  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
89 Beiträge 18 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Обновил Admin до 0.5.12 на вкладке Скриты вечнаяя загрузка и окно выглядит так:
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      @instalator:
      Обновил Admin до 0.5.12 на вкладке Скриты вечнаяя загрузка и окно выглядит так: `
      Подтверждаю, аналогичная ситуация.
      Пишу с пульта….
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Обновил. Надо обновить admin и javascript
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          "Апнул" до последних версий , всё появилось, спасибо.
          Пишу с пульта….
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            Сегодня в админке наблюдаю такое:
            host-Server-PC 2015-11-02 23:35:43 warn warning: Following packages cannot be read: wolf
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Да. Разработчик, что то напутал. Немцы тоже ругались. Думаю сегодня починит.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Кстати уже починил.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  В админке всегда такое когда работает торрент, на компе с которого захожу на страницу.
                  Скорость инета до Франкфурта с активным торрентом
                  Добавлено:
                  Вот что в логе:
                  ! Server-PC 2015-11-04 18:25:15 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                  ! Server-PC 2015-11-04 18:25:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                  ! Server-PC 2015-11-04 18:09:14 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                  ! Server-PC 2015-11-04 18:09:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                  ! Server-PC 2015-11-04 18:08:55 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                  ! Server-PC 2015-11-04 18:08:54 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                  ! Server-PC 2015-11-04 18:08:44 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                  ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    У меня такая же фигня, кода на работе хреновый интернет или отсутствует.
                    Как ты это лечишь?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @vtec:
                      Как ты это лечишь? `
                      выключаю торрент)
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        Проблемы с Категориями
                        После добавления категории не доступна кнопка добавления переменных в список.
                        Кнопка появляется если нажать редактирование, потом сохранить, имя категории при этом меняется (было enum.спальня стало спальня).
                        После обновления странички имена у категории снова меняются (добавляется в начале enum.) и кнопки добавления снова исчезают
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @instalator:
                          filename="hgfgfg.png" index="1">~~ `
                          Да. это баг с переименованием, но F5 решит проблему.
                          Другая проблема в том, что категории должны быть двух-уровневые. То есть нельзя создавать enums.кухня.
                          Надо создать сначала enums.комнаты, потом enums.комнаты.кухня и туда уже добавлять устройства.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @instalator:
                            filename="yuy.png" index="1">~~
                            filename="jyt.png" index="0">~~
                            Добавлено:
                            Вот что в логе:
                            ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" `
                            Нашлось время занятся этим вопросом.
                            Вообщем сделал на маршутизаторе проброс портов для utorrentа, полет нормальный.
                              aurodionovA Offline
                              aurodionov
                              @instalator:
                              @instalator:
                              Добавлено:
                              Вот что в логе:
                              Вообщем сделал на маршутизаторе проброс портов для utorrentа, полет нормальный. `
                              Тоесть проблема была в роутере, нехватало ресурсов(мощности ) для нормальной работы сети.
                              У меня подобное наблюдается, после замены микротика на д-линк, не вывозит, постоянно виснет, при этом рассыпается часть сети
                              Пишу с пульта….
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @aurodionov:
                                @instalator:
                                @instalator:
                                Добавлено:
                                Вот что в логе:
                                У меня подобное наблюдается, после замены микротика на д-линк, не вывозит, постоянно виснет, при этом рассыпается часть сети `
                                У меня маршрутизатор не виснет (asus 66), я думаю из-за брандмауэра на маршрутизаторе.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  Нужно что то делать с аутентификацией, браузер не запоминает пароль и не сохраняется сессия, приходится каждый раз вводить пароль, особенно неудобно это в виз. Может время куки увеличить если она пишется вообще.
                                  • L Offline
                                    Lstt
                                    Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum?
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      @Lstt:
                                      Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum? `
                                      createState('Heat_control.circ_mix_up','false');
                                      createState('Heat_control.circ_mix_down','false');
                                      createState('Heat_control.circ_flap','0');
                                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                      • L Offline
                                        Lstt
                                        @Haus:
                                        Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @Lstt:
                                          @Haus:
                                          Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу? `
