  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
89 Beiträge 18 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @Lstt:
    Не могу обновить до версии 0.5.9
    Javascript/Coffescript Script Engine до версии 0.5.5.
    ioBroker Visualisation до версии 6.1.3
    ЧТо сделать? `
    Сервер обновил?, вкладка серверы. И похоже node.js 0.12 версии стоит. Поставь 0.10.25
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • L Offline
      Lstt
      @instalator:
      @Lstt:
      ЧТо сделать? Сервер обновил?, вкладка серверы. И похоже node.js 0.12 версии стоит. Поставь 0.10.25
      Спасибо огромное! Всё заработало именно после смены node.js на указанную версию..!
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        Обновил Admin до 0.5.12 на вкладке Скриты вечнаяя загрузка и окно выглядит так:
        • aurodionovA Offline
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          @instalator:
          Обновил Admin до 0.5.12 на вкладке Скриты вечнаяя загрузка и окно выглядит так: `
          Подтверждаю, аналогичная ситуация.
          Пишу с пульта….
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Обновил. Надо обновить admin и javascript
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              "Апнул" до последних версий , всё появилось, спасибо.
              Пишу с пульта….
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                Сегодня в админке наблюдаю такое:
                host-Server-PC 2015-11-02 23:35:43 warn warning: Following packages cannot be read: wolf
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Да. Разработчик, что то напутал. Немцы тоже ругались. Думаю сегодня починит.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Кстати уже починил.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      В админке всегда такое когда работает торрент, на компе с которого захожу на страницу.
                      Скорость инета до Франкфурта с активным торрентом
                      Добавлено:
                      Вот что в логе:
                      ! Server-PC 2015-11-04 18:25:15 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                      ! Server-PC 2015-11-04 18:25:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                      ! Server-PC 2015-11-04 18:09:14 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                      ! Server-PC 2015-11-04 18:09:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                      ! Server-PC 2015-11-04 18:08:55 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                      ! Server-PC 2015-11-04 18:08:54 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
                      ! Server-PC 2015-11-04 18:08:44 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                      ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        У меня такая же фигня, кода на работе хреновый интернет или отсутствует.
                        Как ты это лечишь?
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @vtec:
                          Как ты это лечишь? `
                          выключаю торрент)
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            Проблемы с Категориями
                            После добавления категории не доступна кнопка добавления переменных в список.
                            Кнопка появляется если нажать редактирование, потом сохранить, имя категории при этом меняется (было enum.спальня стало спальня).
                            После обновления странички имена у категории снова меняются (добавляется в начале enum.) и кнопки добавления снова исчезают
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @instalator:
                              filename="hgfgfg.png" index="1">~~ `
                              Да. это баг с переименованием, но F5 решит проблему.
                              Другая проблема в том, что категории должны быть двух-уровневые. То есть нельзя создавать enums.кухня.
                              Надо создать сначала enums.комнаты, потом enums.комнаты.кухня и туда уже добавлять устройства.
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @instalator:
                                filename="yuy.png" index="1">~~
                                filename="jyt.png" index="0">~~
                                Добавлено:
                                Вот что в логе:
                                ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" `
                                Нашлось время занятся этим вопросом.
                                Вообщем сделал на маршутизаторе проброс портов для utorrentа, полет нормальный.
                                  aurodionovA Offline
                                  aurodionov
                                  @instalator:
                                  @instalator:
                                  Добавлено:
                                  Вот что в логе:
                                  Вообщем сделал на маршутизаторе проброс портов для utorrentа, полет нормальный. `
                                  Тоесть проблема была в роутере, нехватало ресурсов(мощности ) для нормальной работы сети.
                                  У меня подобное наблюдается, после замены микротика на д-линк, не вывозит, постоянно виснет, при этом рассыпается часть сети
                                  Пишу с пульта….
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @aurodionov:
                                    @instalator:
                                    @instalator:
                                    Добавлено:
                                    Вот что в логе:
                                    У меня подобное наблюдается, после замены микротика на д-линк, не вывозит, постоянно виснет, при этом рассыпается часть сети `
                                    У меня маршрутизатор не виснет (asus 66), я думаю из-за брандмауэра на маршрутизаторе.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      Нужно что то делать с аутентификацией, браузер не запоминает пароль и не сохраняется сессия, приходится каждый раз вводить пароль, особенно неудобно это в виз. Может время куки увеличить если она пишется вообще.
                                      • L Offline
                                        Lstt
                                        Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum?
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          @Lstt:
                                          Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum? `
                                          createState('Heat_control.circ_mix_up','false');
                                          createState('Heat_control.circ_mix_down','false');
                                          createState('Heat_control.circ_flap','0');
                                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
