  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
89 Beiträge 18 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    Haus
    #41
    @Lstt:
    Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum? `
    createState('Heat_control.circ_mix_up','false');
    createState('Heat_control.circ_mix_down','false');
    createState('Heat_control.circ_flap','0');
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • L Offline
      Lstt
      #42
      @Haus:
      Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу?
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #43
        @Lstt:
        @Haus:
        Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу? `
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • L Offline
          Lstt
          #44
          Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #45
            @Lstt:
            Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень. `
            Ну как то не однозначно работает кнопка, получилось добавить, но я думаю где то ошибочка в коде.
            А тебе вообще зачем их руками создавать?
            • L Offline
              Lstt
              #46
              @instalator:
              @Lstt:
              А тебе вообще зачем их руками создавать? `
              Просто для тех, кто в Java не силён, удобно создать структурированные объекты в графическом (не программном виде), которые будут использоваться в качестве контейнеров для загрузки временных данных…
                spectrekr
                #47
                После обновления админ панели, перестал видеть версии других серверов. И постоянно в лог сыпется что хост недоступен. На первой странице меняешь текущий сервер и ситуация повторяется.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #48
                  @Lstt:
                  Выбираешь папку, где создать объект.
                  Нажимаешь +
                  Вводишь через точку подуровни и всё
                  Не забудь обновить дерево, а то новый объект может не показаться.
                    spectrekr
                    #49
                    Bluefox, разобрался я почему на вкладке "График" не отображаются сами графики. При использовании https в админпанеле, график пытается открыть по обычному соединению и поэтому браузеры их блокируют. Настройка в драйвере web не помогает, он сам rickshaw открывает по https, а в свойствах объекта так и продолжает открывать по http. Как можно поправить?
                    И второй вопрос, а зачем второе закрытие тега html, внутри iframe, может это тоже ошибка?
                    И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог?
                    • H Offline
                      Haus
                      #50
                      @spectrekr:
                      filename="1.jpg" index="0">~~
                      И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог? `
                      А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана?
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • H Offline
                        Haba
                        #51
                        На вкладке ЛОГ только у меня проблема с отображением сообщений "debug"?
                        Не показываются совсем при любой настройке фильтра, а так же по идее не хватает вариант "Все"
                        ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" />
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #52
                          @Haba:
                          ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" /> ` На драйвере режим какой включен? 266_6578.png
                          • aurodionovA Offline
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            #53
                            у меня работает
                            Пишу с пульта….
                            • H Offline
                              Haba
                              #54
                              instalator - спасибо за напоминание про режим эксперта :)
                              Включил, заработало…
                                spectrekr
                                #55
                                @Haus:
                                А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана? `
                                Может чего-то не понимаю, а причем vis, если речь идет о главной админке, свойства объекта, вкладка график. В vis графики вручную вставляются, там все просто.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #56
                                  @Lstt:
                                  Группы создаются автоматически, когда задается id содержащий точки. Например если нажать на javascript.0 и создать объект group1.var1 то группа group1 появится автоматически
                                  • L Offline
                                    Lstt
                                    #57
                                    Вчера истёк срок действия сертификата: К сертификату нет доверия, так как он является самоподписанным. Сертификат действителен только для Bluefox Сертификат истёк 21 апреля 2016 г. 23:28. Текущее время — 22 апреля 2016 г. 10:46.
                                    • E Offline
                                      electric69
                                      #58
                                      Только что установил на свежую систему ioboroker, nodejs версии 4.
                                      Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально…
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #59
                                        @electric69:
                                        Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… `
                                        Это воспроизводится во всех браузера?
                                        • L Offline
                                          Lstt
                                          #60
                                          @Bluefox:
                                          @electric69:
                                          Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… Это воспроизводится во всех браузера?
                                          У меня только в Mozille
