  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
89 Beiträge 18 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Как переменные добавить раскидать по комнатам?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      На данный момент это возможно, но очень и очень неудобно.
      По моему кто-то пишет улучшение. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=894
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        обновил до 0.5.1 страница не открывается, бесконечно крутится шестеренка. vis открывается
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          Поставил npm install ioBroker.admin поставилась версия 0.4.8…Обновил снова до 0.5.1 опять не грузится админка.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            Как всегда сам с собой пообщался. Вообщем нужно сначала обновить сервер а потом админ.)
            • E Offline
              electric69
              Может было уже, повторюсь, в адаптерах есть какой то "flot", иконки нет, в логе ошибки…
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @electric69:
                Может было уже, повторюсь, в адаптерах есть какой то "flot", иконки нет, в логе ошибки… `
                У меня нету. Хотя пробовал руками как то поставить. Это я так понял будет новый драйвер дня рисования графиков
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Спасибо. Ошибка в /opt/iobroker/iobroker-data/node_modules/ioBroker.js-controller/conf/sources-dist.json
                  Вместо (строка 27)
                    "flot": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ruhr70/ioBroker.flot/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ruhr70/ioBroker.flot/master/admin/flot.png"
                  должно быть
                    "flot": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.flot/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.flot/master/admin/flot.png"
                  Можно поменять ручками или дождатся следующей версии (не скоро)
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Bluefox:
                    Вместо (строка 27)
                      "flot": {
                    должно быть
                      "flot": {
                    Можно поменять ручками или дождатся следующей версии (не скоро) `
                    Дак flot все таки работает уже? у меня его в списке вообще нету.
                    • aurodionovA Offline
                      aurodionovA Offline
                      aurodionov
                      @instalator:
                      Дак flot все таки работает уже? у меня его в списке вообще нету. `
                      Ставится и даже можно открыть по ip:8082/flot/edit.html
                      Пишу с пульта….
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @aurodionov:
                        @instalator:
                        Дак flot все таки работает уже? у меня его в списке вообще нету. Ставится и даже можно открыть по ip:8082/flot/edit.html
                        Поставил…. Выбрал период 14 дней комп завис наглухо... пришлось ребутить жестко по кнопке.
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          l
                          Это по божески, я два месяца выбрал ,вот прикурил так прикурил. неттоп на атоме час почти в дауне был.
                          Думаю со временем починят .
                          Пишу с пульта….
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @aurodionov:
                            l `
                            Причем вешается не сервак а клиентская машина
                              aurodionovA Offline
                              aurodionov
                              Не комп, браузер(пробовал ток под хромом), i7 не повесил, просто затупил
                              Пишу с пульта….
                              • L Offline
                                Lstt
                                Не могу обновить до версии 0.5.9
                                Javascript/Coffescript Script Engine до версии 0.5.5.
                                ioBroker Visualisation до версии 6.1.3
                                ЧТо сделать?
                                ! admin-0 2015-08-27 20:50:02 info received all objects admin-0 2015-08-27 20:50:02 info received all states admin-0 2015-08-27 20:50:02 info Use link "http://localhost:8081" to configure. admin-0 2015-08-27 20:50:02 info http server listening on port 8081 admin-0 2015-08-27 20:50:02 info requesting all objects admin-0 2015-08-27 20:50:02 info requesting all states admin-0 2015-08-27 20:50:02 info starting. Version 0.5.8 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin mqtt-1 2015-08-27 20:50:01 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 25.87 host-SERVER 2015-08-27 20:50:01 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 3576 mqtt-1 2015-08-27 20:50:00 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 26.06 iobroker 2015-08-27 20:49:59 info exit 0 iobroker 2015-08-27 20:49:59 info Adapter "admin" updated iobroker 2015-08-27 20:49:59 info upload [0] admin.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png iobroker 2015-08-27 20:49:59 info upload [1] admin.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 warn instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3624 host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info stopInstance system.adapter.admin.0 host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info object change system.adapter.admin.0 iobroker 2015-08-27 20:49:59 info got C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin mqtt-1 2015-08-27 20:49:58 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 25.69 iobroker 2015-08-27 20:49:58 info npm install --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin" (System call) mqtt-1 2015-08-27 20:49:57 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 25.69 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0npm iobroker 2015-08-27 20:49:56 info npm iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! node -v v0.12.7gyp ERR! node-gyp -v v2.0.1 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.adm iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15)gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:69:11gyp ERR! stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14) iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! configure error iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info node-gyp -v v2.0.1 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info node -v v0.12.7 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\node_modules\utf-8-validategyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! cwd iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info Windows_NT 6.3.9600 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! System iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15) iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:69:11 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14) iobroker 2015-08-27 20:49:56 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. iobroker 2015-08-27 20:49:56 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info configure error iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp mqtt-1 2015-08-27 20:49:56 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 25.69 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info npm iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info node-gyp -v v2.0.1gyp ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:53 info node -v v0.12.7gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutilgyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info Windows_NT 6.3.9600 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info System iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15) iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:69:11gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14)gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info configure error iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info node-gyp -v v2.0.1gyp ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! node -v v0.12.7 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.admin\ iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15) iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14)gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! configure error iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:47 info npm install iobroker.admin --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker/node_modules" (System call) !
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @Lstt:
                                  ЧТо сделать? `
                                  Сервер обновил?, вкладка серверы. И похоже node.js 0.12 версии стоит. Поставь 0.10.25
                                  • L Offline
                                    Lstt
                                    @instalator:
                                    @Lstt:
                                    ЧТо сделать? Сервер обновил?, вкладка серверы. И похоже node.js 0.12 версии стоит. Поставь 0.10.25
                                    Спасибо огромное! Всё заработало именно после смены node.js на указанную версию..!
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      Обновил Admin до 0.5.12 на вкладке Скриты вечнаяя загрузка и окно выглядит так:
                                        aurodionovA Offline
                                        aurodionov
                                        @instalator:
                                        Обновил Admin до 0.5.12 на вкладке Скриты вечнаяя загрузка и окно выглядит так: `
                                        Подтверждаю, аналогичная ситуация.
                                        Пишу с пульта….
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Обновил. Надо обновить admin и javascript
