  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установил ioBroker, что дальше?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
59 Beiträge 12 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    IZUM
    js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @IZUM:
      js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить? `
      После этого скорей всего нужно будет перезагрузить комп.
      • I Offline
        I Offline
        IZUM
        Обновил. Но ситуация не изменилась , файл в папке есть, а в проводнике vis отсутствует….
        Интересно, что загрузить можно только в эту папку C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis.0\main\img. Картинки из папки C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis\img ставятся на ура, а вот загрузить через проводник туда нельзя, скопировал туда в обход проводника и план квартиры поставил от туда…....
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          А как ты загружаешь файлы?
          Я надеюсь так:
          Прямая запись через windows проводник в C:\Program Files\ioBroker\data\files\ не поддерживается.
          • I Offline
            I Offline
            IZUM
            я проводник vis и имел ввиду….
            пытался загружать через проводник vis, но картинки не отображались на странице vis , хотя по факту в папку загружал......
            Ну да Бог с ним, решил эту проблему выше описанным способом.
            Следующий глупый вопрос : в vis на панели настроек в закладке "Разное" есть окошки где нужно выбирать комнаты и функциональность , так вот они пустые , как это "исправить"?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Пока никак. Это наследие от DashUI, до которого ещё руки не дошли.
              305_betriebsstundenzaehler_091.txt
              • I Offline
                I Offline
                IZUM
                А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?)
                • E Offline
                  electric69
                  @IZUM:
                  А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?) `
                  Если не просто отображать состояние, а еще управлять - надо другой элемент использовать - ctrl - Bulb on/off
                  • I Offline
                    I Offline
                    IZUM
                    iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis?
                      spectrekr
                      @IZUM:
                      iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? `
                      http://IP_компьютера:8082
                      • I Offline
                        I Offline
                        IZUM
                        Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @spectrekr:
                          @IZUM:
                          iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? http://IP_компьютера:8082
                          http://IP_компьютера:8082/vis/
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @IZUM:
                            Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить? `
                            Установить второй admin. Для этого написать в консоли в папке iobroker:
                            iobroker add admin
                            потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1
                            • I Offline
                              I Offline
                              IZUM
                              @Bluefox:
                              @IZUM:
                              iobroker add admin
                              потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1 `
                              Создал через командную строку admin, но картина та же…..
                              filename="Снимок.PNG" index="0">~~
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @IZUM:
                                @Bluefox:
                                @IZUM:
                                iobroker add admin
                                filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
                                Хорошо.
                                Тогда напиши, чтобы удалить админ со всеми настройками:
                                iobroker del admin
                                И потом
                                iobroker add admin
                                Это переустановит админ заново с настройками по умолчанию
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IZUM
                                  Спасибо!) Помогло)
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IZUM
                                    @Bluefox:
                                    @spectrekr:
                                    @IZUM:
                                    http://IP_компьютера:8082/vis/ `
                                    Пытался с телефона выйти и с ноута, пишет "веб-страница недоступна" . Может кто сталкивался?
                                      spectrekr
                                      На компьютере выполните в командной строке выполните ipconfig. Запишите адрес который находится в строке "IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . :...".
                                      С ноута можно проверить доступность компьютера, т.е. есть ли между ними связь, открыв командную строку и набрав ping адрес компьютера через пробел.
                                      Потом в адресной строке ноутбука\телефона наберите "http://адрес записанный выше:8081.
                                      Должна открыться панель администратора.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @spectrekr:
                                        Должна открыться панель администратора. `
                                        Может файервол?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IZUM
                                          IP не тот прописывал, а так же файервол не пускал). Так что оба совета помогли)
