  4. Tv Steuern
    5.9k
Tv Steuern
78 Beiträge 6 Kommentatoren 11.7k Aufrufe
  • F Offline
    Fabster
    Hier die Test ID habe ich gewählt
      Turbo
      Ich glaub, da fehlt noch der state mit true und false.
      Ich hab noch kein Admin 3 - kann da mal jemand helfen?
      • F Offline
        Fabster
        Also hab jetzt noch stunden rum probiert und Gegoogelt.
        Ich bin echt am Ende !!
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          Versuche es nochmal mit Turbo`s Skript,
          dann nimmst du aber nicht den Datenpunkt "Test" sondern erstellst einen neuen mit Javascript, den du dann im Skript verwendest.
          createState('javascript.0.MyStates.Multimedia_Szene', '', {
              name: 'Muntimedia true oder false',
              type: 'string',
              unit: ''
          //setState("javascript.0.MyStates.Multimedia_Szene"/*Multimedia true oder false*/;
          Gruß Christian
          • F Offline
            Fabster
            #66
            Denn Code von dir untern ran Kopieren ?
            Habe mit Skript noch nie gearbeitet
            • F Offline
              Fabster
              #67
              Weiss einer sicher welche Zahlen ein und aus sind ?
              Also bei Film steht 2 und die Geräte sind aus !
              Wenn ich sie einschalte steht da immernoch 2
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                #68
                Danach wurdest du schon des öfteren gefragt, deine Antwort war 0/2
                Was Passiert wenn du 0/2 in dem Objekt eingibst?
                • F Offline
                  Fabster
                  #69
                  Es tut sich nichts
                  Hab alle zahlen schon durch ! Im netz hab sie die zahlen 0-4 erwähnt aber tut sich nix
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    #70
                    @Fabster:
                    Es tut sich nichts
                    Hab alle zahlen schon durch ! Im netz hab sie die zahlen 0-4 erwähnt aber tut sich nix `
                    Ja dann hätten wir uns ja einige Kommentare sparen können, diese Info hat leider gefehlt. Dann wird vermutlich irgendwas mit der Einbindung des Adapters nicht stimmen. Dann wird natürlich auch kein Skript funktionieren, das solltest du erstmal hinten anstellen.
                    Gruß Christian
                    • F Offline
                      Fabster
                      #71
                      Sorry aber das mit 2/0 hatte ich nicht gesagt das es Ein und Aus ist.
                      Ja wie auch immer das ist jetzt das erste was wir wissen sollten.
                      Ist ja auch wichtig für die VIS bei den Schaltern stimmts ?
                      Den alles Funktioniert in meiner VIS nur das nicht
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #72
                        Solange du das nicht in deinen Objekten schalten kannst wird es nirgendwo funktionieren weder in einem Skript noch in der Vis.
                        • F Offline
                          Fabster
                          #73
                          Dann stell ich mal weiter das Netz auf den Kopf nach einer Antwort
                          Vielen Dank mal Jungs
                          • F Offline
                            Fabster
                            #74
                            So Männer nach langer suche hab ich die Lösung und alles Funktioniert
                            Bei den HUB aktin schaltet er so
                            0: Aus
                            1: am eisnchalten
                            2: Ein
                            3: am einschlten
                            und das Blockly funktioniert so ( siehe Bild )
                            Trotzdem Danke für eure Vielen tips durch das ganze bin ich in Blockly um einiges schlauer geworden DANKE
                              #75
                              @Fabster:
                              Trotzdem Danke `
                              @Fabster:
                              und das Blockly funktioniert so ( siehe Bild ) `
                              aber nicht, weil es richtig ist, sondern weil du alle Varianten nacheinander durchgehst.
                              Es reicht die (2)
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                #76
                                Schön das es jetzt läuft,
                                Brauchst du denn 1 und 2? Kann mir vorstellen das mit 3 eingeschaltet wird.
                                Setzt du bitte noch ein [Gelöst] in deinen Thread ein.
                                Gruß Christian
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #77
                                  @Homoran:
                                  Es reicht die (2) `
                                  Die 2 ging laut Aussage von Fabster nicht…
                                  Naja war ein ziemliches durcheinander.
                                    #78
                                    @cvidal:
                                    Die 2 ging laut Aussage von Fabster nicht.. `
                                    bei mir schon:
                                    @cvidal:
                                    Kann mir vorstellen das mit 3 eingeschaltet wird. `
                                    Ja, da war was, kann mich aber nicht mehr darn erinnern.
                                    @cvidal:
                                    Naja war ein ziemliches durcheinander. `
                                    Und ich hab immer noch nicht alle seiner Schritte verstanden, und schon gar nicht, warum er nicht früher erst die Einzelaktionen getestet hat.
