  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
89 Beiträge 18 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Необходимо обновится до 0.4.5. Я нашёл коварную ошибку….. Которую сам же встроил. :(
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      Сменил в настройках порт, админка не загружается по новому порту, где хранятся настройки чтобы вернуть порт обратно?
      Нашел, поменял, не помогло. Выставил в Bind 0.0.0.0 - в итоге завелось
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @instalator:
        Нашел, поменял, не помогло. Выставил в Bind 0.0.0.0 - в итоге завелось Ну ты хоть EDIT или UPDATE пиши: > Сменил в настройках порт, админка не загружается по новому порту, где хранятся настройки чтобы вернуть порт обратно?
        UPD: Нашел, поменял, не помогло. Выставил в Bind 0.0.0.0 - в итоге завелось `
        А то получается как будто "тихо сам с собою я веду беседу :)
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          Вроде как промелькивала версия 5.0. хотя сейчас показвает актуальную 4.8?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            Не первый раз наблюдаю подобную картину. Стоит обновить страничку и обновлений оказывается нету.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              Как переменные добавить раскидать по комнатам?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                На данный момент это возможно, но очень и очень неудобно.
                По моему кто-то пишет улучшение. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=894
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  обновил до 0.5.1 страница не открывается, бесконечно крутится шестеренка. vis открывается
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    Поставил npm install ioBroker.admin поставилась версия 0.4.8…Обновил снова до 0.5.1 опять не грузится админка.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      Как всегда сам с собой пообщался. Вообщем нужно сначала обновить сервер а потом админ.)
                      • E Offline
                        electric69
                        Может было уже, повторюсь, в адаптерах есть какой то "flot", иконки нет, в логе ошибки…
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @electric69:
                          Может было уже, повторюсь, в адаптерах есть какой то "flot", иконки нет, в логе ошибки… `
                          У меня нету. Хотя пробовал руками как то поставить. Это я так понял будет новый драйвер дня рисования графиков
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Спасибо. Ошибка в /opt/iobroker/iobroker-data/node_modules/ioBroker.js-controller/conf/sources-dist.json
                            Вместо (строка 27)
                              "flot": {
                                "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ruhr70/ioBroker.flot/master/io-package.json",
                                "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ruhr70/ioBroker.flot/master/admin/flot.png"
                            должно быть
                              "flot": {
                                "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.flot/master/io-package.json",
                                "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.flot/master/admin/flot.png"
                            Можно поменять ручками или дождатся следующей версии (не скоро)
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @Bluefox:
                              Вместо (строка 27)
                                "flot": {
                              должно быть
                                "flot": {
                              Можно поменять ручками или дождатся следующей версии (не скоро) `
                              Дак flot все таки работает уже? у меня его в списке вообще нету.
                              • aurodionovA Offline
                                aurodionovA Offline
                                aurodionov
                                @instalator:
                                Дак flot все таки работает уже? у меня его в списке вообще нету. `
                                Ставится и даже можно открыть по ip:8082/flot/edit.html
                                Пишу с пульта….
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @aurodionov:
                                  @instalator:
                                  Дак flot все таки работает уже? у меня его в списке вообще нету. Ставится и даже можно открыть по ip:8082/flot/edit.html
                                  Поставил…. Выбрал период 14 дней комп завис наглухо... пришлось ребутить жестко по кнопке.
                                    aurodionovA Offline
                                    aurodionov
                                    l
                                    Это по божески, я два месяца выбрал ,вот прикурил так прикурил. неттоп на атоме час почти в дауне был.
                                    Думаю со временем починят .
                                    Пишу с пульта….
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @aurodionov:
                                      l `
                                      Причем вешается не сервак а клиентская машина
                                        aurodionovA Offline
                                        aurodionov
                                        Не комп, браузер(пробовал ток под хромом), i7 не повесил, просто затупил
                                        Пишу с пульта….
                                        • L Offline
                                          Lstt
                                          Не могу обновить до версии 0.5.9
                                          Javascript/Coffescript Script Engine до версии 0.5.5.
                                          ioBroker Visualisation до версии 6.1.3
                                          ЧТо сделать?
                                          ! admin-0 2015-08-27 20:50:02 info received all objects admin-0 2015-08-27 20:50:02 info received all states admin-0 2015-08-27 20:50:02 info Use link "http://localhost:8081" to configure. admin-0 2015-08-27 20:50:02 info http server listening on port 8081 admin-0 2015-08-27 20:50:02 info requesting all objects admin-0 2015-08-27 20:50:02 info requesting all states admin-0 2015-08-27 20:50:02 info starting. Version 0.5.8 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin mqtt-1 2015-08-27 20:50:01 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 25.87 host-SERVER 2015-08-27 20:50:01 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 3576 mqtt-1 2015-08-27 20:50:00 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 26.06 iobroker 2015-08-27 20:49:59 info exit 0 iobroker 2015-08-27 20:49:59 info Adapter "admin" updated iobroker 2015-08-27 20:49:59 info upload [0] admin.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png iobroker 2015-08-27 20:49:59 info upload [1] admin.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 warn instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3624 host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info stopInstance system.adapter.admin.0 host-SERVER 2015-08-27 20:49:59 info object change system.adapter.admin.0 iobroker 2015-08-27 20:49:59 info got C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin mqtt-1 2015-08-27 20:49:58 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 25.69 iobroker 2015-08-27 20:49:58 info npm install --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin" (System call) mqtt-1 2015-08-27 20:49:57 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 25.69 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0npm iobroker 2015-08-27 20:49:56 info npm iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! node -v v0.12.7gyp ERR! node-gyp -v v2.0.1 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.adm iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15)gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:69:11gyp ERR! stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14) iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! configure error iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info node-gyp -v v2.0.1 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info node -v v0.12.7 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\node_modules\utf-8-validategyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! cwd iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info Windows_NT 6.3.9600 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! System iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15) iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp ERR! stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:69:11 iobroker 2015-08-27 20:49:56 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14) iobroker 2015-08-27 20:49:56 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. iobroker 2015-08-27 20:49:56 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:56 info configure error iobroker 2015-08-27 20:49:56 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:56 info iobroker 2015-08-27 20:49:56 info gyp mqtt-1 2015-08-27 20:49:56 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 25.69 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info npm iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info node-gyp -v v2.0.1gyp ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:53 info node -v v0.12.7gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutilgyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info Windows_NT 6.3.9600 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info System iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15) iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:69:11gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14)gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info configure error iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info node-gyp -v v2.0.1gyp ERR! not ok iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! node -v v0.12.7 iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node_modules\iobroker.admin\ iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.:95:15) iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:114:14)gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:53 info ERR! configure error iobroker 2015-08-27 20:49:53 info iobroker 2015-08-27 20:49:53 info gyp iobroker 2015-08-27 20:49:47 info npm install iobroker.admin --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker/node_modules" (System call) !
