  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
89 Beiträge 18 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Lstt
    Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень.
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Lstt:
      Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень. `
      Ну как то не однозначно работает кнопка, получилось добавить, но я думаю где то ошибочка в коде.
      А тебе вообще зачем их руками создавать?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • L Offline
        Lstt
        @instalator:
        @Lstt:
        А тебе вообще зачем их руками создавать? `
        Просто для тех, кто в Java не силён, удобно создать структурированные объекты в графическом (не программном виде), которые будут использоваться в качестве контейнеров для загрузки временных данных…
          spectrekr
          После обновления админ панели, перестал видеть версии других серверов. И постоянно в лог сыпется что хост недоступен. На первой странице меняешь текущий сервер и ситуация повторяется.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Lstt:
            Выбираешь папку, где создать объект.
            Нажимаешь +
            Вводишь через точку подуровни и всё
            Не забудь обновить дерево, а то новый объект может не показаться.
              spectrekr
              Bluefox, разобрался я почему на вкладке "График" не отображаются сами графики. При использовании https в админпанеле, график пытается открыть по обычному соединению и поэтому браузеры их блокируют. Настройка в драйвере web не помогает, он сам rickshaw открывает по https, а в свойствах объекта так и продолжает открывать по http. Как можно поправить?
              И второй вопрос, а зачем второе закрытие тега html, внутри iframe, может это тоже ошибка?
              И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог?
              • H Offline
                Haus
                @spectrekr:
                filename="1.jpg" index="0">~~
                И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог? `
                А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана?
                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                cloud: 2.6.2
                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                • H Offline
                  Haba
                  На вкладке ЛОГ только у меня проблема с отображением сообщений "debug"?
                  Не показываются совсем при любой настройке фильтра, а так же по идее не хватает вариант "Все"
                  ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" />
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Haba:
                    ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" /> ` На драйвере режим какой включен? 266_6578.png
                    • aurodionovA Offline
                      aurodionovA Offline
                      aurodionov
                      у меня работает
                      Пишу с пульта….
                      • H Offline
                        Haba
                        instalator - спасибо за напоминание про режим эксперта :)
                        Включил, заработало…
                          spectrekr
                          @Haus:
                          А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана? `
                          Может чего-то не понимаю, а причем vis, если речь идет о главной админке, свойства объекта, вкладка график. В vis графики вручную вставляются, там все просто.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Lstt:
                            Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum? `
                            Группы создаются автоматически, когда задается id содержащий точки. Например если нажать на javascript.0 и создать объект group1.var1 то группа group1 появится автоматически
                            • L Offline
                              Lstt
                              Вчера истёк срок действия сертификата: К сертификату нет доверия, так как он является самоподписанным. Сертификат действителен только для Bluefox Сертификат истёк 21 апреля 2016 г. 23:28. Текущее время — 22 апреля 2016 г. 10:46.
                              • E Offline
                                electric69
                                Только что установил на свежую систему ioboroker, nodejs версии 4.
                                Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально…
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @electric69:
                                  Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… `
                                  Это воспроизводится во всех браузера?
                                  • L Offline
                                    Lstt
                                    @Bluefox:
                                    @electric69:
                                    Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… Это воспроизводится во всех браузера?
                                    У меня только в Mozille
                                    • E Offline
                                      electric69
                                      @Bluefox:
                                      @electric69:
                                      Не догадался проверить, да, в Mozilla косяк, в Chrome нормально…
                                      • H Offline
                                        Ho Hum
                                        А можно в админке что-сделать с сортировкой объектов?
                                        У меня больше 10 объектов Мега, и в каждой Меге 14 объектов -портов.
                                        В итоге сортировка:
                                        Мега0
                                        Мега10
                                        Мега11
                                        Мега1
                                        С портами то же самое.
                                        Можно ли сделать либо сортировку объектов типа 1, 2, … 10, 11
                                        Либо их немерацию двухзначную - 01, 02, ...
                                          kID
                                          Долго не обновлял систему на двух машинах - Админка была 7 версии
                                          Пару дней назад обновил на cubieboard2
                                          и стал наблюдать такую картинку.
                                          Почитал, что встречается при плохом интернете, но с этим все хорошо
                                          Захожу на сервер с разных клиентов одинаковый результат.
                                          Сегодня обновил систему на значительно более мощной машине и… такая же картинка :(
                                          В логе появляется
                                          host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
