  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
89 Beiträge 18 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Обновил. Надо обновить admin и javascript
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      "Апнул" до последних версий , всё появилось, спасибо.
      Пишу с пульта….
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        Сегодня в админке наблюдаю такое:
        host-Server-PC 2015-11-02 23:35:43 warn warning: Following packages cannot be read: wolf
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Да. Разработчик, что то напутал. Немцы тоже ругались. Думаю сегодня починит.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Кстати уже починил.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              В админке всегда такое когда работает торрент, на компе с которого захожу на страницу.
              Скорость инета до Франкфурта с активным торрентом
              Добавлено:
              Вот что в логе:
              ! Server-PC 2015-11-04 18:25:15 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
              ! Server-PC 2015-11-04 18:25:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              ! Server-PC 2015-11-04 18:09:14 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
              ! Server-PC 2015-11-04 18:09:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              ! Server-PC 2015-11-04 18:08:55 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
              ! Server-PC 2015-11-04 18:08:54 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
              ! Server-PC 2015-11-04 18:08:44 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                У меня такая же фигня, кода на работе хреновый интернет или отсутствует.
                Как ты это лечишь?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @vtec:
                  Как ты это лечишь? `
                  выключаю торрент)
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    Проблемы с Категориями
                    После добавления категории не доступна кнопка добавления переменных в список.
                    Кнопка появляется если нажать редактирование, потом сохранить, имя категории при этом меняется (было enum.спальня стало спальня).
                    После обновления странички имена у категории снова меняются (добавляется в начале enum.) и кнопки добавления снова исчезают
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @instalator:
                      filename="hgfgfg.png" index="1">~~ `
                      Да. это баг с переименованием, но F5 решит проблему.
                      Другая проблема в том, что категории должны быть двух-уровневые. То есть нельзя создавать enums.кухня.
                      Надо создать сначала enums.комнаты, потом enums.комнаты.кухня и туда уже добавлять устройства.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @instalator:
                        filename="yuy.png" index="1">~~
                        filename="jyt.png" index="0">~~
                        Добавлено:
                        Вот что в логе:
                        ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" `
                        Нашлось время занятся этим вопросом.
                        Вообщем сделал на маршутизаторе проброс портов для utorrentа, полет нормальный.
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          @instalator:
                          @instalator:
                          Добавлено:
                          Вот что в логе:
                          Вообщем сделал на маршутизаторе проброс портов для utorrentа, полет нормальный. `
                          Тоесть проблема была в роутере, нехватало ресурсов(мощности ) для нормальной работы сети.
                          У меня подобное наблюдается, после замены микротика на д-линк, не вывозит, постоянно виснет, при этом рассыпается часть сети
                          Пишу с пульта….
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @aurodionov:
                            @instalator:
                            @instalator:
                            Добавлено:
                            Вот что в логе:
                            У меня подобное наблюдается, после замены микротика на д-линк, не вывозит, постоянно виснет, при этом рассыпается часть сети `
                            У меня маршрутизатор не виснет (asus 66), я думаю из-за брандмауэра на маршрутизаторе.
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              Нужно что то делать с аутентификацией, браузер не запоминает пароль и не сохраняется сессия, приходится каждый раз вводить пароль, особенно неудобно это в виз. Может время куки увеличить если она пишется вообще.
                              • L Offline
                                Lstt
                                Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum?
                                • H Offline
                                  Haus
                                  @Lstt:
                                  Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum? `
                                  createState('Heat_control.circ_mix_up','false');
                                  createState('Heat_control.circ_mix_down','false');
                                  createState('Heat_control.circ_flap','0');
                                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                  • L Offline
                                    Lstt
                                    @Haus:
                                    Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @Lstt:
                                      @Haus:
                                      Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу? `
                                      • L Offline
                                        Lstt
                                        Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @Lstt:
                                          Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень. `
                                          Ну как то не однозначно работает кнопка, получилось добавить, но я думаю где то ошибочка в коде.
                                          А тебе вообще зачем их руками создавать?
