  4. Update Node4 auf Node 6
    5.9k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    rudiraz
    ich habe es mal gewagt, ein Update von node 4 auf node 6 für mein Tinkerboard zu machen.
    Versionen sind nun:
    node -v v6.13.0
    npm -v 3.10.10
    Hat auch nach Anleitung aus dem Forum gut geklappt.
    Im node-modules Ordner lagen ja vorher nur die io.* Ordner (bei mir 57). Nun liegen in dem Ordner 667 Ordner mit verschiedenen Namen (siehe Screenshot). Sind das Überbleibsel vom Update oder sollte ich diese liegen lassen?
    Meine Frage ist auch, warum wurde Admin 3.2 installiert, obwohl mein Repository auf stable steht (nun steht auf default)?
    Admin 3 läuft bei mir scheinbar ohne Auffälligkeiten, aber geplant war das Upgrade so nicht :-)
    Was mir auch auffällt: Der Speicherverbrauch scheint weniger zu sein von node 4 auf node 6 und Admin 3 ist performanter als Admin 2.0.9.
    Ich werde beobachten :-)
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @rudiraz:
      Meine Frage ist auch, warum wurde Admin 3.2 installiert, obwohl mein Repository auf stable steht (nun steht auf default)? `
      Stable = Default - also alles ok.
      Bzgl. des Admin v3 - wie schon irgendwo im Forum geschrieben, habe ich dazu bereits ein Issue auf Github aufgemacht, damit die Entwickler sich das ansehen.
      Also abwarten. Und der v3 ist gar nicht sooo schlecht :D
      Gruß,
      Eric
        rudiraz
        Sag ich ja, sogar sehr stabil bei mir :-) Werde also nicht zurückgehen auf v2.0.9 sondern bei 3 bleiben.
        und weißt du, was mit den vielen Ordnern in node-modules ist? Waren ja vorher nicht da…
        Grüße
          @rudiraz:
          weißt du, was mit den vielen Ordnern in node-modules ist? Waren ja vorher nicht da… `
          Das ist mit nodejs 6 jetzt üblich.
          Rainer
            rudiraz
            ok Danke, dann bin ich beruhigt.
            Dann hat das Update perfekt funktioniert und das "reinstall.sh" am Ende nichts zersört :-)
            Ich bin begeistert von Admin 3
            Grüße
            • Ralf_NR Offline
              Ralf_NR Offline
              Ralf_N
              Hallo zusammen.
              Wo finde ich Infos/HowTos zum RICHTIGEN Nodes update unter Windows ?
              Eigene Versuche sind bis Dato immer an irgendetwas gescheitert :-(
              Liebe Grüße,
              Ralf.
                Das Problem ist, dass auch hier im Forum auf node 8.x verlinkt wurde.
                dieses kommt mit npm 5.x; damit gibt es bei ioBroker massive Probleme.
                Ich selber habe keinerlei Erfahrung mit ioBroker auf WIN, würde es aber hiermit versuchen:
                https://nodejs.org/dist/v6.9.5/
                und dort einen passenden WIN (32/64bit) installer nehmen
                Außerdem müssen einige Pakete nach der Änderung ner node-Version neu kompiliert werden. Unter Linux gibt es dafür ein reinstal.sh; Ob es ein e analoge .exe dazu gibt weiß ich nicht.
                Rainer
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Homoran:
                  https://nodejs.org/dist/v6.9.5/ `
                  Warum 6.9 und nicht 6.13? => https://nodejs.org/dist/latest-v6.x/
                  @Homoran:
                  Außerdem müssen einige Pakete nach der Änderung ner node-Version neu kompiliert werden. Unter Linux gibt es dafür ein reinstal.sh; Ob es eine analoge .exe dazu gibt weiß ich nicht. `
                  Ich fürchte nicht.
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Hallo, ich habe Node 6.11.0 unter Windows 10 laufen und keine Probleme damit.
                    never change a running system :)
                    Immer Daten sichern!
                      @AlCalzone:
                      Warum 6.9 und nicht 6.13? => https://nodejs.org/dist/latest-v6.x/ `
                      Weil ich das auf die Schnelle gar nicht gesehen hatte :oops: :oops:
                      Rainer
