  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
89 Beiträge 18 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    @instalator:
    @instalator:
    В админке всегда такое когда работает торрент, на компе с которого захожу на страницу.
    filename="yuy.png" index="1">~~
    Скорость инета до Франкфурта с активным торрентом
    filename="jyt.png" index="0">~~
    Добавлено:
    Вот что в логе:
    ! Server-PC 2015-11-04 18:25:15 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
    ! Server-PC 2015-11-04 18:25:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
    ! Server-PC 2015-11-04 18:09:14 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
    ! Server-PC 2015-11-04 18:09:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
    ! Server-PC 2015-11-04 18:08:55 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
    ! Server-PC 2015-11-04 18:08:54 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
    ! Server-PC 2015-11-04 18:08:44 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
    ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
    ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" `
    Нашлось время занятся этим вопросом.
    Вообщем сделал на маршутизаторе проброс портов для utorrentа, полет нормальный. `
    Тоесть проблема была в роутере, нехватало ресурсов(мощности ) для нормальной работы сети.
    У меня подобное наблюдается, после замены микротика на д-линк, не вывозит, постоянно виснет, при этом рассыпается часть сети
    Пишу с пульта….
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @aurodionov:
      @instalator:
      @instalator:
      Добавлено:
      Вот что в логе:
      У меня подобное наблюдается, после замены микротика на д-линк, не вывозит, постоянно виснет, при этом рассыпается часть сети `
      У меня маршрутизатор не виснет (asus 66), я думаю из-за брандмауэра на маршрутизаторе.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        Нужно что то делать с аутентификацией, браузер не запоминает пароль и не сохраняется сессия, приходится каждый раз вводить пароль, особенно неудобно это в виз. Может время куки увеличить если она пишется вообще.
        • L Offline
          Lstt
          Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum?
          • H Offline
            Haus
            @Lstt:
            Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum? `
            createState('Heat_control.circ_mix_up','false');
            createState('Heat_control.circ_mix_down','false');
            createState('Heat_control.circ_flap','0');
            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
            cloud: 2.6.2
            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            • L Offline
              Lstt
              @Haus:
              Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @Lstt:
                @Haus:
                Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу? `
                • L Offline
                  Lstt
                  Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень.
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Lstt:
                    Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень. `
                    Ну как то не однозначно работает кнопка, получилось добавить, но я думаю где то ошибочка в коде.
                    А тебе вообще зачем их руками создавать?
                    • L Offline
                      Lstt
                      @instalator:
                      @Lstt:
                      А тебе вообще зачем их руками создавать? `
                      Просто для тех, кто в Java не силён, удобно создать структурированные объекты в графическом (не программном виде), которые будут использоваться в качестве контейнеров для загрузки временных данных…
                        spectrekr
                        После обновления админ панели, перестал видеть версии других серверов. И постоянно в лог сыпется что хост недоступен. На первой странице меняешь текущий сервер и ситуация повторяется.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Lstt:
                          Выбираешь папку, где создать объект.
                          Нажимаешь +
                          Вводишь через точку подуровни и всё
                          Не забудь обновить дерево, а то новый объект может не показаться.
                            spectrekr
                            Bluefox, разобрался я почему на вкладке "График" не отображаются сами графики. При использовании https в админпанеле, график пытается открыть по обычному соединению и поэтому браузеры их блокируют. Настройка в драйвере web не помогает, он сам rickshaw открывает по https, а в свойствах объекта так и продолжает открывать по http. Как можно поправить?
                            И второй вопрос, а зачем второе закрытие тега html, внутри iframe, может это тоже ошибка?
                            И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог?
                            • H Offline
                              Haus
                              @spectrekr:
                              filename="1.jpg" index="0">~~
                              И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог? `
                              А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана?
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • H Offline
                                Haba
                                На вкладке ЛОГ только у меня проблема с отображением сообщений "debug"?
                                Не показываются совсем при любой настройке фильтра, а так же по идее не хватает вариант "Все"
                                ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" />
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @Haba:
                                  ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" /> ` На драйвере режим какой включен? 266_6578.png
                                    aurodionovA Offline
                                    aurodionov
                                    у меня работает
                                    Пишу с пульта….
                                    • H Offline
                                      Haba
                                      instalator - спасибо за напоминание про режим эксперта :)
                                      Включил, заработало…
                                        spectrekr
                                        @Haus:
                                        А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана? `
                                        Может чего-то не понимаю, а причем vis, если речь идет о главной админке, свойства объекта, вкладка график. В vis графики вручную вставляются, там все просто.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Lstt:
                                          Группы создаются автоматически, когда задается id содержащий точки. Например если нажать на javascript.0 и создать объект group1.var1 то группа group1 появится автоматически
