  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    2.8k
    4.8k
    4.1k
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 193.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HomeZeckeH HomeZecke
    Ähem, wird da noch weiterentwickelt? Sonst müsste ich mich da ja mal selber ranmachen. Würde das aber eher ungern machen. Der Quellcode ist ja schon recht umfangreich. Das erstmal durchzuarbeiten, oh nee...🙄
    sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
    #461
    @HomeZecke
    mal schauen, och habe MQTT nur mal eben so mit eingebaut.
    Selber schalten tue ich immer über die ioBroker-Funktionen.
    Du kannst ja unter den gewählten Datenpunkt die einfach einen STATE einblenden lassen und den dann wie einen normalen Homematic Punkt verwenden.
    Der 2. Weg über CUXD ist dafür, das man ggf. auch per CCU steuern kann.
    Der 3. Weg über MQTT ist etwas anders gedacht
    Über die Befehle auf oberster Zeile, z.B. setRelay kannst du die Dose an und aus machen. Wenn der Befehl akzeptiert wurde, löscht die Dose die Zelle.
    Der Status wird in Info als 0/1 oder on/off etc dargestellt.
    Damit läßt sich das bei mir über MQTT steuern.
    Hier sind aber doch 2 verschiedene States für Steuern und Status?
    /info/relay_i gibt den Status aus
    /setRelay ist zum steuern und gibt keinen Status aus.
    Oder müssen die States nach dem Muster
    /relay
    /relay/set
    benannt sein?
    Den Port mit aufzunehmen sollte kein Problem sein.
    MfG
    Sissi
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #462
      @HomeZecke sagte in OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund):
      Ja, bei mir laufen aktuell 10 Steckdosen produktiv.
      Ich habe alle meine Anforderungen aktuell abgedeckt, deshalb schaue ich nur sporadisch rein ...
      Aktuell habe ich in Arbeit ein Modul für meine Türklingel mit Kamera und Display.
      Im Test läuft auch ein Modul was an die Türsprechanlage angedockt ist und einen LED-Stripe als Status verwendet:
      Man sieht, läuft seit 12.10.2018 ohne Unterbrechung
      MfG
      Sissi
      • J Offline
        jubi
        #463
        kann mir bitte jemand weiterhelfen - Version BETA 1.2.2 Oct 27 2018 10:40:28:
        die Steckdose schaltet abens um ca. 21h15 ab -waurm?
        .....jeden Tag ein paar Minuten früher.
        was habe ich falsch konfiguriert?
        ist es der Watchdog?
        kann mir bitte jemand die Funktion des Watchdog erklären?
        Was bedeuten On-time, Off-time?
        Besten Dank
        • J jubi
          Besten Dank
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #464
          @jubi
          Hau Tasmota auf die Dose , dann haste das Gefummel nicht mehr.
          Auf einigen habe ich noch die V1.1.1 , die läuft auch noch ohne den ganzen Schnickschnack, der danach dazu kam.
          Ich hab bei den Einstellungen Wifi Reconnect auf 0 stehen.
          Ist, soweit ich das sehen kann, der einzige Unterschied bei unseren Einstellungen.
          Watch Dog hat mit deinem Problem nix zu tun.
