  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
89 Beiträge 18 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    @instalator:
    Дак flot все таки работает уже? у меня его в списке вообще нету. `
    Ставится и даже можно открыть по ip:8082/flot/edit.html
    Пишу с пульта….
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @aurodionov:
      @instalator:
      Дак flot все таки работает уже? у меня его в списке вообще нету. Ставится и даже можно открыть по ip:8082/flot/edit.html
      Поставил…. Выбрал период 14 дней комп завис наглухо... пришлось ребутить жестко по кнопке.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        l
        Это по божески, я два месяца выбрал ,вот прикурил так прикурил. неттоп на атоме час почти в дауне был.
        Думаю со временем починят .
        Пишу с пульта….
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @aurodionov:
          l `
          Причем вешается не сервак а клиентская машина
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            Не комп, браузер(пробовал ток под хромом), i7 не повесил, просто затупил
            Пишу с пульта….
            • L Offline
              Lstt
              Не могу обновить до версии 0.5.9
              Javascript/Coffescript Script Engine до версии 0.5.5.
              ioBroker Visualisation до версии 6.1.3
              ЧТо сделать?
              ! admin-0 2015-08-27 20:50:02 info received all objects admin-0 2015-08-27 20:50:02 info received all states admin-0 2015-08-27 20:50:02 info Use link "http://localhost:8081" to configure. admin-0 2015-08-27 20:50:02 info http server listening on port 8081 admin-0 2015-08-27 20:50:02 info requesting all objects admin-0 2015-08-27 20:50:02 info requesting all states admin-0 2015-08-27 20:50:02 info starting. Version 0.5.8 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin mqtt-1 2015-08-27 20:50:01 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 25.87 host-SERVER 2015-08-27 20:50:01 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 3576 mqtt-1 2015-08-27 20:50:00 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 26.06 iobroker 2015-08-27 20:49:59 info exit 0 iobroker 2015-08-27 20:49:59 info Adapter "admin" updated iobroker 2015-08-27 20:49:59 info upload [0] admin.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png iobroker 2015-08-27 20:49:59 info upload [1] admin.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 warn instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3624 host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info stopInstance system.adapter.admin.0 host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info object change system.adapter.admin.0 iobroker 2015-08-27 20:49:59 info got C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin mqtt-1 2015-08-27 20:49:58 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 25.69 iobroker 2015-08-27 20:49:58 info npm install --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin" (System call) mqtt-1 2015-08-27 20:49:57 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 25.69 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0npm iobroker 2015-08-27 20:49:56 info npm iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! node -v v0.12.7gyp ERR! node-gyp -v v2.0.1 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.adm iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15)gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:69:11gyp ERR! stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14) iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! configure error iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info node-gyp -v v2.0.1 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info node -v v0.12.7 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\node_modules\utf-8-validategyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! cwd iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info Windows_NT 6.3.9600 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! System iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15) iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:69:11 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14) iobroker 2015-08-27 20:49:56 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. iobroker 2015-08-27 20:49:56 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info configure error iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp mqtt-1 2015-08-27 20:49:56 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 25.69 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info npm iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info node-gyp -v v2.0.1gyp ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:53 info node -v v0.12.7gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutilgyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info Windows_NT 6.3.9600 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info System iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15) iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:69:11gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14)gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info configure error iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info node-gyp -v v2.0.1gyp ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! node -v v0.12.7 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.admin\ iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15) iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14)gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! configure error iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:47 info npm install iobroker.admin --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker/node_modules" (System call) !
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @Lstt:
                ЧТо сделать? `
                Сервер обновил?, вкладка серверы. И похоже node.js 0.12 версии стоит. Поставь 0.10.25
                • L Offline
                  Lstt
                  @instalator:
                  @Lstt:
                  ЧТо сделать? Сервер обновил?, вкладка серверы. И похоже node.js 0.12 версии стоит. Поставь 0.10.25
                  Спасибо огромное! Всё заработало именно после смены node.js на указанную версию..!
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    Обновил Admin до 0.5.12 на вкладке Скриты вечнаяя загрузка и окно выглядит так:
                      aurodionovA Offline
                      aurodionov
                      @instalator:
                      Обновил Admin до 0.5.12 на вкладке Скриты вечнаяя загрузка и окно выглядит так: `
                      Подтверждаю, аналогичная ситуация.
                      Пишу с пульта….
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Обновил. Надо обновить admin и javascript
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          "Апнул" до последних версий , всё появилось, спасибо.
                          Пишу с пульта….
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            Сегодня в админке наблюдаю такое:
                            host-Server-PC 2015-11-02 23:35:43 warn warning: Following packages cannot be read: wolf
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Да. Разработчик, что то напутал. Немцы тоже ругались. Думаю сегодня починит.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Кстати уже починил.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  В админке всегда такое когда работает торрент, на компе с которого захожу на страницу.
                                  Скорость инета до Франкфурта с активным торрентом
                                  Добавлено:
                                  Вот что в логе:
                                  ! Server-PC 2015-11-04 18:25:15 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                                  ! Server-PC 2015-11-04 18:25:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                  ! Server-PC 2015-11-04 18:09:14 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                                  ! Server-PC 2015-11-04 18:09:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                  ! Server-PC 2015-11-04 18:08:55 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                                  ! Server-PC 2015-11-04 18:08:54 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                                  ! Server-PC 2015-11-04 18:08:44 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                  ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    У меня такая же фигня, кода на работе хреновый интернет или отсутствует.
                                    Как ты это лечишь?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @vtec:
                                      Как ты это лечишь? `
                                      выключаю торрент)
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        Проблемы с Категориями
                                        После добавления категории не доступна кнопка добавления переменных в список.
                                        Кнопка появляется если нажать редактирование, потом сохранить, имя категории при этом меняется (было enum.спальня стало спальня).
                                        После обновления странички имена у категории снова меняются (добавляется в начале enum.) и кнопки добавления снова исчезают
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @instalator:
                                          filename="hgfgfg.png" index="1">~~ `
                                          Да. это баг с переименованием, но F5 решит проблему.
                                          Другая проблема в том, что категории должны быть двух-уровневые. То есть нельзя создавать enums.кухня.
                                          Надо создать сначала enums.комнаты, потом enums.комнаты.кухня и туда уже добавлять устройства.
