  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 292.2k Aufrufe 42 Beobachtet
  • GoerschG
    GoerschG
    Goersch
    #146
    das Telefon hängt an der FritzBox da kein IP-Phone 8-)
    • HomoranH
      #147
      Aber bei einem all–IP Anschluss wandelt die Fritzbox das doch in ein IP-Call um.
      Die all-IP Anschlüsse haben keine "normale" Telefonleitung mehr.
      Bei "normalen" Telefonanaschlüssen war das Netzwerk auf das Telefonsignal moduliert, jetzt ist es eine reine Netzwerkleitung, dafür muss das Telefon auf IP gewandelt werden.
      • GoerschG
        GoerschG
        Goersch
        #148
        das macht die Fritzbox. Du kannst ein altes analoges Telefon mit der Fritzbox an einem IP Anschluss betreiben.
        • wendy2702W
          wendy2702W
          #149
          @Goersch:
          hab auch einen all-ip Anschluß. Wie schon angemerkt, hinter meiner FritzBox befindet sich eine zusätzliche Firewall. Bei dieser musste ich die Ports freischalten. Bei direktem Anschluss an die FritzBox hat es bei mir auch geklappt. `
          jetzt muss ich leider nochmal eine Lanze für uns brechen. Gerade mal alle deine Posts gelesen aber von einer extra "Firewall" war vorher nie eindeutig die Rede.
          Sogar in deinem Post mit den hinweisen steht:
          Also im Router entsprechende Ports öffnen.
          Ich würde mal unterstellen wenn wir diese Info früher bekommen hätte wäre die Hilfe und einige Antworten anders ausgefallen.
          Gruß und schönen Abend
          • GoerschG
            GoerschG
            Goersch
            #150
            stimmt, das hab ich nicht gut ausgedrückt - sorry :oops:
            • S
              S
              Sneak-L8
              #151
              versche die ganze Zeit meinen SMA Wechselrichter STP10000TL-20 mit ioBroker auszulesen. Mittels Sunny Explorer hab ich in der "Externen Kommuniktion" sowohl TCP als auch UDP aktiviert. WebConnect lässt sich zwar einschalten und speichern, danach steht er aber wieder auf "Eingeschaltet: nein". Auch ein Neustart des WR hilft nichts…
              Unter Speedwire stehen auch IP-Adressen, die nicht zu meinem Netzwerk passen. Automatische Konfiguration (DHCP?) ist aber "ein"...
              Es hängt auch ein SunnyHomeManager 2.0 mit im Netz, blockiert der evtl. was?
              Der modbus-Adapter ist mit der korrekten IP-Adresse etc. wie hier im Thread beschrieben konfiguriert. Er zeigt mir aber unter "Objekte" nur den Ordner "info" mit Connectin und pool time. Mehr nicht. Muss ich da noch was einstellen?
              Viele Grüße
              Sneak-L8
              • GoerschG
                GoerschG
                Goersch
                #152
                WebConnect brauchst Du meines Wissens nach nicht
                Die angezeigten IP Adressen entsprechen nicht den vom DHCP vergebenen Adressen (ich hab mich da auch in die Irre leiten lassen). Wenn ein ping funktioniert, sollte es ok sein.
                Du musst noch die Objekte unter „Input Register“ in der modbus Konfiguration einstellen (siehe hier im Thread). Dann sollten die Variablen verfügbar sein.
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  #153
                  @Marcolotti:
                  Guten Morgen,
                  also meinen Senf dazu: Im SunnyPortal hast du erstmal Verzögerungen bis 3 Stunden, was die Auswertung angeht und außerdem ist das Parsen nicht so einfach, wie mit ModBus den Wechselrichter auszulesen. Aus welchem Grund tust du den WR in die DMZ und ioBroker nicht?
                  Mein persönliches SunnyPortal gefällt mir viel besser.
                  Wenn du weißt, was du für einen Wechselrichter bekommst, werden wir dir hier alle helfen.
                  Gruß Marco `
                  Hi Marco,
                  sieht echt klasse aus dein View.
                  Ob du den eventuell komplett als export mit verwendeten Scripten zur Verfügung stellen würdest?
                  Welche größe hat das Display das du zur Anzeige verwendest?
                  Gruß und schöne Feiertage
                  Mirko
                  • S
                    S
                    Sneak-L8
                    #154
                    Hallo goersch,
                    @Goersch:
                    Du musst noch die Objekte unter „Input Register“ in der modbus Konfiguration einstellen (siehe hier im Thread). Dann sollten die Variablen verfügbar sein. `
                    Ach so, das hatte ich bisher nichts so rausgelesen. Ich dachte immer, die Werte würden dann automatisch ermittelt…
                    Hab's jetzt probiert. Ich gehe davon aus, dass die Werte so wie im Post von Qlink: http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view im Register "Eingangsregister" einzutragen sind. Allerdings hat mich das System zu Beginn verwirrt, weil der Wert im Feld "Register" nicht übernommen wird. Den muss man nachträglich auf den richtigen Wert korrigieren.
                    Wichtig auch, dass in der generellen Konfiguration des modbus-Adapters die Werte so wie dargestellt eingetragen werden (also z.B. auch "Aufrunden real auf" und "Max. Lese-Request-Länge"), sonst werden z.B. die Register einfach ab 0 hochgezählt…
                    Leider ist die Sonne jetzt weg und ich kann nicht mehr genau kontrollieren, ob jetzt sinnvolle Werte geliefert werden. Aber morgen früh ... :-)
                    • S
                      S
                      Sneak-L8
                      #155
                      So, die Sonne scheint wieder wunderbar und ich sehe nun auch sinnvolle Werte bei PV-Leistung, Netzspannung etc. Das hat also geklappt. Danke!
                      Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wie ich an zwei weitere Werte komme (bzw. einer, da sicher einer vom anderen ableitet), nämlich den des aktuellen Stromverbrauchs bzw. des Netzbezugs.
                      Dazu gäbe es ja die Register 30865_Bezug bzw. 30867_Einspeisung. Diese liefern mir aber nur den Wert -1 (Bezug) bzw. 0 (Einspeisung).
                      Ich hatte das so verstanden, dass die Werte über den Sunny HomeManager (SHM) an den Wechselrichter gehen, der mir die Werte dann in den vorgenannten Registers liefert. Dem scheint aber nicht so zu sein. Muss ich da noch etwas konfigurieren? Der SHM scheint ja weder über modbus ansprechbar, noch über den SunnyExplorer konfigurierbar zu sein…
                      Mein Ziel ist, den PV-Überschuss auslesen zu können, um damit meine Ladestation zu steuern...
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #156
                        Ich habe nur den SHM 1, also nicht den für die Hutschiene.
                        Der kann das nicht und um an die Werte zu kommen habe ich einen Zähler mit Modbus verbaut und lese mit dem Smartmeter Adapter den Zähler vom EVU aus.
                        Gruss
                        • GoerschG
                          GoerschG
                          Goersch
                          #157
                          @Sneak-L8: Hast Du einen Sunny Island WR für eine Batterie? Dann "könnte" es mit dem Register 30861 LoadPower des Sunny Island klappen.
                          Wenn "30775 Power" > 0: (Also Batterie stellt Leistung zur Verfügung) dann ist
                          Netzbezug/-einspeisung = 30861 - 30775
                          "Könnte" deshalb, weil ich folgende Situation noch nicht prüfen konnte: Batterie voll und Einspeisung von der PV Anlage ins Netz.
                          Den Gesamtverbrauch des Hauses lässt sich dann wie folgt berechen
                          Verbrauch ohne Leistung zum Laden der Batterie = 30775 (Tripower) + 30775 (Sunny Island) + "Netzbezug/-einspeisung"
                          Allerdings werde ich auch auf den neuen Zähler umbauen, sobald die EVU meinen alten ausgetauscht hat (also wie wendy2702).
                          • S
                            S
                            Sneak-L8
                            #158
                            Hallo Goersch,
                            nein, ich hab keine Batterie in der Anlage verbaut.
                            Aber das Register 30861 kanntei ch noch nicht. Mal sehen, ob da was kommt. Zumindest bei Dunkelheit steht da nur H'FFFFFF'. Wir werden morgen sehen. Das wäre ja genau was ich bräuchte…
                            Viele Grüße
                            Sneak-L8
                            • M
                              M
                              Marcolotti
                              #159
                              Guten Abend,
                              ich kenne es nur so, dass die Sunny Boys den Bezug bzw. die Einspeisung aus dem SMA Energy Meter beziehen (Speedwire). Auch der SHM bezieht seine Werte aus dem Energy Meter. Der SHM2 hat einen integrierten Energy Meter (Hutschiene)
                              Gruß Marco
                              CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                              • GoerschG
                                GoerschG
                                Goersch
                                #160
                                30861 wird nur mit dem Sunny Island funktionieren (Register auf dem Sunny Island)
                                • S
                                  S
                                  Sneak-L8
                                  #161
                                  Mist, gibt es dann ein anderes Register, an dem ich den aktuellen Verbrauch oder den Netzbezug/Einspeisung erkennen kann? Kann man den SHM oder sein integriertes Energy Meter überreden, die Infos an ioBroker preiszugeben?
                                  Dennoch danke für den Hinweis!
                                  • B
                                    B
                                    bauspar-fuchs
                                    #162
                                    Hallo Zusammen,
                                    erst einmal euch allen vielen Dank für die Tolle Arbeit hier!!!
                                    Ich habe folgenden WR: SMA SB 3000TL-21.
                                    In iobroker erhalte ich keinen Wert für den Parameter 30583 [siehe Screenshot]
                                    Wer hat hier eine Idee, woran das liegen kann und hilft mir?!
                                    Beste Dank bereits im voraus!!
                                    • wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #163
                                      Ich kenne deine komplette Anlage nicht, aber woher soll der WR den Zählerstand wissen?
                                      Ich weiß nicht ob es ein Konstrukt bei SMA gibt welches den Zählerstand in den WR übermittelt.
                                      Vielleicht der EnergyMeter/SHM2. Da ich dieses Gerät aber nicht habe kann ich dazu leider nichts sagen.
                                      Eventuell kann Marco (@Marcolotti) das beantworten.
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #164
                                        @Sneak-L8:
                                        Dennoch danke für den Hinweis! `
                                        Schau mal hier:
                                        https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
                                        • GoerschG
                                          GoerschG
                                          Goersch
                                          #165
                                          an alle Querleser: 30861 aus dem Sunny Island eignet sich nicht für die Berechnung des Gesamtverbrauchs, da Einspeisungen ins Netz nicht berücksichtigt.
                                          Aber es gibt ja den SMA-EM Adapter, der den Sunny Home Manger unterstützt (siehe Beitrag wendy2702 oberhalb dieses Posts)
                                          84.1k
