s Skript,
                        dann nimmst du aber nicht den Datenpunkt "Test" sondern erstellst einen neuen mit Javascript, den du dann im Skript verwendest.
                        createState('javascript.0.MyStates.Multimedia_Szene', '', {
                            name: 'Muntimedia true oder false',
                            type: 'string',
                            unit: ''
                        //setState("javascript.0.MyStates.Multimedia_Szene"/*Multimedia true oder false*/;
                        Gruß Christian
                        • F Offline
                          Fabster
                          #66
                          Denn Code von dir untern ran Kopieren ?
                          Habe mit Skript noch nie gearbeitet
                          • F Offline
                            Fabster
                            #67
                            Weiss einer sicher welche Zahlen ein und aus sind ?
                            Also bei Film steht 2 und die Geräte sind aus !
                            Wenn ich sie einschalte steht da immernoch 2
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #68
                              Danach wurdest du schon des öfteren gefragt, deine Antwort war 0/2
                              Was Passiert wenn du 0/2 in dem Objekt eingibst?
                              • F Offline
                                Fabster
                                #69
                                Es tut sich nichts
                                Hab alle zahlen schon durch ! Im netz hab sie die zahlen 0-4 erwähnt aber tut sich nix
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #70
                                  @Fabster:
                                  Es tut sich nichts
                                  Hab alle zahlen schon durch ! Im netz hab sie die zahlen 0-4 erwähnt aber tut sich nix `
                                  Ja dann hätten wir uns ja einige Kommentare sparen können, diese Info hat leider gefehlt. Dann wird vermutlich irgendwas mit der Einbindung des Adapters nicht stimmen. Dann wird natürlich auch kein Skript funktionieren, das solltest du erstmal hinten anstellen.
                                  Gruß Christian
                                  • F Offline
                                    Fabster
                                    #71
                                    Sorry aber das mit 2/0 hatte ich nicht gesagt das es Ein und Aus ist.
                                    Ja wie auch immer das ist jetzt das erste was wir wissen sollten.
                                    Ist ja auch wichtig für die VIS bei den Schaltern stimmts ?
                                    Den alles Funktioniert in meiner VIS nur das nicht
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #72
                                      Solange du das nicht in deinen Objekten schalten kannst wird es nirgendwo funktionieren weder in einem Skript noch in der Vis.
                                      • F Offline
                                        Fabster
                                        #73
                                        Dann stell ich mal weiter das Netz auf den Kopf nach einer Antwort
                                        Vielen Dank mal Jungs
                                        • F Offline
                                          Fabster
                                          #74
                                          So Männer nach langer suche hab ich die Lösung und alles Funktioniert
                                          Bei den HUB aktin schaltet er so
                                          0: Aus
                                          1: am eisnchalten
                                          2: Ein
                                          3: am einschlten
                                          und das Blockly funktioniert so ( siehe Bild )
                                          Trotzdem Danke für eure Vielen tips durch das ganze bin ich in Blockly um einiges schlauer geworden DANKE
