  4. Tv Steuern
    5.9k
Tv Steuern
78 Beiträge 6 Kommentatoren 11.7k Aufrufe
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #68
    Danach wurdest du schon des öfteren gefragt, deine Antwort war 0/2
    Was Passiert wenn du 0/2 in dem Objekt eingibst?
    • F Offline
      Fabster
      #69
      Es tut sich nichts
      Hab alle zahlen schon durch ! Im netz hab sie die zahlen 0-4 erwähnt aber tut sich nix
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        #70
        @Fabster:
        Es tut sich nichts
        Hab alle zahlen schon durch ! Im netz hab sie die zahlen 0-4 erwähnt aber tut sich nix `
        Ja dann hätten wir uns ja einige Kommentare sparen können, diese Info hat leider gefehlt. Dann wird vermutlich irgendwas mit der Einbindung des Adapters nicht stimmen. Dann wird natürlich auch kein Skript funktionieren, das solltest du erstmal hinten anstellen.
        Gruß Christian
        • F Offline
          Fabster
          #71
          Sorry aber das mit 2/0 hatte ich nicht gesagt das es Ein und Aus ist.
          Ja wie auch immer das ist jetzt das erste was wir wissen sollten.
          Ist ja auch wichtig für die VIS bei den Schaltern stimmts ?
          Den alles Funktioniert in meiner VIS nur das nicht
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #72
            Solange du das nicht in deinen Objekten schalten kannst wird es nirgendwo funktionieren weder in einem Skript noch in der Vis.
            • F Offline
              Fabster
              #73
              Dann stell ich mal weiter das Netz auf den Kopf nach einer Antwort
              Vielen Dank mal Jungs
              • F Offline
                Fabster
                #74
                So Männer nach langer suche hab ich die Lösung und alles Funktioniert
                Bei den HUB aktin schaltet er so
                0: Aus
                1: am eisnchalten
                2: Ein
                3: am einschlten
                und das Blockly funktioniert so ( siehe Bild )
                Trotzdem Danke für eure Vielen tips durch das ganze bin ich in Blockly um einiges schlauer geworden DANKE
                  #75
                  @Fabster:
                  Trotzdem Danke `
                  @Fabster:
                  und das Blockly funktioniert so ( siehe Bild ) `
                  aber nicht, weil es richtig ist, sondern weil du alle Varianten nacheinander durchgehst.
                  Es reicht die (2)
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    #76
                    Schön das es jetzt läuft,
                    Brauchst du denn 1 und 2? Kann mir vorstellen das mit 3 eingeschaltet wird.
                    Setzt du bitte noch ein [Gelöst] in deinen Thread ein.
                    Gruß Christian
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #77
                      @Homoran:
                      Es reicht die (2) `
                      Die 2 ging laut Aussage von Fabster nicht…
                      Naja war ein ziemliches durcheinander.
                        #78
                        @cvidal:
                        Die 2 ging laut Aussage von Fabster nicht.. `
                        bei mir schon:
                        @cvidal:
                        Kann mir vorstellen das mit 3 eingeschaltet wird. `
                        Ja, da war was, kann mich aber nicht mehr darn erinnern.
                        @cvidal:
                        Naja war ein ziemliches durcheinander. `
                        Und ich hab immer noch nicht alle seiner Schritte verstanden, und schon gar nicht, warum er nicht früher erst die Einzelaktionen getestet hat.
