  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установил ioBroker, что дальше?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
59 Beiträge 12 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @IZUM:
    js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить? `
    После этого скорей всего нужно будет перезагрузить комп.
    • I Offline
      I Offline
      IZUM
      Обновил. Но ситуация не изменилась , файл в папке есть, а в проводнике vis отсутствует….
      Интересно, что загрузить можно только в эту папку C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis.0\main\img. Картинки из папки C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis\img ставятся на ура, а вот загрузить через проводник туда нельзя, скопировал туда в обход проводника и план квартиры поставил от туда…....
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        А как ты загружаешь файлы?
        Я надеюсь так:
        Прямая запись через windows проводник в C:\Program Files\ioBroker\data\files\ не поддерживается.
        • I Offline
          I Offline
          IZUM
          я проводник vis и имел ввиду….
          пытался загружать через проводник vis, но картинки не отображались на странице vis , хотя по факту в папку загружал......
          Ну да Бог с ним, решил эту проблему выше описанным способом.
          Следующий глупый вопрос : в vis на панели настроек в закладке "Разное" есть окошки где нужно выбирать комнаты и функциональность , так вот они пустые , как это "исправить"?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Пока никак. Это наследие от DashUI, до которого ещё руки не дошли.
            305_betriebsstundenzaehler_091.txt
            • I Offline
              I Offline
              IZUM
              А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?)
              • E Offline
                electric69
                @IZUM:
                А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?) `
                Если не просто отображать состояние, а еще управлять - надо другой элемент использовать - ctrl - Bulb on/off
                • I Offline
                  I Offline
                  IZUM
                  iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis?
                    spectrekr
                    @IZUM:
                    iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? `
                    http://IP_компьютера:8082
                    • I Offline
                      I Offline
                      IZUM
                      Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @spectrekr:
                        @IZUM:
                        iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? http://IP_компьютера:8082
                        http://IP_компьютера:8082/vis/
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @IZUM:
                          Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить? `
                          Установить второй admin. Для этого написать в консоли в папке iobroker:
                          iobroker add admin
                          потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1
                          • I Offline
                            I Offline
                            IZUM
                            @Bluefox:
                            @IZUM:
                            iobroker add admin
                            потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1 `
                            Создал через командную строку admin, но картина та же…..
                            filename="Снимок.PNG" index="0">~~
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @IZUM:
                              @Bluefox:
                              @IZUM:
                              iobroker add admin
                              filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
                              Хорошо.
                              Тогда напиши, чтобы удалить админ со всеми настройками:
                              iobroker del admin
                              И потом
                              iobroker add admin
                              Это переустановит админ заново с настройками по умолчанию
                              • I Offline
                                I Offline
                                IZUM
                                Спасибо!) Помогло)
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IZUM
                                  @Bluefox:
                                  @spectrekr:
                                  @IZUM:
                                  http://IP_компьютера:8082/vis/ `
                                  Пытался с телефона выйти и с ноута, пишет "веб-страница недоступна" . Может кто сталкивался?
                                    spectrekr
                                    На компьютере выполните в командной строке выполните ipconfig. Запишите адрес который находится в строке "IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . :...".
                                    С ноута можно проверить доступность компьютера, т.е. есть ли между ними связь, открыв командную строку и набрав ping адрес компьютера через пробел.
                                    Потом в адресной строке ноутбука\телефона наберите "http://адрес записанный выше:8081.
                                    Должна открыться панель администратора.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @spectrekr:
                                      Должна открыться панель администратора. `
                                      Может файервол?
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IZUM
                                        IP не тот прописывал, а так же файервол не пускал). Так что оба совета помогли)
                                          mouseluka
                                          Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ?
