  5. Tankerkönig und Telegram
35 Beiträge 16 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    shrike
    nachdem ich die Spritpreise mittlerweile schön visualisiert bekomme, habe ich mir gedacht, es wäre auch schön, wenn ich die Werte über Telegram auch mobil abfragen könnte. Da ich absoluter Anfänger bin, habe ich versucht, mich mal mit der Logik auseinanderzusetzen, scheitere aber relativ schnell..
    Mit meinen kleinen JavaScript-Kenntnissen habe ich mal mit diesem Script angefangen:
    ! var nachricht;
    ! var benzin;
    ! var ts_name
    ! function versenden()
    ! ts_name=getState("tankerkoenig.0.station.0.name.val");
    ! nachricht="Tankstelle " + ts_name;
    ! sendTo("telegram", "send", nachricht);
    ! versenden();
    Im Text2Command habe ich die Regel "Fragen über irgendwas" und das Script oben ausgewählt.
    Wenn ich jetzt Telegram abfrage, gibt es die Antwort "ja", starte ich das Script manuell (z.B. beim Abspeichern) kommt die Antwort "Tankstelle [object] [Object]"
    Könnte mir bitte jemand mal auf die Sprünge helfen?
      tempestas
      getState(id).val
      Nicht
      getState(id.val)
      Und hinter var ts_name fehlt ein semikolon.
      Bitte zukünftig code tags nutzen.
      Ich stelle dir morgen ein Skript zum Abfragen der Tankstellen via Telegramm ein
        tempestas
        ich mache das so (nur die Abfrage EINE Preises an EINER Tankstelle)
        var idPreis = "tankerkoenig.0.stations.0.e10.short";
        on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
            var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
            var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
            var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
             if (befehl.search(/(?=.*(\Benzin\b|\bTanken\b)).+/ig) != -1) {
                var preis = "Der aktuelle Benzinpreis (e10) an der Araltankstelle XXXXXXXXXX beträgt:\n\n" + getState(idPreis).val.replace(/
        /g , "\n")+"9";
                sendTo('telegram', {
                    user: benutzer,
                    text: preis
        Dann erhälst du, wenn du deinen Bot mit "Benzin" oder "Tanken" anschreibst die Info zum aktuellen Benzinpreis.
          shrike
          Vielen Dank schon mal..werd ich heute abend gleich mal ausprobieren! :)
            shrike
            So, nun hab ich das Script mal ausprobiert und das klappt auch bei mir ganz prima..von daher schon mal vielen Dank!
            Nun wollte ich das Ganze für 4 Tankstellen erweitern und habe einfach mal alles vervierfacht. Natürlich ist mir klar, dass das sehr unelegant ist, aber die Verfeinerung über Array und Schleife soll dann erfolgen, wenn ich mich etwas mehr an die Programmierung gewöhnt habe :oops:
            Also sieht mein (unelegantes) Script derzeit so aus:
            var idPreis1 = "tankerkoenig.0.stations.0.e5.short";
            var idName1 = "tankerkoenig.0.stations.0.name";
            var idPreis2 = "tankerkoenig.0.stations.1.e5.short";
            var idName2 = "tankerkoenig.0.stations.1.name";
            var idPreis3 = "tankerkoenig.0.stations.2.e5.short";
            var idName3 = "tankerkoenig.0.stations.2.name";
            var idPreis4 = "tankerkoenig.0.stations.3.e5.short";
            var idName4 = "tankerkoenig.0.stations.3.name";
                    var preis1 = "Der aktuelle Preis für SUPER bei " + getState(idName1).val + " beträgt:\n\n" + getState(idPreis1).val.replace(/
            /g , "\n")+"9";
                    var preis2 = "Der aktuelle Preis für SUPER bei " + getState(idName2).val + " beträgt:\n\n" + getState(idPreis2).val.replace(/
            /g , "\n")+"9";
                    var preis3 = "Der aktuelle Preis für SUPER bei " + getState(idName3).val + " beträgt:\n\n" + getState(idPreis3).val.replace(/
            /g , "\n")+"9";
                    var preis4 = "Der aktuelle Preis für SUPER bei " + getState(idName4).val + " beträgt:\n\n" + getState(idPreis4).val.replace(/
            /g , "\n")+"9";
                    var preis=preis1+preis2+preis3+preis4;
                        user: benutzer,
                        text: preis
            Wobei mir jetzt nicht klar ist, was der Fehler ist…durch Probieren hab ich zwar herausgefunden, dass der schon oben in der Deklaration muss, aber nicht so recht, warum...wenn ich nur mit IdPreis1 und IdName1 arbeite, funktioniert es...nur sobald zusätzliche Datenpunkte dazukommen, ist das Ganze ungültig...
              tempestas
              Sehe da erstmal keinen Fehler.
              Was mir auffällt: ich kann den (oder einen, denn ich weiß nicht, welchen Fehler du hast?) reproduzieren, wenn eine id leer ist. Ich nutze z.B. nur die Tankstelle ums Eck, wenn also auf einen Preis einer leeren ID verwiesen wird, bekomme ich diesen Fehler:
              At Object. (script.js.common.test:19:125)
              javascript.1	2018-02-28 08:21:38.779	error	Error in callback: TypeError: getState(...).val.replace is not a function
              Ist das auch dein Fehler? Wenn ja, prüfe mal, ob die verlinkten IDs auch wirklich Daten liefern
                shrike
                Das kann ich ausschliessen, da in meiner Visualisierung alle 4 Tankstellen mit korrekten Werten angezeigt werden…
                Kann es sein, dass die Benennung der Variablen in dieser Form nicht zulässig ist? Das wundert mich zwar, weil die Deklaration gemäß JavaScript gültig ist, aber eventuell gibt es da ja Regularien für den Iobroker?
                Achso, noch eine Frage zur Fehlermeldung: Wo wird die eigentlich angezeigt? Ich erkenne Fehler momentan nur daran, dass Iobroker meine Anfrage mit Ja beantwortet und das war's...sorry, bin noch Anfänger und finde mich noch nicht ganz zurecht wo was angezeigt wird...im Log habe ich zumindest nix gefunden...
                  tempestas
                  Poste doch bitte mal die Fehlermeldung aus dem Log, dann muss man nicht raten und kann zielgerichtet helfen.
                    shrike
                    Genau das ist mein Problem…im Log wurde kein Fehler angezeigt...ich werde heute abend mal alle Anzeigemodi durchschauen...
                      tempestas
                      was heißt denn, das ganze ist "ungültig"? Wenn etwas ungültig ist, muss ja ein Fehler da sien
                        shrike
                        Sodele, ich hab gestern mal was ganz verwegenes gemacht und die JavaScript-Instanz einmal neu starten lassen..und siehe da, auf einmal funktionierte sogar das Script.
                        Trotz allem, was ich mit ungültig meinte: Weder im Systemlog noch im Log des Scripts (auch im Debug-Modus) wurde ein Fehler ausgegeben. Von daher sollte das Script ja richtig sein. Wenn ich dann aber bei Telegram nachgefragt habe, kam als Antwort nur "ja"…einmal sogar "nein".
                        Aber auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe und Geduld !!!! (als Anfänger kommt man sich manchmal sooo unendlich dumm vor)
                          Ace-k
                          Moin,
                          finde das Script cool. :!:
                          Ich habe das ganze "Diesel" und "Super" genannt.
                          wenn ich nun allerdings Diesel schreibe, kommt
                          Ich verstehe "diesel" nicht
                          aber Zeigt danach dennoch die Tankstellen an.
                          Muss mich korrigieren.
                          kommen doch keine Werte mehr.
                          nur "Ich verstehe "diesel" nicht"
                          ! var idPreis1 = "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short";
                          ! var idName1 = "tankerkoenig.0.stations.0.name";
                          ! var idPreis2 = "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short";
                          ! var idName2 = "tankerkoenig.0.stations.1.name";
                          ! var idPreis3 = "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.short";
                          ! var idName3 = "tankerkoenig.0.stations.2.name";
                          ! var idPreis4 = "tankerkoenig.0.stations.3.diesel.short";
                          ! var idName4 = "tankerkoenig.0.stations.3.name";
                          ! var idPreis5 = "tankerkoenig.0.stations.4.diesel.short";
                          ! var idName5 = "tankerkoenig.0.stations.4.name";
                          ! var idPreis6 = "tankerkoenig.0.stations.5.diesel.short";
                          ! var idName6 = "tankerkoenig.0.stations.5.name";
                          ! var idPreis7 = "tankerkoenig.0.stations.6.diesel.short";
                          ! var idName7 = "tankerkoenig.0.stations.6.name";
                          ! var idPreis8 = "tankerkoenig.0.stations.7.diesel.short";
                          ! var idName8 = "tankerkoenig.0.stations.7.name";
                          ! on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                          ! var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben
                          ! var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                          ! var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                          ! if (befehl.search(/(?=.*(\Diesel\b|\bTanken\b)).+/ig) != -1) {
                          ! var preis1 = "Bei " + getState(idName1).val + " : " + getState(idPreis1).val.replace(/
                          /g , "\n")+"9\n";
                          ! var preis2 = "Bei " + getState(idName2).val + " : " + getState(idPreis2).val.replace(/
                          /g , "\n")+"9\n";
                          ! var preis3 = "Bei " + getState(idName3).val + " : " + getState(idPreis3).val.replace(/
                          /g , "\n")+"9\n";
                          ! var preis4 = "Bei " + getState(idName4).val + " : " + getState(idPreis4).val.replace(/
                          /g , "\n")+"9\n";
                          ! var preis5 = "Bei " + getState(idName5).val + " : " + getState(idPreis5).val.replace(/
                          /g , "\n")+"9\n";
                          ! var preis6 = "Bei " + getState(idName6).val + " : " + getState(idPreis6).val.replace(/
                          /g , "\n")+"9\n";
                          ! var preis7 = "Bei " + getState(idName7).val + " : " + getState(idPreis7).val.replace(/
                          /g , "\n")+"9\n";
                          ! var preis8 = "Bei " + getState(idName8).val + " : " + getState(idPreis8).val.replace(/
                          /g , "\n")+"9\n";
                          ! var preis=preis1+preis2+preis3+preis4+preis5+preis6+preis7+preis8;
                          ! sendTo('telegram', {
                          ! user: benutzer,
                          ! text: preis
                          • StabilostickS Offline
                            Stabilostick
                            Ich kenne mich regex nicht aus, aber fehlt da nicht ein „b“ vor Diesel im Suchausdruck?
                              Stabilostick
                              Jau, das sollte es sein. Im Beispiel steht /Benzin, da suche er das Wort „enzin“. :D
                                Ace-k
                                vielen dank.
                                das brachte jetzt allerdings nur den erfolg das wieder die Daten kommen.
                                leider sagt er immernoch "Diesel" nicht verstanden :roll:
                                  michael_klatt
                                  Hy. Bin newbie und find es total toll. Wo trage ich denn genau sowas ein? Das ist für mich als newbie nicht nach zu vollziehen.
                                  Vielen Dank und Sorry wegen der Frage.
                                    michael_klatt
                                    Kann keiner helfen?
                                    • F Offline
                                      Fitti
                                      @michael_klatt:
                                      Kann keiner helfen? `
                                      Doch bestimmt, aber es sind sehr wenig Infos, die Du uns gibst.
                                      Was möchtest Du denn genau erreichen?
                                      Was hast Du schon probiert?
                                      An welcher Stelle genau kommst Du nicht klar?
                                      Du weißt nicht, wie man ein Skript irgendwo einträgt und zum Laufen bekommt?
                                      Läuft denn Tankerkönig schon bei Dir, oder ist der gesamte Ansatz unbekannt?
                                      So long,
                                      Fitti
                                      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                                      Plural von Status ist auch Status!
                                        michael_klatt
                                        Hy,
                                        Tankerkönig ist installiert.
                                        Api eingetragen und die Tankstellen auch.
                                        Möchte nun gerne wissen, wie ich mit Telegram und dem Java Eintrag zurecht komme. Liebe Grüsse und vielen dank
                                        Auch gerne per Mail erreichbar.
                                          Schweiz
                                          Hi Forum,
                                          Tankerkönig ist in der Instanz tankerkoenig.0 vorhanden!
                                          Wenn ich Tanken oder Benzin sende, kann ich sehen unter telegram.0.communicate.request das der Request ankommt
                                          Leider erhalte ich jedoch keine Antwort obwohl Cheapest
                                          var idPreis1 = "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.short";
                                          var idName1 = "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name";
                                          var idPreis2 = "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.short";
                                          var idName2 = "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.name";
                                          var idPreis3 = "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.short";
                                          var idName3 = "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name";
                                          gefüllt ist… anbei mal das komplette Skript welches ich verwende...
                                          ! var idPreis1 = "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.short";
                                          ! var idName1 = "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name";
                                          ! var idPreis2 = "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.short";
                                          ! var idName2 = "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.name";
                                          ! var idPreis3 = "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.short";
                                          ! var idName3 = "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name";
                                          ! if (befehl.search(/(?=.*(\Benzin\b|\bTanken\b)).+/ig) != -1) {
                                          ! var preis1 = "E5 ist am günstigsten bei " + getState(idName1).val + " für " + getState(idPreis1).val.replace('
                                          ',"\n")+"9\n\n";
                                          ! var preis2 = "E10 ist am günstigsten bei " + getState(idName2).val + " für " + getState(idPreis2).val.replace(/
                                          /g , "\n")+"9\n\n";
                                          ! var preis3 = "Diesel ist am günstigsten bei " + getState(idName3).val + " für " + getState(idPreis3).val.replace(/
                                          /g , "\n")+"9\n\n";
                                          ! var preis=preis1+preis2+preis3;
                                          ! user: benutzer,
                                          ! text: preis
                                          Grüsse Schweiz
