  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    Skaiwotscher
    #421
    Du musst die Abfrage des Sensors auch noch im laufenden Betrieb aktivieren, falls (noch) nicht geschehen. Siehe /dht und /dhtTime Befehle bzw. zugehörige Beschreibung.
    Grüße,
    Alex
    • H Offline
      hukio
      #422
      Hab ich gemacht. Bekomme jetzt Fehlermeldung: Failed DHT sensor. Mir ist nicht ganz klar, ob ich die DATA Leitung des DHT22 mit RXD oder TXD des ESP8266 verbinden muß. Sissi hat RXD geschrieben, im ct Artikel steht TXD. Ich hätte gedacht, daß RXD richtig ist. Stimmt das?
      HUK
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        #423
        Hast du es mal mit ner anderen als der 1.1.7 Code versucht?
        Ist ja mittlerweile schon was über 1.2.xxx
        RX sollte aber richtig sein….
        Grüße
        Tom
        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
        • H Offline
          hukio
          #424
          Ja, ich benutze jetzt version 1,2,2b. Habe alle Lötstellen überprüft, bekomme immer noch den gleichen Fehler, Weiß nicht so recht weiter.
          Jetzt ist mit der Gedankenblitz gekommen. Ich betreibe die offene Dose über die USB Schnittselle. Ich hatte noch die RXD und TXD Verbindungen. Die haben natürlich die Signale vom DHT22 gestört. So etwas Triviales. Hat mich den Vormittag gekostet.
          Jetzt gehe ich an die Anbindung an den IOBroker.
          Danke für die ermutigende Unterstützung
          HUK
            MalcomX
            #425
            Hallo erst mal ;)
            Ich habe mir gestern bei Obi die neuere Version der Steckdose geholt.
            https://www.obi.de/hausfunksteuerung/wifi-stecker-schuko-weiss/p/4077806
            Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit diese auch per WIFI zu flashen wie z.b bei der Sonoff ?
            Edit: Ich arbeite mich derzeitig erst in die ganze Thematik ein und will halt mit meinem Rasbperry bissi was realisieren ;)
            Schönes Wochenende euch allen und lieben Gruß
            Malcom
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              #426
              OTA (per WLAN) flashen geht leider, so wie bei der "alten" Obi-Steckdose auch nur, wenn schon eine andere Software, also z.B. Tasmota drauf ist. Mir wäre nicht bekannt, dass Tools wie Sonota, mit denen man Sonoffs auch im Auslieferungszustand per WLAN flashen kann, auch mit den Obi-Steckern läuft oder dass es etwas Vergleichbares gäbe. Bleibt also wohl nur das erstmalige Löten per seriell.
              Gruss, Jürgen
                MalcomX
                #427
                Ok und erstmal lieben Dank für deine Antwort ;)
                Hab mich mal bissi umgeschaut und bin auf dieses Tool hier gestoßen …..
                Kann man per WIFI bin Files flashen ....
                OTA firmware update tool for ESP8266
                https://1st.bitbumper.de/ota-firmware-update-tool-for-esp8266/
                Nur fraglich ob es damit geht.
                Gruß und Danke nochmal
                Malcom
                • TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  #428
                  Kann ich mir zwar nicht vorstellen, daß es mit diesem Tool klappt, ohne vorher die Dose einmalig mit ner OTA Möglichkeit versehen zu haben, aber Versuch macht klug.
                  Mehr als das die Dose nicht darauf reagiert kann eigentlich nicht passieren.
                  Der ESP hat keine Hardware OTA Fähigkeit soweit ich weiß.
                  Viel Glück und berichte, ob es geklappt hat :-)
                  Grüße
                  Tom
                    MalcomX
                    #429
                    Auch Dir lieben Dank für deine Antwort ;)
                    Bin noch Frischling auf dem Gebiet und am lernen :D
                    Also habs mal versucht jedoch scheint nich so zu wollen. Ein Portscan ergab auch das keinerlei Ports geöffnet sind. Wobei muss doch dieses Teil auch worüber kommunizieren oder :D ?
                    Malcom
                    • TomTT Offline
                      TomTT Offline
                      TomT
                      #430
                      Keine Ahnung, wie die im Original über welchen Port mit der Cloud und der Handy-App kommuniziert.
                      Ich habe die ohne zu probieren direkt aufgeschraubt und geflasht. (Ich rede von Gen.1 Dose , der runderen)
                      Grüße
                      Tom
                        MalcomX
                        #431
                        Hallo ;)
                        Hier mal was interessantes für euch falls noch nicht bekannt ;)
                        Flash Obi V1 ohne USB-to-TTL-Adapter …..Also quasi nur mit dem Rasbperry
                        https://www.heise.de/make/artikel/Tasmota-mit-Raspi-flashen-ohne-USB-to-TTL-Adapter-4212548.html
                        Würde das so gesehen mit der 2er auch gehen ?
                        Schönen Rest Sonntag noch
                        Malcom
                          MalcomX
                          #432
                          Autsch ich glaube nicht denn der 2er hat soweit ich sehe keine Pins zum aufstecken :(
                          • TomTT Offline
                            TomTT Offline
                            TomT
                            #433
                            Moin :-)
                            auch die V1 Dose hat keine Steckpins nur zum aufstecken.
                            Die musst du schon selbst anlöten….
                            Wenn ich mir den Aufwand mit einem Raspi anschaue, ist der Vorgang mit einem USB-UART Wandler doch bedeutend billiger, wenn das alles noch gekauft werden muss.... Wenn es schon vorhanden ist, ok :-)
                            Ich muss mir echt dringend mal die V2 Version besorgen. Das macht mich neugierig
                            Grüße
                            Tom
                            • HomeZeckeH Offline
                              HomeZeckeH Offline
                              HomeZecke
                              #434
                              Hallo, habe in den letzten Tagen ein merkwürdiges Problem: Wenn ich mehrere Tage keine Schaltbefehle sende, stellt sich das Teil tot. Ich kann nicht mal mehr mit dem Hardware - Taster am Obi einschalten. Erst ein ausstecken und neues einstecken in die Steckdose bringt Abhilfe
                              Firmware Version 1.2.2b
                                MalcomX
                                #435
                                Hey Hey ;)
                                Öhm Du redest hier von der Originalen Firmware oder ;) ?
                                Wenn ja schon mal Update versucht in der App ?
                                Malcom
                                • TomTT Offline
                                  TomTT Offline
                                  TomT
                                  #436
                                  @HomeZecke:
                                  Hallo, habe in den letzten Tagen ein merkwürdiges Problem: Wenn ich mehrere Tage keine Schaltbefehle sende, stellt sich das Teil tot. Ich kann nicht mal mehr mit dem Hardware - Taster am Obi einschalten. Erst ein ausstecken und neues einstecken in die Steckdose bringt Abhilfe `
                                  Hast du WIFI-Reconnect enabled auf 1(ON) ?
                                  Schau auch bitte mal in deiner WLAN-Übersicht, ob die Dose, wenn sie nicht reagiert eventuell einen eigenen Access Point aufgemacht hat.
                                  Hört sich so an, als wenn der ESP rebootet hat und dann nicht ins WLAN kommt…
                                  Grüße
                                  Tom
                                  @ Malcolm : Nein, er redet von unserer Firmware ... Nicht von der Originalen
                                    HomeZeckeH Offline
                                    HomeZecke
                                    #437
                                    Reconnect ist an. Ok, werde das nächste mal, wenn das Obi wieder zickt, gucken ob er einen accesspoint aufmacht.. Mir fällt da gerade ein, dass ich neulich das WLan auf bgn umgeschaltet habe, weil nur bg aktiv war. Vielleicht sollte ich das Ding neu anmelden.
                                    edit:
                                    Ach, wofür ist eigentlich ajax?
                                      MalcomX
                                      #438
                                      Ajax !
                                      Ist eine asynchrone Übermittlung von Daten zu Server / Cient in Javascript …..
                                      Soll genauer heißen es muss z.b ne Weboberfläche nicht komplett neu geladen werden wie per normalen GET oder POST Request.
                                      Beispiel ...... Drückst nen Schalter on/off und der Zustand des jeweiligen Schalter oder Gerätes wird sofort angezeigt <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                                      Oder wie z.b bei vielen Websites wenn Du deine Postleitzahl angibst erscheint dazu gleich der Ortsname.
                                      Lieben Gruß und euch allen ein super schönes Wochenende
                                      Malcom
                                        MalcomX
                                        #439
                                        Öhm die V2 nur so am Rande sind Ports offen
                                        UDP 85233
                                        • TomTT Offline
                                          TomTT Offline
                                          TomT
                                          #440
                                          85233 ???
                                          Wie kommst du darauf?
                                          Meines Wissens nach sind die Portadressen max. 16 bit, d.h. die größte Portnummer ist 65.535…
                                          Redest du von unserer Firmware oder von der Originalfirmware?
                                          Grüße
                                          Tom
