  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
89 Beiträge 18 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Нужно что то делать с аутентификацией, браузер не запоминает пароль и не сохраняется сессия, приходится каждый раз вводить пароль, особенно неудобно это в виз. Может время куки увеличить если она пишется вообще.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • L Offline
      Lstt
      Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum?
      • H Offline
        Haus
        @Lstt:
        Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum? `
        createState('Heat_control.circ_mix_up','false');
        createState('Heat_control.circ_mix_down','false');
        createState('Heat_control.circ_flap','0');
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • L Offline
          Lstt
          @Haus:
          Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Lstt:
            @Haus:
            Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу? `
            • L Offline
              Lstt
              Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень.
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @Lstt:
                Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень. `
                Ну как то не однозначно работает кнопка, получилось добавить, но я думаю где то ошибочка в коде.
                А тебе вообще зачем их руками создавать?
                • L Offline
                  Lstt
                  @instalator:
                  @Lstt:
                  А тебе вообще зачем их руками создавать? `
                  Просто для тех, кто в Java не силён, удобно создать структурированные объекты в графическом (не программном виде), которые будут использоваться в качестве контейнеров для загрузки временных данных…
                    spectrekr
                    После обновления админ панели, перестал видеть версии других серверов. И постоянно в лог сыпется что хост недоступен. На первой странице меняешь текущий сервер и ситуация повторяется.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Lstt:
                      Выбираешь папку, где создать объект.
                      Нажимаешь +
                      Вводишь через точку подуровни и всё
                      Не забудь обновить дерево, а то новый объект может не показаться.
                        spectrekr
                        Bluefox, разобрался я почему на вкладке "График" не отображаются сами графики. При использовании https в админпанеле, график пытается открыть по обычному соединению и поэтому браузеры их блокируют. Настройка в драйвере web не помогает, он сам rickshaw открывает по https, а в свойствах объекта так и продолжает открывать по http. Как можно поправить?
                        И второй вопрос, а зачем второе закрытие тега html, внутри iframe, может это тоже ошибка?
                        И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог?
                        • H Offline
                          Haus
                          @spectrekr:
                          filename="1.jpg" index="0">~~
                          И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог? `
                          А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана?
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • H Offline
                            Haba
                            На вкладке ЛОГ только у меня проблема с отображением сообщений "debug"?
                            Не показываются совсем при любой настройке фильтра, а так же по идее не хватает вариант "Все"
                            ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" />
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @Haba:
                              ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" /> ` На драйвере режим какой включен? 266_6578.png
                              • aurodionovA Offline
                                aurodionovA Offline
                                aurodionov
                                у меня работает
                                Пишу с пульта….
                                • H Offline
                                  Haba
                                  instalator - спасибо за напоминание про режим эксперта :)
                                  Включил, заработало…
                                    spectrekr
                                    @Haus:
                                    А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана? `
                                    Может чего-то не понимаю, а причем vis, если речь идет о главной админке, свойства объекта, вкладка график. В vis графики вручную вставляются, там все просто.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Lstt:
                                      Группы создаются автоматически, когда задается id содержащий точки. Например если нажать на javascript.0 и создать объект group1.var1 то группа group1 появится автоматически
                                      • L Offline
                                        Lstt
                                        Вчера истёк срок действия сертификата: К сертификату нет доверия, так как он является самоподписанным. Сертификат действителен только для Bluefox Сертификат истёк 21 апреля 2016 г. 23:28. Текущее время — 22 апреля 2016 г. 10:46.
                                        • E Offline
                                          electric69
                                          Только что установил на свежую систему ioboroker, nodejs версии 4.
                                          Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально…
