  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
89 Beiträge 18 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Да. Разработчик, что то напутал. Немцы тоже ругались. Думаю сегодня починит.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Кстати уже починил.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        В админке всегда такое когда работает торрент, на компе с которого захожу на страницу.
        Скорость инета до Франкфурта с активным торрентом
        Добавлено:
        Вот что в логе:
        ! Server-PC 2015-11-04 18:25:15 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
        ! Server-PC 2015-11-04 18:25:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
        ! Server-PC 2015-11-04 18:09:14 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
        ! Server-PC 2015-11-04 18:09:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
        ! Server-PC 2015-11-04 18:08:55 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
        ! Server-PC 2015-11-04 18:08:54 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
        ! Server-PC 2015-11-04 18:08:44 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
        ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          У меня такая же фигня, кода на работе хреновый интернет или отсутствует.
          Как ты это лечишь?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @vtec:
            Как ты это лечишь? `
            выключаю торрент)
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              Проблемы с Категориями
              После добавления категории не доступна кнопка добавления переменных в список.
              Кнопка появляется если нажать редактирование, потом сохранить, имя категории при этом меняется (было enum.спальня стало спальня).
              После обновления странички имена у категории снова меняются (добавляется в начале enum.) и кнопки добавления снова исчезают
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @instalator:
                filename="hgfgfg.png" index="1">~~ `
                Да. это баг с переименованием, но F5 решит проблему.
                Другая проблема в том, что категории должны быть двух-уровневые. То есть нельзя создавать enums.кухня.
                Надо создать сначала enums.комнаты, потом enums.комнаты.кухня и туда уже добавлять устройства.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @instalator:
                  filename="yuy.png" index="1">~~
                  filename="jyt.png" index="0">~~
                  Добавлено:
                  Вот что в логе:
                  ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" `
                  Нашлось время занятся этим вопросом.
                  Вообщем сделал на маршутизаторе проброс портов для utorrentа, полет нормальный.
                  • aurodionovA Offline
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    @instalator:
                    @instalator:
                    Добавлено:
                    Вот что в логе:
                    Вообщем сделал на маршутизаторе проброс портов для utorrentа, полет нормальный. `
                    Тоесть проблема была в роутере, нехватало ресурсов(мощности ) для нормальной работы сети.
                    У меня подобное наблюдается, после замены микротика на д-линк, не вывозит, постоянно виснет, при этом рассыпается часть сети
                    Пишу с пульта….
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @aurodionov:
                      @instalator:
                      @instalator:
                      Добавлено:
                      Вот что в логе:
                      У меня подобное наблюдается, после замены микротика на д-линк, не вывозит, постоянно виснет, при этом рассыпается часть сети `
                      У меня маршрутизатор не виснет (asus 66), я думаю из-за брандмауэра на маршрутизаторе.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        Нужно что то делать с аутентификацией, браузер не запоминает пароль и не сохраняется сессия, приходится каждый раз вводить пароль, особенно неудобно это в виз. Может время куки увеличить если она пишется вообще.
                        • L Offline
                          Lstt
                          Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum?
                          • H Offline
                            Haus
                            @Lstt:
                            Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum? `
                            createState('Heat_control.circ_mix_up','false');
                            createState('Heat_control.circ_mix_down','false');
                            createState('Heat_control.circ_flap','0');
                            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                            • L Offline
                              Lstt
                              @Haus:
                              Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу?
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @Lstt:
                                @Haus:
                                Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу? `
                                • L Offline
                                  Lstt
                                  Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @Lstt:
                                    Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень. `
                                    Ну как то не однозначно работает кнопка, получилось добавить, но я думаю где то ошибочка в коде.
                                    А тебе вообще зачем их руками создавать?
                                    • L Offline
                                      Lstt
                                      @instalator:
                                      @Lstt:
                                      А тебе вообще зачем их руками создавать? `
                                      Просто для тех, кто в Java не силён, удобно создать структурированные объекты в графическом (не программном виде), которые будут использоваться в качестве контейнеров для загрузки временных данных…
                                        spectrekr
                                        После обновления админ панели, перестал видеть версии других серверов. И постоянно в лог сыпется что хост недоступен. На первой странице меняешь текущий сервер и ситуация повторяется.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Lstt:
                                          Выбираешь папку, где создать объект.
                                          Нажимаешь +
                                          Вводишь через точку подуровни и всё
                                          Не забудь обновить дерево, а то новый объект может не показаться.
