  4. Tv Steuern
    5.9k
Tv Steuern
78 Beiträge 6 Kommentatoren 11.7k Aufrufe
  • F Offline
    Fabster
    Oh Oh das ist jetzt Neuland
      Turbo
      Keine Panik, kann man ja wieder löschen..
      Machs am besten im Javascript Ordner. Namen vergeben, Typ Datenpunkt, Datenpunkttyp Logikwert.
      Dann in Blockly auswählen und ab ins vis -
      • F Offline
        Fabster
        Sorry Turbo aber hab null Plan was ich wie und wo eingeben soll !
          Turbo
          Sieht doch gut aus. wenn Du speicherst, sollte dieser unter Objekte angelegt werden, mit true und false.
          • F Offline
            Fabster
            Welches objekt ?
            Ich muss doch ein geräte/schalter angeben oder nicht
              Turbo
              Den Datenpunkt!
              • F Offline
                Fabster
                :roll: :roll:
                Ähm wie gesagt kein Plan Datenpunkt -> Ist was oder was ist gemeint
                Der Datenpunkt simuliert was oder oder ?
                Oder für was benötige ich einen Datenpunkt ?
                Hab gerade gegoggelt aber kommt nix passendens.
                  Turbo
                  Ich nehme an, das ist Dein Objekt "test", das Du gerade erstellt hast?
                  • F Offline
                    Fabster
                    Richtig habe es mal test genannt
                      Turbo
                      Dann ist das der Datenpunkt.
                      • F Offline
                        Fabster
                        Hab den Test eingepflegt aber funktioniert nicht !
                          Turbo
                          Hast Du den Test auch als Schalter im vis übernommen?
                          • F Offline
                            Fabster
                            Ja hab ich.
                            Aber sollte ja auch gehen wenn ich die funksteckdosen über die Hue app einschalte
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              @Fabster:
                              Ja hab ich.
                              Aber sollte ja auch gehen wenn ich die funksteckdosen über die Hue app einschalte `
                              Das geht so nicht, du fragst den Datenpunkt "Test" ab.
                              Funktionier es denn über die Visu?
                              Hast du das so gemacht?
                              Edti: Du kannst auch mit dem Steckdosen Objekt deinen "Test" Datenpunkt ändern dann würde es auch bei Steckdosen änderung gehen.
                              • F Offline
                                Fabster
                                Habe beide Vorschläge nach gebaut und getestet.
                                Hab den Test als Schalter in der VIS eingesetzt
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  Jetzt wäre es noch schön wenn du uns veraten ob da irgendwas von Fukntioniert…
                                  In deinem nachgestellten Skripte von Turbo hast du im Trigger keinen Datenpunkt angegeben, da muss "Test" rein
                                  Gruß Christian
                                  • F Offline
                                    Fabster
                                    Also bei die Blockly
                                    Ich schalte die Steckdosen in VIS an
                                    Die Steckdosen schalten dann ein
                                    Dann sollten mit Verzögerung Fernsehr,Verstärker, Mediaplayer und 1 Licht an gehen. Es geht aber nur das Licht an
                                    Selbst wenn ich nur die Aktion vom Harmony allein auf einen schalter im VIS lege geht nix ( siehe Bild )
                                      Hängt der Hub auch an der Steckdose?
                                      der braucht etwa 30 Sekunden für das Hochfahren.
                                      Leider kenne ich die Funktion deiner HUE States immer noch nicht und kann dir da nicht helfen.
                                      Wenn du jetzt noch vis mit ins Spiel bringst ist da eine weiter Fehlerquelle.
                                      Sieh bitte erst einmal zu, dass du über die Objekte schalten kannst was du willst. Achte dabei auf die Zustände der states und übernehme diese dann im Blockly oder in vis.
                                      Anschließend prüfts du ob die Änderungen in Blockly oder vis auch in den Objekten entsprechend umgestezt werden.
                                      Dadurch kannst du die Ursache für das "Nichtfunktionieren" eingrenzen.
                                      Zusätzlich solltest du dir selber mal mit Stift und Papier klarmachen was du überhaupt erwartest und was passiert.
                                      • F Offline
                                        Fabster
                                        Servus,
                                        also was passieren sollte hab ich glaub schon Öfters geschrieben
                                        Die Lampe hängt im Philips Hue system und der Harmony greift geräte von Hue mit auf.
                                        Der Ablauf ist im Hue als Aktion ( Fernsehr,Verstärker,Mediapalyer und Licht EIN/AUSschalten) eingerichtet und die ganze Aktion heisst -> activity:Film
                                        • F Offline
                                          Fabster
                                          Denk im VIS brauche ich nur einen anderen Schalter wo schalt von 0 auf 2
                                          0 = Aus
                                          und
                                          2= An
                                          oder ?
