  4. Raspberry Iobroker System defekt
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    Ace-k
    Moin,
    Bei mir hat sich wohl das System verabschiedet . Muss evtl eine sd Karte neu machen . Das Boot Menü scheint defekt zu sein .
    Wie komme ich an die Daten ran , damit ich nicht alles neu machen muss ?
    Gerade in meinem vis steckt viel Arbeit .
    Oder ist alles hinfällig ?
    Gruß und dank
      @Ace-k:
      Wie komme ich an die Daten ran , `
      Aus einem Backup!
      Falls das nicht di gewünschte Antwort ist und nur:
      @Ace-k:
      Das Boot Menü scheint defekt zu sein . `
      dies die Ursache ist, kannst du mit einem Linux-Rechner oder mit https://www.paragon-software.com/de/home/linuxfs-windows/# den ordner /opt/iobroker auslesen.
      Rainer
      PS irgendwo soll es auch noch eine Version geben, die nach 10 Tagen immer noch funktioniert - meine tut das leider nicht mehr :(
        Ace-k
        Danke , teste gerade mal das Programm. Und in dem Ordner ist alles was iobroker angeht auch vis etc hinterlegt ?
          Ja,
          in der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json sind alle Views.
          Rainer
            Ace-k
            Danke … aber die sd is wohl eher kaputt [emoji30]
              Ace-k
              Also , ich kann auf die sd noch zugreifen mit dem Programm, aber der Ordner iobroker ist wohl fehlerhaft / defekt .
              Wird mir unter Linux oder nem anderen Raspberry auch nicht als Ordner angezeigt sondern als datei und beim öffnen fragt er mich mit was ich es öffnen möchte ( mit welchem Programm )
