  4. (Blockly) Stromverbrauch Berechnen und addieren
    5.7k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nape1
    Hallo .
    Ich würde noch mal um Hilfe Bitten.
    Da ich meinen SO Zähler nicht auslesen kann,
    möchte ich von meinem Fronius Adapter einen wert gerne zusammenzählen (Aktuellen Stromverbrauch),
    Abfrageintervall 30sec
    und ihn dann in eine SV Schreiben.
    Hab hier schon ein paar ähnliche Blokly Beispiele gesehen werde aber nicht schlau daraus. :roll:
    Herzlichen dank. nape1
    • N Offline
      N Offline
      nape1
      Hallo.
      Ich habe mir ein Blokly zusammengestellt,
      Würde mich freuen wen sich das jemand ansieht ob ich das richtig gemacht habe .
      lg nape1
      • N Offline
        N Offline
        nape1
        ich habe das Blockly beispiel einfach mal getestet,
        Doch es klappt einfach nicht.
        Hat jemand eine Ahnung was ich falsch gemach habe,bei der Berechnung.
        lg nape1
          tomac01
          Hallo nape1,
          ist etwas schwierig zu sagen, da ein paar Infos dazu fehlen:
          1. Was genau geht nicht, wenn Du das Skript ausprobierst?
          2. Wofür fragst Du ab, ob "PV_Einspeisung" >1 sein soll, wenn doch der Auslöser ebenfalls PV_Einspeisung ist?
          Außerdem:
          In Deinem ersten Eintrag hast Du ein Bild von den Werten aus "powerflow" dran gehängt. Diese korrespondieren aber nicht mit Deinem Skript.
          Am besten Du listest einmal die Werte auf, mit denen Du etwas machen möchtest (s. erster Eintrag) und erklärst anhand dessen, was Du machen möchtest. Dann kann man Dir bestimmt auch bei Blockly weiterhelfen.
          PS: Hast Du es schon mal mit der debug-ausgabe probiert, um die Werte zu prüfen?
          • N Offline
            N Offline
            nape1
            Hallo tomac01
            Erstmal danke für deine Antwort.
            Ja ich weis ist ein wenig schwierig für mich da ich mit Blockly noch am Anfang stehe.
            in powerflow hab ich den wert P-Load das ist der aktuelle Strom vom gesamten Haus verbrauch,
            der alle 60 sec. aktualisiert wird.
            Was mich auch ein wenig irritiert ist das der Wert immer auf minus steht.
            was ich gerne hätte , das der gesamte Stromverbrauch zp. von einem Monat in eine Variable geschrieben wird.
            und ich nicht immer die Zählerstände aufschreiben mus
            Die Werte werden von meinem Fronius Wechselrichter ausgelesen.
            Ich hoffe ich habe mich jetzt besser ausgedrückt. :roll:
            lg nape1
              tomac01
              ja und nein ;)
              Was ich verstanden habe:
              Du willst anhand des Zählerstandes die tägliche Veränderung ermitteln und speichern.
              Dazu möchtest Du dann die täglichen Werte aufaddieren, um einen Gesamtwert von Tag 1 bis Tag x (heute) zu ermitteln.
              Wenn das so passt, dann schlage ich Dir als ersten Schritt folgendes vor (optimieren kann man dann immer noch):
              • Speichern der täglich produzierten kWh (vom Vortag) in einer Variable "taeglich" zu einem bestimmten Zeitpunkt - am besten 00:00 Uhr eines jeden Tages
              Leg unter dem java-adapter eine Variable an.
              Mit "ok" anlegen und dann noch Details zur Variable festlegen.
              So, nun noch eine Variable nach dem selben Schema anlegen, um die Zählerwerte zwischen zu speichern.
              So nun zum Skript:
              • Auslesen des vom Vortag gespeicherten alten Zählerstandews
              • Auslesen des aktuellen Zählerstandes
              • Zwischenspeicherung in Skriptvariablen (mach ich persönlich immer so)
              • speichern des neuen Zählerstandes in die Variable "mem_zaehler" für den nächsten Tag
              • Berechnen der Differenz zwischen alten und neuen Zählerstand
              • speichern der Differenz in die Variable "taeglich".
              In den Objekten kannst Du nun nachschauen ob alles funktioniert hat.
              Wenn Du den Debug-Baustein aktiviert hast, dann siehst Du auch die Berechnung im Log.
              Wenn Du mit den Tests fertig bist, legst du das Skript in den Zeittrigger, der auf 0 Uhr jeden Tag gestellt ist.
              Vielleicht kommst Du jetzt schon alleine weiter. Gibt bescheid, ob das erstmal funktioniert hat.
              Ach so:
              Nicht vergessen das Skript zu starten ;-) Ist mir auch schon ein paar mal passiert.
              vg
              • N Offline
                N Offline
                nape1
                :shock: Herzlichen dank.
                Werd mich gleich dran setzen und es Probieren umzusetzen.
                Geb dir bescheid,
                Herzlichen dank für die Hilfe.
                lg nape1 :D
                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nape1
                  Geb dir bescheid,
                  lg nape1 :D
                  oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  Hallo in die Runde.
                  Ist zwar schon bisschen länger her, passt aber inhaltlich.
                  Macht es nicht Sinn den täglichen Zählerstand direkt in eine DB zu schreiben? Wie mache ich das...? Hab da in Blockly nichts gefunden.
                  Wenn man dann den Tages, Monats- und Jahresverbrauch aus der DB auswerten.
                  Wie realisiere ich denn das direkte schreiben in die DB mit Blockly?
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • oberfraggerO oberfragger
                    Hallo in die Runde.
                    @oberfragger sagte in (Blockly) Stromverbrauch Berechnen und addieren:
                    Du musst ioBroker als Datenbank sehen. Einfaches Speichern in einer und Auslesen aus einer externen Datenbank geht nicht so leicht.
                    Wenn du Datenpunkte in ioBroker anlegst kannst du mit denen Rechnen und deren Inhalt bei Änderung z.B. über den SQL mit aktuellem Zeitstempel abspeichern und damit visualisieren.
                    Wie du da später zum Rechnen wieder an die Rohwerte kommst weiß ich auch nicht.
                    Ich lege daher für alle notwendigen Daten entsprechende Datenpunkte an und befülle sie so, wie ich sie brauche
                      Hallo in die Runde.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @oberfragger dafür gibt es doch z.b. die Adapter statistics und sourceanalytix
                        oberfragger
                        @Homoran Daran hab ich auch schon gedacht einen eigenen DP zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren und dort dann den SQL-Adapter drauf zugreifen zu lassen.
                        @crunchip Schau ich mir mal an.
                        Danke an Euch beide. Jetzt erstmal die MariaDB auf der gemounteten SDD bootfest bekommen.
