  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установил ioBroker, что дальше?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
59 Beiträge 12 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    IZUM
    я проводник vis и имел ввиду….
    пытался загружать через проводник vis, но картинки не отображались на странице vis , хотя по факту в папку загружал......
    Ну да Бог с ним, решил эту проблему выше описанным способом.
    Следующий глупый вопрос : в vis на панели настроек в закладке "Разное" есть окошки где нужно выбирать комнаты и функциональность , так вот они пустые , как это "исправить"?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Пока никак. Это наследие от DashUI, до которого ещё руки не дошли.
      305_betriebsstundenzaehler_091.txt
      • I Offline
        I Offline
        IZUM
        А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?)
        • E Offline
          electric69
          @IZUM:
          А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?) `
          Если не просто отображать состояние, а еще управлять - надо другой элемент использовать - ctrl - Bulb on/off
          • I Offline
            I Offline
            IZUM
            iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis?
              spectrekr
              @IZUM:
              iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? `
              http://IP_компьютера:8082
              • I Offline
                I Offline
                IZUM
                Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @spectrekr:
                  @IZUM:
                  iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? http://IP_компьютера:8082
                  http://IP_компьютера:8082/vis/
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @IZUM:
                    Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить? `
                    Установить второй admin. Для этого написать в консоли в папке iobroker:
                    iobroker add admin
                    потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1
                    • I Offline
                      I Offline
                      IZUM
                      @Bluefox:
                      @IZUM:
                      iobroker add admin
                      потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1 `
                      Создал через командную строку admin, но картина та же…..
                      filename="Снимок.PNG" index="0">~~
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @IZUM:
                        @Bluefox:
                        @IZUM:
                        iobroker add admin
                        filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
                        Хорошо.
                        Тогда напиши, чтобы удалить админ со всеми настройками:
                        iobroker del admin
                        И потом
                        iobroker add admin
                        Это переустановит админ заново с настройками по умолчанию
                        • I Offline
                          I Offline
                          IZUM
                          Спасибо!) Помогло)
                          • I Offline
                            I Offline
                            IZUM
                            @Bluefox:
                            @spectrekr:
                            @IZUM:
                            http://IP_компьютера:8082/vis/ `
                            Пытался с телефона выйти и с ноута, пишет "веб-страница недоступна" . Может кто сталкивался?
                              spectrekr
                              На компьютере выполните в командной строке выполните ipconfig. Запишите адрес который находится в строке "IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . :...".
                              С ноута можно проверить доступность компьютера, т.е. есть ли между ними связь, открыв командную строку и набрав ping адрес компьютера через пробел.
                              Потом в адресной строке ноутбука\телефона наберите "http://адрес записанный выше:8081.
                              Должна открыться панель администратора.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @spectrekr:
                                Должна открыться панель администратора. `
                                Может файервол?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IZUM
                                  IP не тот прописывал, а так же файервол не пускал). Так что оба совета помогли)
                                    mouseluka
                                    Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @mouseluka:
                                      Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ? `
                                      В данный момент для GPIO на малине нужно использовать node-red.
                                      Дополнительно к node-red нужно установить https://www.npmjs.com/package/node-red-dht-sensor
                                      Что бы это сделать нужно написать:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install iobroker.node-red
                                      cd node_modules/iobroker.node-red
                                      npm install node-red-dht-sensor
                                      И потом как то это использовать. Было бы неплохо если бы шаги были бы описаны здесь.
                                      Или погуглить:
                                      https://www.google.de/webhp?sourceid=ch … 20node-red
                                        mouseluka
                                        Спасибо за ответ. Вечером попробую установить. В эту же тему вопрос: каким образом можно подключить несколько датчиков ?
                                        На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @mouseluka:
                                          На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ? `
                                          Минимум в 4 раза быстрее.
                                          Запросил у немцев конкретные цифры, как ответят, сообщу здесь.
                                          На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя
