  4. [solved]Gesamtverbrauch berechnen per Blockly Skript funktioniert nicht: unsubscribe: invalid type of id - number
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Skripten / Logik
11 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute,
    ich möchte gerne den Gesamtstromverbrauch mittels Blockly Script berechnen.
    Als Werte habe ich meine aktuelle PV Erzeugung vom SMA Wechselrichter sowie meinen aktuellen Netzbezug vom SMA Energy Meter.
    Einen Datenpunkt mit "Gesamtverbrauch" vom Typ Zahl habe ich ebenfalls angelegt.
    Mein Skript hätte ich mir so zusammengebastelt:
    Leider bleibt "Gesamtverbrauch" immer auf 0W, sprich das Skript scheint nicht zu funktionieren.
    Im Log erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    javascript.0	2018-02-24 10:30:03.015	info	script.js.Berechnung_Gesamtverbrauch_V2: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2018-02-24 10:30:03.015	info	script.js.Berechnung_Gesamtverbrauch_V2: subscribe: {"pattern":{"id":2938,"change":"ne"},"name":"script.js.Berechnung_Gesamtverbrauch_V2"}
    javascript.0	2018-02-24 10:30:03.015	info	script.js.Berechnung_Gesamtverbrauch_V2: getState(id=sma-em.0.1901701237.pregard, timerId=1) => {"val":2938,"ack":true,"ts":1519464602331,"q":0,"from":"system.adapter.sma-em.0","lc":1519464602331}
    javascript.0	2018-02-24 10:30:02.998	info	Start javascript script.js.Berechnung_Gesamtverbrauch_V2
    javascript.0	2018-02-24 10:30:01.269	error	unsubscribe: invalid type of id - number
    javascript.0	2018-02-24 10:30:01.269	info	Stop script script.js.Berechnung_Gesamtverbrauch_V2
    Kann mir hier jemand erklären wo der Fehler liegt ?
    Liegt es eventuell daran, dass der Wert Netzbezug aus dem Energy Meter Adapter als Logikwert übergeben wird ?
    Danke.
    Beste Grüße
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @Qlink:
      Leider bleibt "Gesamtverbrauch" immer auf 0W, sprich das Skript scheint nicht zu funktionieren. `
      Man kann nicht den "Wert" von "Netzbezug" triggern.
      Da gehört die ID des Datenpunktes hin.
      Grüße
      Rantanplan
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        Danke für die Info, das wusste ich nicht.
        Und schon klappts auch mit dem Skript :)
        Weißt du auch wie ich den Wert Gesamtverbrauch auf nur eine Kommastelle reduzieren kann ?
        Der hat sonst teilweise 7 Kommastellen …
        Beste Grüße
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • Q Qlink
          Beste Grüße
          KaFaBe
          @Qlink Ich versuche auch den Gesamtverbrauch des Hauses zu ermitteln. Kannst du mal dein fertiges Blockly Script posten?
          iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A Offline
            Habt Ihr euch mal die neuen Adapter statistics und sourceanalytix angesehen?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              SourceAnalytix kan dies alles, nur die Berechnung watt nach kWh arbeite ich noch dran
              • K Offline
                KaFaBe
                Ich möchte einfach nur die drei Werte aus der sunny App darstellen.
                Für den Gesamtverbrauch fehlt mir scheinbar noch irgendeine ID
                FE30FB49-F8A0-4227-AE24-08DDA7850B26.jpeg A9F03A79-7E68-4C04-A709-69AF6885659A.png
                • K Offline
                  KaFaBe
                  Keiner eine Idee?
                  • K KaFaBe
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    @KaFaBE said in [solved]Gesamtverbrauch berechnen per Blockly Skript funktioniert nicht: unsubscribe: invalid type of id - number:
                    Hier ist mein Blockly:
                    Die Werte PV-Erzeugung und Netzbezug liefert ja der SMA Adapter bzw. der Modbus Adapter.
                    Das obige Blockly addiert diese beiden Werte und ergibt den Gesamtverbrauch.
                    Somit hast du alle 3 Werte wie im Sunny Portal angegeben.
                    Hier noch die Umrechnung vom Wert Netzbezug von W in kW.
                    var idNetzbezug = 'hm-rega.0.40900';  // Datenpunkt-ID vorhanden
                    var idNetzbezugkW = 'javascript.0.Netzbezug.kW';   // Datenpunkt-ID für neuen DP Netzbezug in kW
                    function calckW() {
                        var Netzbezug = parseFloat(getState(idNetzbezug).val);
                        setState(idNetzbezugkW, (Math.ceil(100 * getState(idNetzbezug).val /1000) / 100), true);
                    on(idNetzbezug, calckW);  // bei jeder Änderung von Netzbezug
                    Beste Grüße
                    HerryH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Q Qlink
                      function calckW() {
                      Beste Grüße
                      HerryH Offline
                      HerryH Offline
                      Herry
                      @qlink Hallo, woher bekommst du die Variable Netzbezug Gesamtverbrauch ?
                      Ich blicke hier überhaupt nicht mehr durch...
                      • HerryH Herry
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        @herry
                        Netzbezug.Gesamtverbrauch ist ein Datenpunkt den ich manuell erstellt habe, welcher mit dem Ergebnis der Blockly Berechnung befüllt wird.
