  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #141
    Hi Rainer,
    ist auch nicht das Problem. Geht sich eigentlich nur darum das SMA Ports zur Freischaltung genannt hat die ich und auch Marco nicht freigeschaltet habe und user Goersch das machen musste damit die Kommunikation SMA Homemanager mit SMA Web Portal funktioniert.
    Mirko
      #142
      Hallo Mirko,
      dann ist eben meine Vermutung, dass user Goersch keinen all-ip Anschluss hat.
      Rainer
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #143
        @Homoran:
        Hallo Mirko,
        Rainer `
        Das kann natürlich auch sein.
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          #144
          hab auch einen all-ip Anschluß. Wie schon angemerkt, hinter meiner FritzBox befindet sich eine zusätzliche Firewall. Bei dieser musste ich die Ports freischalten. Bei direktem Anschluss an die FritzBox hat es bei mir auch geklappt.
            #145
            @Goersch:
            hinter meiner FritzBox befindet sich eine zusätzliche Firewall. Bei dieser musste ich die Ports freischalten. `
            und du kannst trotzdem telefonieren??
            Na gut ich kenne mich mit Firewalls nicht aus, deswegen würde ich niemals selber versuchen eine zu konfigurieren ;-) aber das interessiert mich jetzt.
            Rainer
            • GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              #146
              das Telefon hängt an der FritzBox da kein IP-Phone 8-)
                #147
                Aber bei einem all–IP Anschluss wandelt die Fritzbox das doch in ein IP-Call um.
                Die all-IP Anschlüsse haben keine "normale" Telefonleitung mehr.
                Bei "normalen" Telefonanaschlüssen war das Netzwerk auf das Telefonsignal moduliert, jetzt ist es eine reine Netzwerkleitung, dafür muss das Telefon auf IP gewandelt werden.
                Rainer
                • GoerschG Offline
                  GoerschG Offline
                  Goersch
                  #148
                  das macht die Fritzbox. Du kannst ein altes analoges Telefon mit der Fritzbox an einem IP Anschluss betreiben.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #149
                    @Goersch:
                    hab auch einen all-ip Anschluß. Wie schon angemerkt, hinter meiner FritzBox befindet sich eine zusätzliche Firewall. Bei dieser musste ich die Ports freischalten. Bei direktem Anschluss an die FritzBox hat es bei mir auch geklappt. `
                    jetzt muss ich leider nochmal eine Lanze für uns brechen. Gerade mal alle deine Posts gelesen aber von einer extra "Firewall" war vorher nie eindeutig die Rede.
                    Sogar in deinem Post mit den hinweisen steht:
                    Also im Router entsprechende Ports öffnen.
                    Ich würde mal unterstellen wenn wir diese Info früher bekommen hätte wäre die Hilfe und einige Antworten anders ausgefallen.
                    Gruß und schönen Abend
                    • GoerschG Offline
                      GoerschG Offline
                      Goersch
                      #150
                      stimmt, das hab ich nicht gut ausgedrückt - sorry :oops:
                        Sneak-L8
                        #151
                        versche die ganze Zeit meinen SMA Wechselrichter STP10000TL-20 mit ioBroker auszulesen. Mittels Sunny Explorer hab ich in der "Externen Kommuniktion" sowohl TCP als auch UDP aktiviert. WebConnect lässt sich zwar einschalten und speichern, danach steht er aber wieder auf "Eingeschaltet: nein". Auch ein Neustart des WR hilft nichts…
                        Unter Speedwire stehen auch IP-Adressen, die nicht zu meinem Netzwerk passen. Automatische Konfiguration (DHCP?) ist aber "ein"...
                        Es hängt auch ein SunnyHomeManager 2.0 mit im Netz, blockiert der evtl. was?
                        Der modbus-Adapter ist mit der korrekten IP-Adresse etc. wie hier im Thread beschrieben konfiguriert. Er zeigt mir aber unter "Objekte" nur den Ordner "info" mit Connectin und pool time. Mehr nicht. Muss ich da noch was einstellen?
                        Viele Grüße
                        Sneak-L8
                        • GoerschG Offline
                          GoerschG Offline
                          Goersch
                          #152
                          WebConnect brauchst Du meines Wissens nach nicht
                          Die angezeigten IP Adressen entsprechen nicht den vom DHCP vergebenen Adressen (ich hab mich da auch in die Irre leiten lassen). Wenn ein ping funktioniert, sollte es ok sein.
                          Du musst noch die Objekte unter „Input Register“ in der modbus Konfiguration einstellen (siehe hier im Thread). Dann sollten die Variablen verfügbar sein.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #153
                            @Marcolotti:
                            Guten Morgen,
                            also meinen Senf dazu: Im SunnyPortal hast du erstmal Verzögerungen bis 3 Stunden, was die Auswertung angeht und außerdem ist das Parsen nicht so einfach, wie mit ModBus den Wechselrichter auszulesen. Aus welchem Grund tust du den WR in die DMZ und ioBroker nicht?
                            Mein persönliches SunnyPortal gefällt mir viel besser.
                            Wenn du weißt, was du für einen Wechselrichter bekommst, werden wir dir hier alle helfen.
                            Gruß Marco `
                            Hi Marco,
                            sieht echt klasse aus dein View.
                            Ob du den eventuell komplett als export mit verwendeten Scripten zur Verfügung stellen würdest?
                            Welche größe hat das Display das du zur Anzeige verwendest?
                            Gruß und schöne Feiertage
                            Mirko
                              Sneak-L8
                              #154
                              Hallo goersch,
                              @Goersch:
                              Du musst noch die Objekte unter „Input Register“ in der modbus Konfiguration einstellen (siehe hier im Thread). Dann sollten die Variablen verfügbar sein. `
                              Ach so, das hatte ich bisher nichts so rausgelesen. Ich dachte immer, die Werte würden dann automatisch ermittelt…
                              Hab's jetzt probiert. Ich gehe davon aus, dass die Werte so wie im Post von Qlink: http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view im Register "Eingangsregister" einzutragen sind. Allerdings hat mich das System zu Beginn verwirrt, weil der Wert im Feld "Register" nicht übernommen wird. Den muss man nachträglich auf den richtigen Wert korrigieren.
                              Wichtig auch, dass in der generellen Konfiguration des modbus-Adapters die Werte so wie dargestellt eingetragen werden (also z.B. auch "Aufrunden real auf" und "Max. Lese-Request-Länge"), sonst werden z.B. die Register einfach ab 0 hochgezählt…
                              Leider ist die Sonne jetzt weg und ich kann nicht mehr genau kontrollieren, ob jetzt sinnvolle Werte geliefert werden. Aber morgen früh ... :-)
                                Sneak-L8
                                #155
                                So, die Sonne scheint wieder wunderbar und ich sehe nun auch sinnvolle Werte bei PV-Leistung, Netzspannung etc. Das hat also geklappt. Danke!
                                Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wie ich an zwei weitere Werte komme (bzw. einer, da sicher einer vom anderen ableitet), nämlich den des aktuellen Stromverbrauchs bzw. des Netzbezugs.
                                Dazu gäbe es ja die Register 30865_Bezug bzw. 30867_Einspeisung. Diese liefern mir aber nur den Wert -1 (Bezug) bzw. 0 (Einspeisung).
                                Ich hatte das so verstanden, dass die Werte über den Sunny HomeManager (SHM) an den Wechselrichter gehen, der mir die Werte dann in den vorgenannten Registers liefert. Dem scheint aber nicht so zu sein. Muss ich da noch etwas konfigurieren? Der SHM scheint ja weder über modbus ansprechbar, noch über den SunnyExplorer konfigurierbar zu sein…
                                Mein Ziel ist, den PV-Überschuss auslesen zu können, um damit meine Ladestation zu steuern...
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #156
                                  Ich habe nur den SHM 1, also nicht den für die Hutschiene.
                                  Der kann das nicht und um an die Werte zu kommen habe ich einen Zähler mit Modbus verbaut und lese mit dem Smartmeter Adapter den Zähler vom EVU aus.
                                  Gruss
                                  • GoerschG Offline
                                    GoerschG Offline
                                    Goersch
                                    #157
                                    @Sneak-L8: Hast Du einen Sunny Island WR für eine Batterie? Dann "könnte" es mit dem Register 30861 LoadPower des Sunny Island klappen.
                                    Wenn "30775 Power" > 0: (Also Batterie stellt Leistung zur Verfügung) dann ist
                                    Netzbezug/-einspeisung = 30861 - 30775
                                    "Könnte" deshalb, weil ich folgende Situation noch nicht prüfen konnte: Batterie voll und Einspeisung von der PV Anlage ins Netz.
                                    Den Gesamtverbrauch des Hauses lässt sich dann wie folgt berechen
                                    Verbrauch ohne Leistung zum Laden der Batterie = 30775 (Tripower) + 30775 (Sunny Island) + "Netzbezug/-einspeisung"
                                    Allerdings werde ich auch auf den neuen Zähler umbauen, sobald die EVU meinen alten ausgetauscht hat (also wie wendy2702).
                                      Sneak-L8
                                      #158
                                      Hallo Goersch,
                                      nein, ich hab keine Batterie in der Anlage verbaut.
                                      Aber das Register 30861 kanntei ch noch nicht. Mal sehen, ob da was kommt. Zumindest bei Dunkelheit steht da nur H'FFFFFF'. Wir werden morgen sehen. Das wäre ja genau was ich bräuchte…
                                      Viele Grüße
                                      Sneak-L8
                                        Marcolotti
                                        #159
                                        Guten Abend,
                                        ich kenne es nur so, dass die Sunny Boys den Bezug bzw. die Einspeisung aus dem SMA Energy Meter beziehen (Speedwire). Auch der SHM bezieht seine Werte aus dem Energy Meter. Der SHM2 hat einen integrierten Energy Meter (Hutschiene)
                                        Gruß Marco
                                        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                                        • GoerschG Offline
                                          GoerschG Offline
                                          Goersch
                                          #160
                                          30861 wird nur mit dem Sunny Island funktionieren (Register auf dem Sunny Island)
