  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
89 Beiträge 18 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @instalator:
    В админке всегда такое когда работает торрент, на компе с которого захожу на страницу.
    filename="yuy.png" index="1">~~
    Скорость инета до Франкфурта с активным торрентом
    filename="jyt.png" index="0">~~
    Добавлено:
    Вот что в логе:
    ! Server-PC 2015-11-04 18:25:15 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
    ! Server-PC 2015-11-04 18:25:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
    ! Server-PC 2015-11-04 18:09:14 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
    ! Server-PC 2015-11-04 18:09:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
    ! Server-PC 2015-11-04 18:08:55 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
    ! Server-PC 2015-11-04 18:08:54 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
    ! Server-PC 2015-11-04 18:08:44 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
    ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
    ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" `
    Нашлось время занятся этим вопросом.
    Вообщем сделал на маршутизаторе проброс портов для utorrentа, полет нормальный.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      @instalator:
      @instalator:
      Добавлено:
      Вот что в логе:
      Вообщем сделал на маршутизаторе проброс портов для utorrentа, полет нормальный. `
      Тоесть проблема была в роутере, нехватало ресурсов(мощности ) для нормальной работы сети.
      У меня подобное наблюдается, после замены микротика на д-линк, не вывозит, постоянно виснет, при этом рассыпается часть сети
      Пишу с пульта….
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @aurodionov:
        @instalator:
        @instalator:
        Добавлено:
        Вот что в логе:
        У меня подобное наблюдается, после замены микротика на д-линк, не вывозит, постоянно виснет, при этом рассыпается часть сети `
        У меня маршрутизатор не виснет (asus 66), я думаю из-за брандмауэра на маршрутизаторе.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          Нужно что то делать с аутентификацией, браузер не запоминает пароль и не сохраняется сессия, приходится каждый раз вводить пароль, особенно неудобно это в виз. Может время куки увеличить если она пишется вообще.
          • L Offline
            Lstt
            Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum?
            • H Offline
              Haus
              @Lstt:
              Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum? `
              createState('Heat_control.circ_mix_up','false');
              createState('Heat_control.circ_mix_down','false');
              createState('Heat_control.circ_flap','0');
              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
              cloud: 2.6.2
              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
              • L Offline
                Lstt
                @Haus:
                Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Lstt:
                  @Haus:
                  Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу? `
                  • L Offline
                    Lstt
                    Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Lstt:
                      Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень. `
                      Ну как то не однозначно работает кнопка, получилось добавить, но я думаю где то ошибочка в коде.
                      А тебе вообще зачем их руками создавать?
                      • L Offline
                        Lstt
                        @instalator:
                        @Lstt:
                        А тебе вообще зачем их руками создавать? `
                        Просто для тех, кто в Java не силён, удобно создать структурированные объекты в графическом (не программном виде), которые будут использоваться в качестве контейнеров для загрузки временных данных…
                          spectrekr
                          После обновления админ панели, перестал видеть версии других серверов. И постоянно в лог сыпется что хост недоступен. На первой странице меняешь текущий сервер и ситуация повторяется.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Lstt:
                            Выбираешь папку, где создать объект.
                            Нажимаешь +
                            Вводишь через точку подуровни и всё
                            Не забудь обновить дерево, а то новый объект может не показаться.
                              spectrekr
                              Bluefox, разобрался я почему на вкладке "График" не отображаются сами графики. При использовании https в админпанеле, график пытается открыть по обычному соединению и поэтому браузеры их блокируют. Настройка в драйвере web не помогает, он сам rickshaw открывает по https, а в свойствах объекта так и продолжает открывать по http. Как можно поправить?
                              И второй вопрос, а зачем второе закрытие тега html, внутри iframe, может это тоже ошибка?
                              И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог?
                              • H Offline
                                Haus
                                @spectrekr:
                                filename="1.jpg" index="0">~~
                                И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог? `
                                А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана?
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • H Offline
                                  Haba
                                  На вкладке ЛОГ только у меня проблема с отображением сообщений "debug"?
                                  Не показываются совсем при любой настройке фильтра, а так же по идее не хватает вариант "Все"
                                  ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" />
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @Haba:
                                    ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" /> ` На драйвере режим какой включен? 266_6578.png
                                      aurodionovA Offline
                                      aurodionov
                                      у меня работает
                                      Пишу с пульта….
                                      • H Offline
                                        Haba
                                        instalator - спасибо за напоминание про режим эксперта :)
                                        Включил, заработало…
                                          spectrekr
                                          @Haus:
                                          А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана? `
                                          Может чего-то не понимаю, а причем vis, если речь идет о главной админке, свойства объекта, вкладка график. В vis графики вручную вставляются, там все просто.
